Författare Ämne: Tips på Pump (Torp 70m2, småland)  (läst 17121 gånger)
Utloggad Goofy
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 54
  • Bättre en sparad slant än tummen mitt i handen
SV: Tips på Pump (Torp 70m2, småland)
« Svar #30 skrivet: 22 oktober 2009, 06:59:09 »
Hehe ja det där gick ju bra :) och stående fick du in den också. Välkommen i Coolixklubben...  Thumbsup
Den mest riktiga installationen och det som Midea själva verkar förorda, är att borra hålet till vänster sett från insidan, det gjorde jag också. Men som Daniel säger, det är trångt att sätta dit innerdelen på fästplattan och få den att snäppa fast i nederkanten.
Observera att när man böjer köldmedelsrör måste man vara försiktig så att de inte deformeras, det kan vara bra att böja dem mot ett hammarskaft eller annat rundat föremål med lämplig radie, och inte på fri hand.
En annan viktig grej som jag själv höll på att missa, är den del av rören som går från "början" på höger sida av innerdelen till ungefär mitten. De får inte böjas! Den delen består av styvare rör och precis till vänster om mittpunkten finns en skarv till de mjukare rören. Det finns en gul klisterlapp som varnar för just detta. Min klisterlapp hade dock trillat bort och låg i kartongen :o just detta är ytterligare en anledning att ta upp vägghålet till vänster, om man inte vill riskera att skada rören.
Innanför rören, sett från baksidan, sitter en kort stump kondensvattenslang, som knasigt nog måste skarvas där det är som mest trångt. Lite dåligt att de inte kunde göra slangen 2m iaf så man kunde skarva den på utsidan!  >:( I denna rinner det inte så mycket vatten i uppvärmningsläge, men i DRY- och COOL-läge kan det bli en hel del vatten. Skarva denna med lämplig lite styv slang och dra ut till utsidan, se till att det är lite fall på slangen hela vägen och inte tvära krökar, så vattnet kan rinna ut.
« Senast ändrad: 22 oktober 2009, 07:11:03 av Goofy »
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #31 skrivet: 22 oktober 2009, 17:16:26 »
Men hur hållbara är de mjuka rören, eller är det en typ av slang????
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Goofy
  • Antal inlägg: 54
« Svar #32 skrivet: 22 oktober 2009, 20:26:13 »
Hej Daniel,
Det brukar vara kopparrör och så är det nog i detta fallet med Coolixen också.
Jag har inte sprättat upp det vita skyddshöljet runt rören, men vid kopplingen ute lyste jag in och kikade på vad som såg ut att vara kopparrör som är individuellt isolerade.
Eftersom de är ganska lätta att böja känns det riskabelt att knixa för mycket med dem fram och tillbaka, eller bocka dem i för tajt radie... 8)
Utloggad Naesstrom
  • Antal inlägg: 26
« Svar #33 skrivet: 23 oktober 2009, 13:32:32 »
!"#%¤&%/&(/)(=)= fiR: _/- huvuddunk
började monteringen idag eftersom det var enda regnfria dagen under helgen enligt vädret... först var det visst timmervägg... tog drygt 1 timme att ta sig genom det med hålsåg och stämjärn... och när man väl får upp hålet, hänger dit innerdelen så visar det sig omöjligt att få den att fästa på nedre delen pga. dom tjocka jäkla slangarna...
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #34 skrivet: 23 oktober 2009, 14:56:52 »
Ja det är nog nära en omöjlighet, men man slipper böja på de styva kopparrören vilket kan vara bra.
Mvh Daniel
Utloggad Naesstrom
  • Antal inlägg: 26
« Svar #35 skrivet: 23 oktober 2009, 19:57:50 »
Efter att ha slitit halva dan med att få fast den på nederkanten i fästet börjar jag fundera.. hur j*vla viktigt är det för funktionen att den sitter fast längst ned med!
Lär ju inte vara någon risk att den hoppas av dom övre fästena i alla fall... visst, inte lika estetiskt tilltalande med 5mm glapp längst ned men ärligt... så skitnoga är det inte för mig :D
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #36 skrivet: 23 oktober 2009, 20:18:50 »
Om Du inte räknar med jordbävning på över 7,5 kan Du nog skita i passningen nertill. själv drog jag ut dräneringsslangen åt höger och drog den till ett avlopp i tvättstugan istället och då blev det bättre om plats. om Du bara skall använda den till värme kommer det inget kondensvatten alls från innedelen. Kör igång den snart istället och njut av värmen!  *vinkar*
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #37 skrivet: 23 oktober 2009, 20:24:34 »
Bra idé med kondensslangen åt andra hållet.
