Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323605 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #120 skrivet: 21 december 2009, 11:21:36 »
Tack suzuki ! Jag får väl börja tulla på julspriten i kväll  :D *roflmao*. Mvh tyke
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #121 skrivet: 21 december 2009, 12:48:43 »
Hej suzuki. Gjorde något dumt ! Tittade in i menyernas värld (utan att ha druckit en droppe :D) å det ångrar jag. Fick en smärre chock när jag fick se drifttid för elstegen :'( "738 tim !!!!!!?" Körde spliten i 12 dagar utan utedel. Men ändå! Har haft spliten i 33 dagar nu tar man det gånger 24 tim =792 tim ca. Så inser man att det är något som är galet. Det innebär ju att elstegen har varit på 93 % av tiden fiR: ???? Det märkliga att jag säkert slänger ett getöga på displayen 5-10/dag (sjukligt beteende jag vet) men har endast vid ett tillfälle sen jag fått utedelen sett att elstegen har vart inkopplat det var när pannan körde en legionellakörning. Jag ångrar att jag ej tidigare kollat av den här parametern nu har jag ialla fall ett värde som jag kan jämföra med. Ber att få återkomma med lite siffror. Tar gladeligen emot tips å glada tillrop.
 :'( Mvh tyke :'(
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
SV: Nibe Split
« Svar #122 skrivet: 21 december 2009, 13:22:42 »
Hej. Har just nu 17,6 timmar på elpatronen, som nog uteslutande har gått till att stödvärma varmvatten. Så jag undrar om du kör pumpen i autoläge efter det utedelen kom till, eller om du fortfarande kör pumpen endast i "tillsatsläge". Dum fråga kanske, men man vet aldrig, konstigare saker har hänt.
 Sc:,h
Suzuki
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Nibe Split
« Svar #123 skrivet: 21 december 2009, 15:28:42 »
Om det finns något provs på hur man "trimmar" sin split, Svara gärna! ;D
Jag är lite skeptisk till hur spliten mäter användningen av elpatronen - jag ser att den ofta slog på vid/efter avfrostning och när den värmde varmvatten och däremellan indikerade den inte att den använde patronen, likt förbannat rusade tiden för eltillsatsen iväg...
Jag har nu slagit av elpatronen - vet dock inte om det är det smartaste att göra? Just nu klarar den av att skicka ut 47-50 grader utan tillskott och det är ca - 8 grader ute. Men den drar rejält med energi ca 3 kwh i timmen. Jag har inga 21 grader inne så mitt hus slukar energi.... Kollar lite titt som tätt hur mycket kompressorn jobbar - det som förvänar mig är att den inte går för fullt hela tiden.  Just nu när det är "ganska kallt" ligger jag på mellan 75 - 90 kwh per dygn... Varför slår den på patronen om den inte måste ha det?
Funderar på att stänga av kompressorn bara för att kolla hur mycket huset drar med bara el...
Har också laborerat rätt friskt i menyerna.... ökat gradminuterna innan tillsats skall slå till... sänkt tempen på varmvattnet till mellan 43-50 grader istället för mellan 47-53 grader(fabriksinställningen).
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #124 skrivet: 21 december 2009, 16:47:05 »
Hej suzuki å Yasper ! Nu har det snart gått 5 timmar sedan jag höll på att få en hjärnblödning :D märkligt nog har tiden för elstegen inte rört sig en minut fortfarande 738h 28 min. - 7 minus ute med mina 93 % tidigare så borde nåt har hänt under dessa 5 timmar. Yasper har du någon koll på dina siffror/ tid. Snitt för de sista 7 timmarna är 4 kwh/ timme så Yasper du behöver nog inte oroa dig alltför mycket. Har för mig att man kan räkna på ett snitt på 75 w/kvm kommer dock inte ihåg ifall det är per tim el dygn. Nu när jag har fått blodad tand suzuki hur gör man för att komma till de menyerna du nämner ? Kanske bäst att man börjar kolla upp vissa inställningar !!!! fiR: Sen är det nog dax att gå in i dimman  :D *roflmao*. Jag återkommer med fler siffror. Mvh tyke tomte::
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
SV: Nibe Split
« Svar #125 skrivet: 21 december 2009, 18:41:31 »
Mors. Aktuella driftläget ser man genom att trycka på översta knappen i vänstra raden. Står det inte Auto(värmeTS) utan bara tillsatsvärme, så får man ändra i meny 8.2.2 genom att trycka nej där. Det är tamigfan civilingenjörnivå för att hålla ordning på det här, ingenting för en enkel arbetare. :D
 Suzuki
 tomte::
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #126 skrivet: 21 december 2009, 21:38:45 »
Hej suzuki det stod auto värme ts driftläge 10. Antar att det skulle vara så sen kan man undra över mina timmar på elpannestegen ifall det stämmer ?? Har fortfarande samma värden efter 9,5 timmar börjar hoppas att det bara är något generalknas på tidräkningen bra eller dåligt?  :o
Mvh tyke tomte::
Utloggad Cosmo_K
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe Split
« Svar #127 skrivet: 22 december 2009, 01:06:07 »
Hej. Ny på forumet och ställer kanske en massa dumma frågor !! Har haft min Split i ett par månader snart och allt var frid och fröjd tills att tempen gick ner till under minus 5. Nu har jag problem med att få upp varmvattentempen. Körde precis en XVV-körning och efter 60 minuter så kom vv-tempen bara upp till dryga 42 grader.Innan XVV-körning låg den på 36-37 grader. Vad är problemet ? Tycker även att framledningstempen är låg då 2.0 brukar ligga mellan 29-33 (55) och det blir inte riktigt så varmt som jag skulle vilja. Har RG10 inkopplad och den är för tillfället inställd på 23 grader, kan den strula till det ?
