Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323624 gånger)
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Nibe Split
« Svar #150 skrivet: 25 december 2009, 14:34:06 »
Ja, I princip så lottade jag :o - blev tillslut förmycket info att ta in och man får som novis på detta område höra lite olika beroende på vem eller vilket företag man talar med.
Njae, nitlott tror jag inte att jag direkt drog... Missförstå mig rätt, men jag önskar att jag kollade in fler pumpar "live". Sedan så spelar det säkerligen inte så stor roll vilken pump man väljer - viktigare är nog av vem man köper av. Att man får service när det inte funkar mm. Jag hoppas jag kommer bli nöjd med Splitten - vi får se om ett år!
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Nibe Split
« Svar #151 skrivet: 26 december 2009, 11:57:31 »
Du gotlandsbo.
Varför inte en vvm 2025 istället. Vi har en split som krånglar hos en kund och vi kan tyvärr inte reda ut det, inte ens Nibes servicepartner NVS kan det. . Sett till luftvatten så är det lämpligt i södra Sverige. Bergvärme/jordvärme är oslagbart. Kan tänka mig att gotland har ganska milt klimat. Såg nu när vi fick kallt hur pumpen fick jobba. Finns det bra berg så är det olsagbart. Men i skåne har vi inte det. När det gäller CTC kontra nibe evp 270 så spar du mer på vvmsystemet OM dina radiatorer är ok. CTC är ett säkert kort till enrörsssystem.alternativet är flytande och komplettera med volymtank
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #152 skrivet: 27 december 2009, 11:35:18 »
Vaknade idag (27/12) och hade -17 grader kallt ute.
Splitten verkar oberörd..inte en sekund med pattron.
25/12: kl1059 (tot)elmätare: 33021,7kwh 0grC
25/12: kl1547 (tot)elmätare: 33033,2kwh 0grC diff 11,5kwh > ca 2,5kw
25/12: kl2100 (tot)elmätare: 33048,2kwh 0grC diff 15kwh > ca 3 kw
26/12: kl0658 (tot)elmätare: 33070,4kwh 0grC diff 22,2 > ca 2,22kw
26/12: kl1849 (tot)elmätare: 33102,9kwh 0grC diff 32,5 > ca 2,8 kw
27/12: kl0714 (tot)elmätare: 33136,4kwh -17grC diff 33,5 > ca 2,7kw
27/12: kl0914 (tot)elmätare: 33143,5kwh -17grC diff 7,1 > ca 3,5kw
27/12: kl1014 (tot)elmätare: 33147,4kwh -17grC diff 3,9 > ca 3,9 kw
5.1 antal starter 161st
5.2 antal kompressor timmar 115h 22 min
max framledning vid - 17 ca48 grader.
Det enda jag upptäckt är att varmvatten mängden inte är extremt stor. skall man fylla ett badkar bör man nog trycka på extra varmvatten ett tag innan man försöker bada hela familjen.
Återkom gärna med problem och synpunkter.
Under meny 9 finns även en larm logg man kan titta i.
Jag såg att det i menyn (1,0) stod strömbegränsning ett tag vet inte vad det var. Det var när pumpen gjorde varmvatten samtidigt som tvättmaskinen gick fullt (centrifugerade). meny 1.0
Jag har även sett att det står protection under meny 5.0 alltså drift tillstånd. men kompressorn har ändå snurrat på ca 32 Hz.? Då var det
-17 gr ute..
Mvh / D
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #153 skrivet: 27 december 2009, 18:00:28 »
 Hej Freeze¨å andra "lyckliga"?? split ägare ligger oxå på ca 3 kwh/h senaste dygnen inte lika kallt 0-7 grader. Ej eltillskott mkt märkligt med mina siffror i pannan som ej har rört sig på en vecka se tid inlägg. Fick lite problem med snö/isbildning vid senaste snöovädret satte igen insuget på sidan det vart så mkt att avfrostningen inte räckte till. Tur att man hade storsläggan hemma!!! Not! Ljummet vatten bidde det!
Mvh tyke
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #154 skrivet: 27 december 2009, 22:34:30 »
Hej Yasper.
Tror inte du skall vara ledsen över splitten. (Power points är alltid långt ifrån tekniken. Bara till för högavlönade chefer som inte kan teknik.)
Hade inte splitten kommit  hade jag inte valt 2025, jag hade valt ctc'n. Den är troligen näst bäst.
Ska bli intressant att se total ekonomin på splitten. Det är i alla fall få pumpar som ger 6 kw ut vid -15 grader kallt.. 2025'an kör r404 splitten kör R410. R410 är vassare vid riktigt kallt väder...
2025 6kw ger vid -7/45 ºC : 4,3kw/1,8kw
då ger splitten 7,94kw/3,43kw.
Det bli alltså mer pattron på 2025'an då det är rå kallt..splitten ger 6kw vid -15 grader kallt.
(ctc'n stängs av vid -10gr den kör R407 som är ännu sämre då det är riktig vinter..(men bra vid varmare klimat))
Det återstår dock att se hur det går med höst / vår förbrukningen...för splitten.
