Författare Ämne: Tips på Pump (Torp 70m2, småland)  (läst 17106 gånger)
Utloggad Goofy
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 54
  • Bättre en sparad slant än tummen mitt i handen
SV: Tips på Pump (Torp 70m2, småland)
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2009, 19:17:02 »
Jag har ju precis installerat den, så statistiken är knapphändig än så länge. Dessutom har jag inte haft mätardosan på plats hela tiden.
Eftersom det är en inverter så varierar strömförbrukningen beroende på hur hårt den jobbar, men den ser ut att ligga på ca 800-1065-1350W och pendla när kompressorn går. Sedan går den ner runt 160W. Något jag lagt märke till är att när den ökar i effektförbrukning så sker det ganska mjukt vilket jag är glad för eftersom den bara är säkrad till 10A ännu och dessutom delar uttag med akvariet  ::)
Vi har klinkers i hall och kök och elvärmeslingor där, dessa går dock på sparlåga nu och är på mest för att det inte skall vara så kallt på golvet då källaren inte är uppvärmd :) I övrigt ingen annan värme på.
Fläkthastigheten står på AUTO och vid 22 grader som vi har nu så går den oftast i lågfart och susar när temperaturen stabiliserats. Jag och frugan sover i samma rum som innerdelen och vi störs inte av ljudnivån, inte heller när fläkten varvar upp lite.
Utedelen på andra sidan väggen hör vi inte överhuvudtaget. När jag är ute och lyssnar på utedelen så låter den i mina öron inte mer än den ena grannens Sanyo eller den andra grannens Panasonic...
Ännu inga negativa erfarenheter alltså. Ska försöka logga förbrukningen under lite längre tid för att se vad kalaset kostar.
Utloggad Naesstrom
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2009, 19:34:57 »
Tusen tack för snabbt svar igen!
Jag pyser till Jula och köper en i morgon, väntar kanske lite med att packa upp den dock om din plötsligt skulle explodera... När jag var där sist sa han att dom hade bara ett fåtal kvar eftersom det var stor efterfrågan, kan tänka mig det med 2000 i prissänkning...
Resonerar att det är bättre att köpa den och iaf. vara säker på att ha en om jag inte hör ngt annat :D
Utloggad Goofy
  • Antal inlägg: 54
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2009, 21:12:01 »
Hej igen,
Jag såg just på mätaren att pumpen nu ikväll har varit uppe i en maxförbrukning av 2250W. Vet inte när exakt och varför, men det kan ha varit en kort stund när sonen (som är fem och nyfiken på allt, undrar vad han fått det ifrån ;) ) lattjade med fjärren och maxade tempinställningen.
Inga märkliga siffror trots allt tycker jag, över 10A momentant har det inte varit än alltså.
Svärfarsan funderade också på en sådan här pump men Jula där han bor hade tydligen slut på dem just nu så han väntar och följer också min maskin med stort intresse :)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2009, 21:19:14 »
Hej igen,
Lite off topic, men vad har du för mätare, visar den rätt ?
Jag maxade nästan ur Nocrian och min Clas ohlsson (eller nåt liknande billigt) mätare visade då 3050 w i några minuter och den sitter kopplad till en 10A säkring.
Menar bara att billiga stickproppsmätare kan visa för mycket också...
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 19 oktober 2009, 01:26:03 »
Hej GammlMan!  3050 watt för en Nocria som går på max låter väl inte alls orimligt tycker jag. ;) Den pumpen skall ju sitta installerad med 16 Amp säkring och 2,5 mm2 kablar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #20 skrivet: 19 oktober 2009, 09:48:48 »
Mvh Raffen.
Det vet jag, men säkringen borde lösa om den ligger på så hög effekt några minuter, visserligen var kabeln lite ljummen så lite över 10A drog den nog.
Har allt klart för att flytta den till en 2,5 matning med 16A säkring för utom inkopplingen i centralen, tänkte köpa en elmätare från Rickard att sätta vid centralen sen ska inkopplingen göras klar.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Goofy
  • Antal inlägg: 54
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2009, 19:20:37 »
Hej GammelMan,
Jo, jag har nog inte heller 100 förtroende för att den billiga Classemätaren visar helt rätt, men inom +/- 5-10% borde det iaf ligga tycker jag. Nu har jag tröga porslinssäkringar och de löser väl inte förrän man kommer upp i en sådär 1,8 gånger märkströmmen, men ledningarna var inte ljumna heller så det var nog en kortvarig topp.