Mvh Daniel
Utloggad Goofy
  • Antal inlägg: 54
« Svar #38 skrivet: 24 oktober 2009, 05:54:40 »
Hej Naesstrom!
Det brukar vara det vänstra nedre fästet som är svårast att få dit, eftersom det är där det förbaskade slangpaketet böjs för att gå ut ur väggen. Man måste böja ganska skarpt där.
Jag tror inte heller att den kommer att ramla ner, men ett alternativ är ju att borrra ett litet hål på högra sidan också och dra ut kondensslangen där istället. Eller montera väggplattan på en liten distans från väggen så att den komer ut en liten bit. :)
För oss som placerar innerdelen i t ex vardagsrummet och inte har någon golvbrunn där  ^-^, är det bäst (och snyggast förstås) att ändå ansluta kondensslangen och dra ut den till utsidan.
Det kommer (oftast) inget vatten ur slangen i uppvärmningsläge, men lite grann har det runnit i min slang faktiskt. Förmodligen kommer du också att vilja använda lite kylning på sommaren och då är det en absolut nödvändighet. Inget kul med vatten droppandes/rinnandes längs väggen och det kan uppgå till 20-30 liter/dygn ;)
« Senast ändrad: 24 oktober 2009, 10:09:20 av Goofy »
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #39 skrivet: 24 oktober 2009, 10:17:18 »
Jag hade samma problem som alla andra med att få dit innerdelen i nedre fästet.
Som sagt var så var det svårast där slangpaketet gick ut så jag skalade bort lite isolering och då gick det tusen gånger lättare...
En liten bild beskriver kanske lite bättre:
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Goofy
  • Antal inlägg: 54
« Svar #40 skrivet: 24 oktober 2009, 13:43:11 »
Hej PlutoOrjan,
Vad använde du för slang för att förlänga kondensvattenslangen? Drog du ut den i samma hål?
Utloggad Naesstrom
  • Antal inlägg: 26
« Svar #41 skrivet: 24 oktober 2009, 15:36:08 »
Tack för en massa bra tips... jag fick ungefär dit dom idag efter en rejäl frukost och ha stirrat på den en halvtimme...
Nu har jag däremot stött på nästa problem... tänkte montera dit slangarna lite sådär enkelt som det borde vara men fastnade redan vid första punkten.
Dra tillbaka Spännmanchetten (B) och avlägsna skydskontakten (A) just före anslutningen av förbindningen
Jag får fasen inte loss skyddskontakten på ytterdelen eller så fattar jag inte vad dom menar med "dra tillbaka"!
Annars verkar det relativt rakt fram hela vägen... dra bort det skyddet, gör samma sak på slangarna... tryck ned i fästet och ned med armen! känns som det mest nervösa steget i hela monteringen, vill inte riskera att allt skiter sig genom en miss här  ???
Utloggad Naesstrom
  • Antal inlägg: 26
« Svar #42 skrivet: 24 oktober 2009, 16:12:32 »
Var ut en gång till, tryckte lite mer och "plopp" flög delen A iväg... hoppade nästan ur byxorna innan jag insåg att det var rätt... tryckte dit nästa del och fick till slut ihop allt som det skulle...
tänker inte säga mer än att just nu blåser det varmt och skönt, fläkten hörs inte så mycket alls just nu iaf. Sambon dansar runt av lycka och fnittrar hejdlöst!
Nu kommer jag att hålla stenhård koll på elförbrukningen där med!
Utloggad Goofy
  • Antal inlägg: 54
« Svar #43 skrivet: 24 oktober 2009, 16:13:10 »
Hej Naesstrom,
Vid leverans så sitter det en omärkt plasthylsa på ytterdelen, och en på "handsken" på slangen, märkt D. Dessa utgår jag från att du tagit bort. Se till att där hålls torrt och rent.
Innan du sedan kan sätta ihop kopplingen C och B måste alltså skyddskontakten A tas bort från manschetten B.
B-manschetten har en hylsa med en liten greppkant på sidorna, man klämmer ihop manschetten genom att pressa denna hylsa nedåt ganska hårt, varvid skyddskontakten "A" lossnar med ett tjoff. Den kan flyga upp en bit så ha inte ansiktet ovanför...
Sedan är det bara att sätta i kopplingen C i B, dra tillbaka B lite igen så du ser/känner att C bottnar, släpp sedan B så C hakar fast. Därefter för du bara fram spännarmen i en rörelse, så är det klart :)
Utloggad Goofy
  • Antal inlägg: 54
« Svar #44 skrivet: 24 oktober 2009, 16:17:08 »
Kanon, du hann posta att du lyckats innan jag fick iväg mitt inlägg ;)
