Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323593 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe Split
« Svar #105 skrivet: 13 december 2009, 11:57:56 »
Har du så låg utetemp så avfrostar den, vilket i sin tur förbrukar energi. Nu har du låg belastning på kompressorn (30 Hz) så jag gissar att den avfrostar endast en gång var 90:e minut.
Kurva 9 är en relativt hög kurva, men kan funka i söder.
När man inte har elmätare, så är det svårt att bedöma verkningsgraden.
http://www.energibutiken.se/9-elmatare
Bästa ekonomi får du med låg framledningstemp. Kolla att alla radiatorer har öppna termostater, samt att alla radiatorer är kallare i botten än i toppen. Inte omöjligt att komma ner till kurva 8, om du lägger ner lite tid på raddarna.
Kolla vilken hastighet du har på cirkpumpen. (meny 2.1.5)
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 12:03:14 av Rickard »
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Nibe Split
« Svar #106 skrivet: 14 december 2009, 21:34:27 »
Jag kör på cirkpump på 25% nu... Höjde värmekurvan till 10 och har fått det lite varmare i huset. Det verkar dock inte som om förbrukningen ökat nämnvärt! samma kwh som innan 40-50 kwh per dygn.
Radiotorerna är fullt öppna, men något kanske kärvar skall kolla elementen. Hur är det om man stänger av en radiator helt! Det borde väl minska förbrukningen?
Har lite svårt att bedömma effektiviteten efter som huset e nytt för mig.... men billigare är det! tidigare ägare uppgav 30.000 kwh + hushållsel....
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #107 skrivet: 18 december 2009, 09:27:22 »
 tomte:: Hej ! Hur går det med spliten Freeze ? Jag har de senaste dagarna märkt av en ökad förbrukning troligen på grund av att utomhustemp har sjunkit till mellan -5 - 9 grader  totalförbrukningen ligger på ca 70-80 kwh / dygn  :'(. Det bolmar om utedelen ibland (avfrostning). God Jul önskar tyke.  tomte::
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #108 skrivet: 18 december 2009, 10:43:23 »
Hej Tyke,
Jag ligger också på 70-90 kwh/dygn när det är ca - 5 grader... Bor dock i ett nytt hus för mig och vet inte vad elpannan skulle dragit... Min Elpatron stöttar redan lite grann... hmm... Har värmekurva 10 och ca 45-49 grader i framledningstemp. Dåligt isolerat hus kanske?
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
SV: Nibe Split
« Svar #109 skrivet: 19 december 2009, 10:12:25 »
 tomte:: Hej Yazper. Ja, elpatronen ligger på nu när det har varit kallare  (-10-17). Det känns som den går på lite för tidigt, med tanke på verkningsgraden på pumpen. Sen har vi också lite labil värme inne. I morse var det 18 grader inne (-10 ute) igår morse 20 gr inne (-17 ute). Går det att justera anläggningen bättre tro, med värmekurvan. Just nu använder vi kurva 9 och 0 på ratten. Bor i Stockholm. Sc:,h
 tomte::
Suzuki
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Nibe Split
« Svar #110 skrivet: 19 december 2009, 10:49:15 »
Du ska ansluta en rumsgivare (Nibe RG10) till värmepumpen.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #111 skrivet: 19 december 2009, 11:51:48 »
Fick precis in elpannan. har ca -15 tom-20
drar ca 120kwh nu med elpanna.
framledn 49-50grader varmvatten temp 53.
på Måndag kommer utedelen. borde inte kompressorn gå förfullt?
70-80 kwh låter mycket det är ju ca 3 kw kontinuerligt . Det är klart vid -15 drar huset lätt 5-6 kw...?
Finns troligen en del intrimning att göra?
Återkom gärna med så mycket data som möjligt.
Mvh / D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #112 skrivet: 19 december 2009, 11:54:36 »
Ska stänga av min elpatron när utedelen kommer  vi får se hur det går....
mvh /D
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #113 skrivet: 19 december 2009, 12:34:41 »
Hej alla lyckliga ? splitägare :D hade under gårdagen ett snitt på -12 ca 80 kwh/dygn. Springer ofta å kikar på pannan enda gången som jag har sett att elstegen var på var igår då den verkade köra en legionellakörning. Fast å andra sidan än så länge bor jag ej vid pannan så har troligtvis missat flera tillfällen. Jag har förstått att man kan gå in i menyerna å kika på olika parametrar bla tid för elsteg. Grejen e att jag e en så kallad data analfabet dvs jag "törs" inte gå in i menyerna "än" för att kolla rädd å sabba något. Det enda jag gjort hittills är ändrat kurvförskjutningen - 2 dvs 2 hack åt vänster då jag inte har någon rumsgivare. Tänkte på det du skrev ang trimning Freeze i mitt fall kanske jag borde kolla ifall ventilerna är fullt öppna. Kommer inte ihåg ifall det var Lexus eller någon annan kunnig person som skrev om det här att det var viktigt att systemet skulle vara så öppet som möjligt antar att det gäller både för golvvärme såsom radiatorer. Jag antar att du har radiatorer Freeze med tanke på din höga framledningstemp.
