Författare Ämne: Jag är missnöjd med placeringen, rätt att klaga?  (läst 37022 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Jag är missnöjd med placeringen, rätt att klaga?
« Svar #60 skrivet: 06 oktober 2009, 20:38:36 »
centrerat under det högra fönstret framifrån sett....
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #61 skrivet: 06 oktober 2009, 20:44:24 »
Ja, där håller jag med dig helt... det var om du menade centrerat under ett par-delat fönster som jag kände mig lite tveksam om det alltid skulle vara det bästa...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #62 skrivet: 06 oktober 2009, 21:19:18 »
Den som sätter en luft/luft så kan inte montera luftvärmepumpar & är i mina ögon mycket slarvig syns på flera ställen av installationen tex har han intesatt fast kondenslangen, pumpen sitter inte i centrum för fönstret, den sitter över fodret......tänk om man hade monterat så vare gång en kund inte varit hemma när man monterat...så jag köper inte att kunden skall gå utt & visa exakt hur den skall sitta.....säger man under fönstret så skall den sitta Rakt under fönstret och inte snett under fönstret och inte så det täcker fodret.....
Hej Nisse-Gurra!  Jag förstår precis vad du menar här Nisse-Gurra och instämmer också helt med dig om detta. Men du är också säkert en yrkesman som kanske har rätt många år i gemet, med rätt värderingar och kan din sak på dina 5 fingrar dessutom. ;) Jag såg väl inte det du nämnde här som några allvarligare anmärkningar egentligen, och spec inte om man nu skall ta hänsyn till den lite mer modernare kategorin yrkesmänniskor som finns idag och som jag har sett en hel del exempel av, och då skall man väl kanske i det här fallet vara riktigt glad för att innerdelen trots allt inte sitter upp och ned, eller kanske på en annan vägg, under ett helt annat fönster, eller kanske t.om på ett helt annat hus. ;) ;D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 oktober 2009, 23:42:51 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #63 skrivet: 06 oktober 2009, 23:46:52 »
För isf så får man nog ha full förståelse för att en installatör inte åker omkring och flyttar utedelar utefter olika åsikter hos olika familjemedlemmar i husen. Wink Smiley
Men Raffen, även du borde väl veta att SWBO alltid har rätt? ;)
Tjenare Ubbe!  Vad menar du med SWBO?? Finns visst något som heter Swbo Entreprenad i Nödinge, var det detta du menade eller?? ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #64 skrivet: 07 oktober 2009, 02:11:44 »
Oops, typo. Tack för att du uppmärksammde det.
Utloggad Gäst 999
« Svar #65 skrivet: 07 oktober 2009, 07:34:29 »
Mvh Raffen.
och då kan man kräva min fars gamla talesätt.....Gör om gör rätt.....
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #66 skrivet: 07 oktober 2009, 08:10:58 »
Skaken måste vara biff. REKLAMATION! Man kan låta bli att betala tills det blir som man kommit överens om. Finns det ingen överenskommelse får man leva med det.
« Svar #67 skrivet: 07 oktober 2009, 08:59:41 »
Nu skall jag vara lite krånglig igen...  Jag vet ju att du tycker att pumpen skall centreras i sidled och placeras i "vettig" höjd så att det blir estetiskt tilltalande.  Jag håller med dig om att detta skulle bli snyggare (i alla fall i detta fall).  Men som du säkert vet så finns det ibland avvikande meningar om vad som är snyggast även om man kan tycka det är vansinne.
Så jag undrar (rent hypotetiskt) om någon skulle anlita dig för att montera upp en pump och säga "nedanför fönstret" skulle DU då placera pumpen centrerat under detta fönster (centrerat på så sätt vi redan diskuterat) och på en "vettig" höjd utan att beställaren uttryckligen har talat om att denne vill ha det så?  Dvs, skulle du ta ett självständigt beslut om den exakta placeringen av pumpen och att den skall centreras?
I så fall, antag att din beställare är av en avvikande mening och tycker att det är fult med en centrerad pump och istället vill ha den LINJERAD med fönstret ytterkant (det KAN ju faktiskt vara en vettigt synpunkt, om t.ex. fönstret är brett så kan en centrering se sämre ut än en linjering med ytterkant) eller kanske vill ha den centrerad under mittposten.  Skulle DU då komma tillbaka och flytta pumpen i efterhand?
Jo, jag är ju ganska säker på att DU skulle göra det...  men någon självklarhet att alla skulle göra det är det väl ändå inte?  Är inte egentligen det enda vettiga att beställaren bör märka ut var utedelen skall placeras om detta är väsentligt för denne?  Att flytta utedelar, även om det är kostnadsfritt, är ju inte skoj för någon part och stora skruvhål lämnar det ju efter sig i vilket fall som helst, så det bästa måste vara att inte komma i denna situation.
« Senast ändrad: 07 oktober 2009, 09:07:02 av Ridax »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #68 skrivet: 07 oktober 2009, 09:01:06 »
Många som tror, men trådskaparen borde fått svar från Hantverkaren..?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #69 skrivet: 07 oktober 2009, 10:52:54 »
Otroligt vilket trams det kan bli i en tråd och jag vill inte ha med det att göra längre tack då vissa bara måste tramsa för tramsandets skull....
Susanne> Angående slanglängd så ser ju givetvis placeringen ut som om den är gjord för att passa 3-meter men innan du säger mer så ta och mät upp den som sitter där om du har möjlighet så vet du ju vad som sitter där.
Ska fortsätt att hålla på att företaget som sålt det här borde ju för sitt eget bästa visa intresse för rättning eller åtminstone intresse i alla fall.
Den bästa reklam som finns är rekommendationer från bekanta, den reklamen är gratis och sprids lätt, dock så sprids det lättare när någon är missnöjd. Det borde ju vara intressant för företaget oavsett vem som har rätt eller fel.
Man borde ju eftersträva nöjda kunder så långt det går. Att bry sig är ett sätt att få nöjda kunder.....sedan har många kunder orimliga krav, det är då företaget ska vara så smidigt som möjligt.
Utloggad MGKea
« Svar #70 skrivet: 07 oktober 2009, 11:28:39 »
Måste man inte har frånluftsåtervinning på nybyggnation?  Är fritidshus undantagna från detta, eller får man dimensionera ventilationen så lågt att återvinning inte behövs för att uppfylla kraven?  (inte specifikt frågat till TS).
Känner inte till någon lag för frånluftåtervinning på nybyggnation.  Sc:,h
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #71 skrivet: 07 oktober 2009, 11:33:18 »
Vet inte om det är generellt för hela Sverige men jag vet två kommuner där det är så i alla fall.
Utloggad MGKea
« Svar #72 skrivet: 07 oktober 2009, 11:39:55 »
Får man fråga vilka de är?
« Senast ändrad: 07 oktober 2009, 11:47:26 av MGKea »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #73 skrivet: 07 oktober 2009, 11:44:27 »
Linköping och Norrköping
Utloggad MGKea
« Svar #74 skrivet: 07 oktober 2009, 11:47:07 »
Bygglagen borde gälla hela riket?
Räknas inte vanliga enbostadshus till "mindre byggnader" med begränsad fönster yta och utan kylbehov?
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/regelsamling_for_byggande_bbr_2008_supplement_avsnitt_9.pdf
« Senast ändrad: 07 oktober 2009, 11:52:19 av MGKea »