Utloggad Goofy
  • Antal inlägg: 54
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2009, 19:26:18 »
Nu läste jag av förbrukningen och de senaste 25 timmarna har min nya inverter Coolix dragit 8,3 kWh. Temp inställd på 22ºC. Är inte det ganska bra, ni som vet?  ::)
Utloggad Naesstrom
  • Antal inlägg: 26
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2009, 21:30:48 »
Jag tycker det låter underbart för min framtida elförbrukning... har ni haft mycket minusgrader eller runt nollan som här nere?
Utloggad Goofy
  • Antal inlägg: 54
« Svar #24 skrivet: 19 oktober 2009, 21:41:43 »
Det har varit runt 1-2 plusgrader natten till idag här, och ca 5 grader på dagen. Jag är nyfiken på hur det kommer att se ut när det går ner mot 5 minus...
Utloggad Goofy
  • Antal inlägg: 54
« Svar #25 skrivet: 19 oktober 2009, 21:44:59 »
Just det ja Naesstrom,
fick du tag på någon pump idag och vad blev det för något, eller är tvångströjan fortfarande nära till hands?  ;D
Utloggad Naesstrom
  • Antal inlägg: 26
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2009, 21:51:07 »
Nja, har den inte hemma men ligger numera en 5Kw Coolix reserverad på Jula... bilskrället lade av igår och var nog ingen mening att försöka få in en värmepump i svärfars C1:a... :D
tänkte hämta ut den i slutet av veckan, jobbar som lärare och ungarna har höstlov nästa vecka, perfekt läge att pula med installation osv. då jag fortfarande inte kommit på hur jag ska få hål i timmerväggen... mest troligt blir det att köra in motorsågen lite snyggt och sedan isolera runt det!  :o
kan säga att det är tack vare din fina utvärdering som jag till sist bestämde mig, verkar inte vara så farligt... och med tanke på att vi efter att ha bott i torpet från Augusti fick en "liten" extraräkning på 26000 i April på elräkningen första halvåret så tror jag att jag tjänar in det snabbt även med en coolix!
Utloggad Goofy
  • Antal inlägg: 54
« Svar #27 skrivet: 19 oktober 2009, 22:10:56 »
OK, det ska bli spännande att få höra hur det går för dig :)
Åbäket var faktiskt lite större och tyngre än vad jag hade räknat med. Ytterdelen väger snarare 60 kg än de 40 kg som Jula anger och jag hade jämnt skägg att få in dem på egen hand i min kombi. Tips är att vara två som hämtar ;) Lägger du den ner i bilen misstänker jag att den bör få stå upprätt sedan i något dygn innan du kopplar in den.
Motorsåg är nog inte helt fel för timmervägg om du inte har tillgång till något annat som är bättre. Hålet jag tog upp med hålsåg var ca 85mm för att få igenom snabbkopplingen och det räckte gott och väl.
Julas benstativ som jag använder verkar lite vekt tycker jag men det får duga tills jag hittar något bättre eller orkar svetsa ihop något...
Utloggad Naesstrom
  • Antal inlägg: 26
« Svar #28 skrivet: 21 oktober 2009, 21:28:58 »
Blev osäker på om det var timmervägg eller inte så jag köpte hålsågar med för att vara säker, tack för tipset att 85mm räcker, jag var på väg att köra ett 100mm hål :D
har för mig att jag hört lite rykten om att det varierar beroende på instruktioner vilken sida man ska göra hålet... du som nyss gjort det själv, höger eller vänster! och något annat som jag bör tänka på innan installation Goofy?
Just ja... den var lite större än jag trodde:
Funderade ett tag hur jag skulle få plats med det i min 740... inte kombi då alltså... men sedan kom jag på det!
plockade ut sätet under transporten... gick kanonbra faktiskt  :o
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #29 skrivet: 21 oktober 2009, 23:07:01 »
Jag gjorde hålet på vänster sida för att inte riskera att böja sönder kopparrören, innerdelen blir dock väldigt svår att sätta dit då, men det känns bättre än att riskera rören. Slangen verkar ganska tålig vad den nu kan vara gjord av, någon som vet?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Dot gäster: 2099