Då får du en tidig julklapp Freeze (utedelen) tomte::
Mvh tyke
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #114 skrivet: 19 december 2009, 13:28:21 »
Jag gick in och ändrade under meny 8.1.1 till utökad meny. Då ser man mer när man stegar runt...
på meny 2,5 ser man framledning /(retur).
Tanten tyckte vi hade mycket varmt inne (och började fippla på alla element) ca 22,5 grader så jag vred ner ett hack på ratten.
Låg på 48,5 i framledn och 45,7 i retur.
Nu ligger jag på 46,2 i framledn och 43,5 i retur. Den har ju inte stabiliserat sig.
Splittens utegivare visar -11,5 medans övriga termometrar visar -16gr ute. kör kurva 9 nu tror jag..
elmätaren visade
kl, 00:12,  32506,1kwh -17
kl, 05:42,  32530,2kwh -17
kl, 07:12,  32536,4kwh -17
kl, 10:14,  32552,0kwh -16,4
kl, 12:15,  32561,2kwh -16,7
5:30h, 24,1kwh  =>4,38 kw i snitt
1:30h, 6,2kwh    =>4,13
3:02h, 15,6kwh  => 5,2kw
2,01h, 9,2          =>4,6kw
Hej Hej.. *vinkar*  tomte::
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe Split
« Svar #115 skrivet: 19 december 2009, 13:45:07 »
Det låter helt normallt att ni får så hög kw förb.  när det blir så satans kallt veknar vp och ger ganska låg uteefekt samt att huset behöver mycket mer energi. Misstänker att spliten inte ger mycket mer än min 2020-10  när det börjar gå ner mot 15 till 20 minus
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #116 skrivet: 19 december 2009, 22:43:09 »
Har nu studerat min Split lite nogrannare..
Elpatronen går in och hjälper till med varmvattenproduktion lite då och då, steg 1 och 2. Den slår också ofta på precis efter att maskinen avfrostat. Annars så verkar den klara av att värme upp huset nu när temperaturen ligger på -5 - 8 grader.
Funderar på att prova att stänga av elpatronen.... se vad som händer, eller?
Sedan så finns det ju en hel massa inställningsmöjligheter.... Hur får jag pannan till att vänta med elpatronen efter en avfrostning så att utedelen får en chans att "jobba upp sig"?
Någon som har några smarta inställningsförslag? :)
Misstänker attt min kåk är ganska dåligt islolerad... Har det ganska kallt, men skickar ut 45-50 grader till radiatorerna!
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #117 skrivet: 20 december 2009, 20:38:07 »
Satte den på värmekurva 8 istället för 9 (fabrik). meny 2.1.2
sänkte även på ratten -2 .
har nu framledn41 ºC och retur (38,7) ºC inte mycket värmeöverföring här inte. bara 41-38,7=2,3graders diff..borde bli mer..
-12gr C ute.
21 grader inne.
ska bli skoj att se om kompressorn orkar göra värme i kylan. (kommer imorgon) studs
Kanske får gå ut och elda i närheten så den klarar sig  fiR:
Mvh / D
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #118 skrivet: 21 december 2009, 10:20:52 »
Hej ! Lite fundersam ang avfrostningen är den tidsstyrd eller går den så att säga på känn ? Upplever att den ibland är väldigt isbelagt dvs man upplever knappt att det blåser någonting ifrån fläkten fast den går på högvarv det man känner är ett svagt vindflås närmast kanterna / fläktöppningen. Min fråga blir då vilket är mest ekonomiskt att fläkten får arbeta genom att försöka suga igenom de isbelagda lamellerna eller att den avfrostar oftare (med energiförlust) men däremot inte behöver jobba lika hårt med att krama ur luften.
Bor i en skärgårdskommun vet inte om det påverkas av luftfuktigheten. :D Har snittat på ca 70-75 kwh senaste 2 dagarna temp mellan -5-13. Funderar på att ge mig ut i menyernas värld tror dock att jag får ta mig en stärkande whiskey innan. Var går man in om man vill kolla tid för elpatron ?  b00k
 tomte:: Mvh tyke
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
SV: Nibe Split
« Svar #119 skrivet: 21 december 2009, 11:08:51 »
Tjena mors Tyke (ta med dig hela flaskan, det lär nog behövas. Talar av egen erfarenhet). Man går in via servicemenyn (efter mycket letande). Den står förmodligen inställd på Normalmenyn. Ändra till servicemenyn, då kommer man vidare till 9.5.5 som är gångtid elpatron, om jag inte minns fel. Lycka till
/Suzuki tomte::
« Senast ändrad: 21 december 2009, 11:13:25 av suzuki »