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #128 skrivet: 22 december 2009, 01:51:02 »
Hej har haft splitten med utedelen igång sedan 2 veckor. Nu testas den i -12
grader och jag har lite frågor.
Jag har ett VVC system genom några handdukstorkar mm som gör att det tas
ut en del energi från tanken, den får värma tanken ca 1 gång varannan timme
eller liknande. När den värmer tanken blockeras ju värmebäraren och pumpen kan
inte gärna ha någon uppfattning om gradminutunderskottet, och mycket riktigt
så fryses detta värde unde vv produktionen.
Låt säga att underskottet var -10 när vv produktionen påbörjades, när värme
produktionen börjar tror maskinen att det fortfarande är -10 medans det antagligen
är flera hundra gradminuters underskott. Pumpen börjar således att värma med
ganska lågt varvtal (den börjar värma pga att tempdiffen är/bör är större än det
inställda tillåtna). Nu börjar gradminuterna räknas ner, men från ett mycket lågt värde
vilket gör att kompressorn inte varvar upp i den takt den borde (den borde ha startat
på max frekvens) och den hamnar ohjälpligt efter och det slutar med ett eltillskott
som jag tycker borde ha varit onödigt om den fattat vilket det egentliga underskottet
var efter vv produktionen.
Har jag fattat det hela rätt, och vad borde jag göra (förutom att ta bort VVC systemet)?
/Jonas
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #129 skrivet: 22 december 2009, 01:55:25 »
Avfrostar den som den ska/hur mycket is har du på uteväxlaren. Kanske har du en läcka i köldmediekretsen.
Ta dit din installatör!
MVH/Jonas
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
SV: Nibe Split
« Svar #130 skrivet: 22 december 2009, 07:28:32 »
Good morning Tyke. Låter ok. Ts betyder att den väljer tillsatsvärme vid behov tex till varmvattnet. Den där siffran 792 låter som du sa, en bugg i systemet.
 tomte::
Suzuki
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #131 skrivet: 22 december 2009, 09:13:56 »
God morgon studs det första jag gjorde i morse var att gå till pannan å kika på siffrorna hade inte rört sig en minut. Det verkar ju lovande ? Men samtidigt blir man fundersam ! Mvh tyke Sc:,h  tomte::
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #132 skrivet: 22 december 2009, 10:24:12 »
Hej igen alla  :D lyckliga  :D split ägare. Till dig cosmo vill jag bara säga att inga frågor är för dumma! Det är bara å titta på mina frågor här tidigare. Novis inom detta men kan det vara så att elpatronen/ elstegen i ditt fall ej är inkopplad så att själva pumpen ej klarar att möta dina behov ? Hur stort hus å var i landet bor du ?
Idag har jag -14 har haft en totalförbrukning 3.7 kwh/h senaste dygnet. I mitt fall så ligger framledningen på ca 30 grader (golvvärme) tappvatten brukar ligga på 53 men ligger nu på 50. Räkneverket för elpatronen står fortfarande still!! studs
Yesper vad det svårt att stänga av elpatronen lite sugen å prova å se vad som sker. Jag törs nog inte å göra det nu det är så kallt å i samband med julen. Vill inte ha skridskobana inomhus !
Freeze hur går det för dig har du fått din julklapp än ? tomte::
Mvh tyke tomte::
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #133 skrivet: 22 december 2009, 12:19:46 »
Det är lätt att stänga av elptronen i meny 8 - kolla manualen. Sedan kan man om  man vill skruva bort fronten och och på en liten ratt ställa in hur stor effekten på tillskottet får vara mellan 2-9 kwh. Jag har laborerat endel och körde utan tillskott ner till -12 för att testa.... Det fungerade - är dock högst osäker på om det spelar någon avgörande roll för förbrukningen - verkar inte som det för mig, så nu är patronen på igen! :)
Utloggad Cosmo_K
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe Split
« Svar #134 skrivet: 22 december 2009, 13:03:11 »
Tydligen skulle mitt fel bero på att effektvakten var felkopplad, dvs den stängde av "fel" fas mot vad vakten kände av. Själv tycker jag det känns långsökt. Någon som har erfarenhet eller tips ?
