Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323582 gånger)
Utloggad a99vilpi
  • Antal inlägg: 15
SV: Nibe Split
« Svar #90 skrivet: 25 november 2009, 11:50:16 »
Tjena!
Tror det kan bli bökigt att docka utedelen till befintlig elpanna. Denna utedel och innedel går nog inte att kombinera med någon annan innedel respektive utedel. Splitten har köldmedia R410 i rören in till innedelen och i innedelen sitter värmeväxlaren. på tex ctc sitter vvxlaren i utedelen.
Tror dem är gjorda  enbart för varandra..
Mvh / Daniel
Det går alldeles utmärkt att docka den i princip mot vad som helst, dock så behövs både inne och utedelen ändå.
Det finns dockningshål i tanken...
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #91 skrivet: 26 november 2009, 19:49:18 »
Tjena 75 kwh är nog rätt normalt tror mitt hus dra ca 75-80
max förbrukningen vid -20 är ca 5,3 kw i snitt det kan ju peaka mer..
Hoppas på iskall vinter....
Mvh / D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #92 skrivet: 02 december 2009, 20:29:34 »
Hej.
Ok är det någon som har siffror från lite kallare klimat ??
Vad drar pumpen?
Mvh / D
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #93 skrivet: 02 december 2009, 21:06:59 »
Snart får du siffror ifrån Värmdö Freeze. På fredag skall det ske "utedelen" kommer förhoppningsvis på plats. Snittat på ca 80 kwh sista dagarna. Har inte eldat i kakelugnen på 2 veckor. Otroligt skönt även om det kostar som det är nu. I dessa 80 kwh ingår ungarnas data förbrukning säkerligen 5 tim var "sorgligt" vad drar en dator på ett ungefär ? Fortfarande inga ideer ang fläktkonvektorer ???? Mvh tyke
Ps hur går det med din split Freeze ?
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #94 skrivet: 03 december 2009, 21:35:46 »
Den blev skjuten från 25/11 till 7/12 sedan idag till 17/12.
Torsdag den 17/12 skall den in.
Ska bli kul att se hur din jobbar då det är kallt.
Nu tickar elmätaren på bra...
Mvh / D
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #95 skrivet: 04 december 2009, 21:28:24 »
Hej Freeze å andra nu är den på plats utedelen vill säga. Allt verkar funka hittills. Tycker inte att fläkten låter mycket inget som hörs inomhus i alla fall. Ber att få återkomma med lite siffror. Efter 2 års funderande så är det lite spännande för en annan att se resultatet. Har faktiskt firat med en liten wirre, frugan påstår att det e flera, jag tror inte att kvinnor kan räkna ! Mvh tyke. :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #96 skrivet: 04 december 2009, 22:05:01 »
Inte fel med Wirre. Laphroaig. Då kan man ju sänka temperaturen minst 2 grader i både dusch o hem..  tomte::
Ser fram emot värden.. :,v( --/
Mvh / D
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #97 skrivet: 07 december 2009, 21:18:06 »
Hej Freeze å andra nu har jag lite siffror om det kan vara av intresse dygnsmedtemp är ung detsamma som tidigare dvs mellan 3-5 plus å gråmulet. De första 2 dygnen var ju nu under helgen då fam var hemma dvs mycket belysning/dator/tv osv plus att temperaturen inomhus gick upp till 24 grader inomhus jag sänkte kurvorna mellan den 5-6 dec med 2 snäpp. Så nu ligger vi mellan 21-22 grader.
4/12 20.00 57704 kwh Installation utedel. Klart.
5/12 20.00 57763 kwh =59 kwh/dygn
6/12 08.00 57779 kwh =16 kwh/12 tim (natt)
6/12 20.00 57819 kwh =56 kwh/dygn
7/12 08.00 57834 kwh =15 kwh/12 tim (natt)
7/12 20.00 57858 kwh =39 kwh/dygn
Tycker det är lite intressant hur förbrukningen dyker under kväll- natt  då endast värme kyl/frys används.
Låg tidigare på mellan 70-100 kwh/ dygn beroende på temp allt emellan 5 plus till 0 grader utan utedel.
Hoppas dessa siffror kan ge någon vägledning.
Nu till några funderingar ???? Min installatör tycker/tror att mitt hus är underdimesionerat för denna panna, en indikation är att fläkten inte går för jämnan förutom vid avfrostning. Hur är det är det bästa att pumpen snurrar för jämnan eller att den stannar emellanåt. Därav mina tankar ang fläktkonvektorer till övervåning- garage där jag nu har elelement. För att på detta sätt öka verkningsgraden på denna pump.
En iaktagelse ett par dar senare är att fläkten inte låter mycket i mina öron däremot när "kompressorn" ? startar å går så låter det lite svagt.
Mvh tyke.
Tacksam för svar.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #98 skrivet: 08 december 2009, 20:55:05 »
Tjena!
Hushållselen är rätt stor.
Skillnaden mellan helg och vardag men också inne temperatursänkning spelar ju stor roll. Även utetempen svänger en del..
Intressant. Vad räknar du med att komma ned i för total förbrukning?
Mvh / D
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #99 skrivet: 08 december 2009, 21:54:22 »
Hej har idag haft en förbrukning på 45 kwh. Håller med dig Freeze ang hushållselen tror att det beror på att det står 3 datorer igång plus en tv eller 2. Elelement på övervåning 70 kvm plus garage 45 kvm. Har tidigare haft en förbrukning på mellan 18000-19000 kwh/år men då skall det beaktas att jag har eldat ca 6 kubik ved i kakelugnen å det torde väl motsvara 6-7000 kwh ? Jag hoppas/ tror att jag skall komma under 18000 kwh helst mera. Tanken med det hela var ju bland annat att jag skulle slippa allt eldande sedan 16 år. Plus att den gamla pannan var slut. Men jag får väl vara optimist å hoppas om dessa siffror håller i sig att kunna hamna någonstans runt 15-16000 kwh/ år om jag slänger ut all elektronik. Mvh tyke studs
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Nibe Split
« Svar #100 skrivet: 12 december 2009, 08:41:57 »
Har haft splitten i några dagar. ligger mellan 40-50 kwh totalt, låg med elpanna runt 100 kwh men hade då lite kallare i huset
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe Split
« Svar #101 skrivet: 12 december 2009, 10:23:38 »
Det ger 3 i COP
(om man antar att du har 18 kWh hushållsel)
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #102 skrivet: 12 december 2009, 14:41:11 »
skall man tolka det som bra, mittemellan, dåligt? ::)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Nibe Split
« Svar #103 skrivet: 12 december 2009, 18:42:18 »
Det beror på.....
Har utetempen varit över +5°?
Har ni hög eller låg framledningstemp, typ kör ni på kurva 9 eller 5?
Har ni hög varmvattenförbrukning i förhållande till värmebehov?
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #104 skrivet: 12 december 2009, 19:59:00 »
Nu ligger snittempereturen runt 1-2 plusgrader senaste dygnet. Tror inte jag förbrukar 18 kwh i hushållsel. Kör på kurva 9 typ 37-42 grader i framledningstemp. Något enstaka bad/dusch...
Det beror på.....
[/quote