Mvh / D
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe Split
« Svar #155 skrivet: 28 december 2009, 07:33:58 »
varför jämföra 2025-6 mot spliten?  när det finns 2025-10 som är mer jämförbart?
Spliten -7 45 ºC  :/7.94-3.43 cop 2.32
2025-10 -7 45 ºC:/7.1-2.8   cop 2.53
Vad har spliten för max framledningstemp vid  -7  ºC ?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #156 skrivet: 28 december 2009, 10:56:24 »
Hej Det stämmer 2025-10 är kraftigare och mer jämförbar.
enda skillnaden är att splitten kan gå ned till 3,14kw/1,4kw.
2025'an är mycket stor.
Tror splittens max framledning är ca 55 grader.
Jag behöver 50 grader vid -20.
Det är i alla fall så att den pump som drar minst är den som inte är på alls.
Jag tror inte man ska vara rädd för start /stopp.
Mvh / D
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe Split
« Svar #157 skrivet: 28 december 2009, 11:28:46 »
Max framledning med enbart kompressor, är 58°. Till värmesystem med el-patron max 65°.
En värmepump som står still, hämtar inte hem någon gratisenergi.
Livslängden avgörs till stor del på antal start/stopp.
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
SV: Nibe Split
« Svar #158 skrivet: 28 december 2009, 13:47:48 »
Hej, undvik enfas maskiner och maskiner som kräver kyltekniker (installationen blir så bra som rådande väder, utrustning samt tid tillgänglig av kylmontören).
Kylslinga fylld på fabrik under kontrollerade former att föredra.
På papperet skulle Sanyo CO2 9KW vara överlägsen (3 fas Inverter, 9KW vid -15 / 60 ºC framledning samt gasfylld på fabrik).
Men väldigt lite skrivit här på forumet, endast om 4,5KW modellen som tråkigt nog är enfas Inverter (denna ger 4,5KW vid -15 / 60 ºC framledning) samt var över reklamerad precis som Nibe Split är nu.
MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #159 skrivet: 28 december 2009, 20:30:59 »
 Sc:,h varför är spliten överreklamerad ??
 b00k mvh Ronnie
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #160 skrivet: 28 december 2009, 20:53:36 »
Tack för titten Ronnie! Thumbsup
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #161 skrivet: 28 december 2009, 21:56:59 »
MVH JFL
Kan du förklara dina synpunkter lite utförligare, jag är inte helt säker på att jag förstått din argumentation.
99% av alla värmepumpar (och kylanläggningar) i världen kräver kyltekniker (Sveriges position med så stor
andel bergvärmepumpar och luft-vatten med vb till utedelen är marginell) som konar, torkar och vakumsuger.
Jag tror inte heller att utomhusförutsättningarna påverkar installationen i den omfattning du påstår, det är väl
inte så att man häller i kväve genom en tratt för att torka rören, eller att man vakumsuger med cykelpump.
Killen jag hade för att fixa kyldelen hade iallafall en integrerad maskin (slutet system) för både torkning och
vakumsugning. Denna procedur tog ca 2,5 timmar.
Generellt kanske jag kan hålla med dig om att en trefas kompressor vore att föredra - men för splitten
tycker jag nog inte att det har någon större betydelse. Man måste ändå säkra upp för endast el spets. För
Splitten ser det ut något åt det här hållet (lite gissande - men principen är nog rätt).
Driftsmod:        L1     L2      L3          (A - Max strömmar)
Endast VP        0       0       15
VP+Max TS      15      15     15
Endast TS       15      15     15
Dvs. den dimmensionerande maxströmmen är 15 ampere på samtliga faser, även om fas-
balansen kan variera beroende på driftsfall. Man bör dock frigöra L3 så mycket man kan för
att förhindra att strömbegränsning inträffar vid VP drift med elspets som resultat (detta är
självklart en komplikation). Jag föreslår att maskiner med lång gångtid såsom tvm, torktummlare
ugn med fördel kopplas till L1 & L2 emedans låg grundlast såsom uttag och lampor samt maskiner
med kortare högt strömutag såsom en spishäll med boostfunktion eventuellt kan kopplas till L3.
Jag har kört splitten i en månad och är hitintills nöjd med grundfunktionen. Det finns dock en hel
del brister i regleringen som verkar vara allt för mycket baserad på Nibes on/off maskiner.
Funderar på att starta en egen tråd för Splittens reglering.
MVH/Jonas
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #162 skrivet: 28 december 2009, 22:09:34 »
 Sc:,h Varför skall man jämföra spliten med 2025-10 när alla räknade fram att huset behövde 2025-6 eller 2025-8 ? men eftersom garaget skulle få värme räknade jag på 2025-8 kontra spliten och spliten vann
 ??? mvh Ronnie
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #163 skrivet: 28 december 2009, 22:17:18 »
 Sc:,h det måste vara något fel på min split kompressorn arbetar till 60grader utan el samt max framledning med el är 80grader ??? till värmesystemet  b00k  :,v(
mvh Ronnie
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #164 skrivet: 28 december 2009, 22:26:18 »
 Thumbsup ett litet klarläggande spliten kann producera upp till 80 grader men begränsas av meny 2.3 till 65 grader :,v( mvh Ronnie
