Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323614 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #135 skrivet: 22 december 2009, 20:35:39 »
God kväll ang mina elstegstimmar har ej rört sig en minut !! Märkligt!! Sc:,h Dagens förbrukning 88 kwh allt emellan -14 -3. Innetemp 21 varmt på golvet.Mvh tyke tomte::
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #136 skrivet: 22 december 2009, 22:49:01 »
Hej Alla!
Cosmo. varmvattnet på min skall pendla mellan ca 47 och 53 grader. Vid extra varmvatten bör du nå mer än 53.
framledning till mina element vid -15 grader är ca 40-45 gr (givetvis är allt beroende på hus)
Har du golv värme?
Vilken frekvens går kompressorn på?
Vilket steg går fläkten på 1-4.
Används elpattronen?
Har du märkt något på förbrukningen?
Duschar / badar ni mycket (typ fyller ett bubbelbad på 600 l)
Skulle definitivt be installatören kolla på systemet.
Vi får ju hoppas att du inte testat livslängden..(dvs. ett par månader) det lär vi upptäcka senare..
Jag kör nu splitten MED utedel. Har dock inte kopplat bort elpattronen. tror man tjänar mycket lite på det. Den är ju bra att ha i reserv.
Anledningen till att jag inte kopplat bort patron är även att panna inte gått en sekund på elpattron sedan utedelen kopplats in.
Första starten blev i minus 18-19 grader och ingen pattron har visat upp sig.
Det verkar som jag sparar ca 40-50kw / dygn just nu..från ca 120 till ca 75 kwh. Det är ju ok.. (total förbrukning)
Det verkar bli en kall vinter..
tomte::
Mvh / D
Utloggad Cosmo_K
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe Split
« Svar #137 skrivet: 23 december 2009, 11:22:31 »
Hej Freeze. Det verkar ju som att din split gör sitt jobb på ett bra sätt.
Min gör tyvärr inte det.
Jag har radiatorer i ett hus på lite styvt 200 kvm beläget i södra Sverige
Badar gör man inte gärna när vattentempen är 35 grader !!??
Tyvärr går elstege 1 och 2 in nästan hela tiden. Men det gör ingen märkbar nytta på värmen !!
Fläkten går på steg 3 så vitt jag kan se och frekvensen är just nu 63hz (85).
Installatören var här igår men hittade tyvärr inget egentligt fel på¨anläggningen. Kör med fabriksinställningar så när som på kurva och förskjutning.
Inte kul att frysa inomhus !!! Några förslag till lösning ??
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #138 skrivet: 23 december 2009, 17:30:13 »
Cosmo:
vad hade du för system innan du satte in splitten?
vad är förbrukningen innan pump på det gamla systemet.
När är huset byggt?
Är det isolerat?
Har ni golvvärme?
Det måste gå att lösa?
Vet du hur din förbrukning ser ut?
Mvh / D
Utloggad MHI
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe Split
« Svar #139 skrivet: 23 december 2009, 17:35:05 »
Hur var det med belastningsvakterna du skrev om, har dom kollat det? Har dom varit felkopplade kan en fabriksåterställning hjälpa, det kan det i vilket fall som. Är ju värt ett försök.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #140 skrivet: 23 december 2009, 21:12:54 »
Hej Cosmo!
Instalatören Måste kunna hitta fel/orsak till drift störningen...
Dem jobbar ju med sådana problem dagligen. även om splitten är relativt ny så bör dem kunna hjälpa dig..
Mvh / D
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #141 skrivet: 25 december 2009, 02:05:58 »
Hej Cosmo, vilken kurva och kurvförskjutning har du?
Kolla in din inställning av huvudsäkringsströmmen på Niben. Om denna ratt är
ställd till för lågt värde går strömbegränsningen in. Ändra även på gradminutunderskottsvärdet
för eltillskott - det är från fabrik inställt på -400 vilket gör att eltillskott går in titt som tätt.
Ställ det till -800 så får du färre eltimmar utan någon nämnvärd komfortförlust.
MVH/Jonas
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Nibe Split
« Svar #142 skrivet: 25 december 2009, 08:33:50 »
Var ställer du om ratten? menar du effektvakten? Annars så finns det ju en inställning under meny 9, där man kan ändra max ampere till utedelen... tror den står på 15 i fabriksinställning - har inte vågat höja den.
Har själv sk strömkänningslarm återkommande...hmm..
MVH/Jonas
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad clintan79
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe Split
« Svar #143 skrivet: 25 december 2009, 10:43:04 »
Flyttar in i vårat hus nu i januari som har en oljepanna från tidigt 70 tal.
Nu funderar jag på och byta ut den mot en Nibe Split, tror ni den orkar förse huset med god och bra värme?
-Huset är 1 1/2 plan på 110 m² (placerat på gotland).
-Oinredd källare på 75 m².
-Garage på 23 m² som det finns ett element i.
-Nuvarande oljeförbrukning på 3 m³.
-Byggt 1960 i siporex med tegelbeklädnad på kortsidorna.
-Ingen golvvärme bara radiatorer som tyvärr är av modellen äldre.
IVT Greenline C9 - 186m Borrhål
Värmer upp 1 1/2 plans tegel/siporex kåk med källare och garage på totalt ca 200 m2
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe Split
« Svar #144 skrivet: 25 december 2009, 11:35:26 »
3 m³ olja på Gotland, är en perfekt utmaning för Nibe Split.
Raddar modell äldre kan vara perfekta värmepumpsradiatorer, bara dom är tillräckligt stora och många. Är det sektionsradiatorer d.v.s. du ser igenom radiatorn?
Utloggad clintan79
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe Split
« Svar #145 skrivet: 25 december 2009, 12:17:20 »
Jo sådana är det.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #146 skrivet: 25 december 2009, 12:28:29 »
Hej, precis det var effektvakten jag menade. Den bör ju endast undantagsvis
slå i taket.
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #147 skrivet: 25 december 2009, 12:45:11 »
Effektvakten och strömkänningslarm är inte det två olika saker... Alltså att man får strömkänningslarm hänger väl nödvändigtvis inte ihop med effektvakten, eller? Jag höjde min effektvakt från 16 till 20 A... inga proppar har gått ännu, men väl ett o annar strömkänningslarm.  När jag tittar på vad utedelen vill ha då så har det legat på ca 15.3 A, alltså över 15 A...
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #148 skrivet: 25 december 2009, 12:52:18 »
Har en split själv ganska nyinstallerad, men skulle faktiskt önskat att jag tänkte lite till innan jag valde... Den e säkert bra...
men läs här:
http://www.knut.si/up/dokumenti/344NTR%20GB%200851%20TPSU%20SPLIT%20PROD%20PRES.pdf
Se deras jämförelse mellan fightern och niben... hmm...
Jag tror att splitten framförallt e tänkt till den europeiska marknaden (googla och läs)...
Den låter endel också...  Utedelen...
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Nibe Split
« Svar #149 skrivet: 25 december 2009, 13:36:25 »
men läs här:
Du lottade väl? tycker du att du drog nitlotten?
