Författare Ämne: Jag är missnöjd med placeringen, rätt att klaga?  (läst 37021 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Jag är missnöjd med placeringen, rätt att klaga?
« Svar #45 skrivet: 06 oktober 2009, 18:05:21 »
Måste man inte har frånluftsåtervinning på nybyggnation?  Är fritidshus undantagna från detta, eller får man dimensionera ventilationen så lågt att återvinning inte behövs för att uppfylla kraven?  (inte specifikt frågat till TS).
« Senast ändrad: 06 oktober 2009, 18:07:26 av Ridax »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #46 skrivet: 06 oktober 2009, 18:07:31 »
Måste man inte har frånluftsåtervinning på nybyggnation?  Är fritidshus undantagna från detta?
« Svar #47 skrivet: 06 oktober 2009, 18:11:39 »
?? ??   Sc:,h
Jo, jag bara undrar om inte alla hus byggs med någon form av mekanisk frånluft och återvinning av denna för att uppfylla kraven på energianvändning.  I så fall så skulle väl jag ha byggt vidare på det istället för att ha en ful luft/luft pump (oavsett placering och nu blir jag ju ovän med alla luft/luft-älskare  ::) ).
Men fritidshus kanske inte omfattas av dessa regler?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #48 skrivet: 06 oktober 2009, 18:19:57 »
Men då måste det ju finnas annan värmekälla för att det ska fungera. Jag hänger inte med riktigt... VP:n har väl installerats för att värma (och ev. kyla) huset?
« Senast ändrad: 06 oktober 2009, 18:22:21 av Ubbe0 »
« Svar #49 skrivet: 06 oktober 2009, 18:40:55 »
Annan värmekälla?  Ja, det är väl ett av de vanligaste sätten att återvinna frånluft.  Förstår inte riktigt vad du menar.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #50 skrivet: 06 oktober 2009, 18:51:40 »
Jo det är ju det, och?
He, he, nej OK, och jag undrar vad du är ute efter egentligen med ditt inlägg om frånluftsvärme när tråden handlar om en (ev.) felaktig installation av en LL/VP.  :,v(
« Svar #51 skrivet: 06 oktober 2009, 18:56:38 »
Ute efter?  Vi snurrade ju in på varför man valde en luft/luft till ett nybygge.  Normalt så kräver ett nybygge att man har mekanisk frånluftsventilation och kräver väl då att man återvinner denna för att uppfylla energikrav?  För att återvinna frånluften så krävs ju ett FTX-system, en frånluftsvärmepump eller en FLM-modul för t.ex. bergvärme.  Om man då har en frånluftsvärmepump eller något av alternativen till detta, så undrar jag bara varför man behöver en luft/luft.  Det är därför jag undrar om fritidshus kanske är undantagna från denna regel, eller om regeln gör att man inte behöver dimensionera ventilationen av fritidshus så kraftigt?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 06 oktober 2009, 19:22:10 »
Hej.
Jag tackar för alla synpunkter och vad jag förstått så är dom flesta eniga med att ytterdelen sitter väldigt olägligt och väldigt fult. Men en del tycker att det är vårat eget fel. Jag anser att då skall man inte jobba som hantverkare om man varken ta ta egna beslut eller att man inte ens ids fråga kunden. Jag är fortfarande övertygad om att han BYTTE ut våran 5 meters kabel mot en kortare och därför monterade han den så olägligt. Han stal med andra ord 2 meter! Det är ju då lätt att hävda att man satt den under fönstret utan att bli anklagad för mygel och fusk! Jag trodde att hantverkare även har ett öga för det estetiska, men det verkar som att många är klåpare och dom skall man stå och övervaka. Synd bara att man inte vet vem dessa är innan man anlitar folk. nämligen
Det var trevligt att få ett svar från en som själv säljer pumpar och som verkar vara vettig med att han skulle inte ha placerat ytterdelen så oavsett att fodret nu kan höra till under fönstret. Det tycker jag låter lovande och det är just sådana hantverkare jag vill anlita.
Hej Susanneg!  Jag tycker väl då kanske att det du skriver i detta inlägg rimmar rätt dåligt med ditt första inlägg i den här tråden Susanneg?? Sc:,h För där framgår det med all önskvärd tydlighet att du hade en dialog med installatören om var någonstans du ville ha utedelen placerad, men pga att det regnade så behagade du dig inte med att kunna ta dig ut och kolla upp så att dina önskemål blev uppfyllda. Sc:,h Och inte ens kunde kasta ett öga ut genom fönstret?? Detta eftersom man hänger upp utedelen före innan man drar rören och bestämmer längden på dessa, och då hade du ju också kunnat reagera i tid för höjden isf. Dessutom när utedelen var monterad och klar så var väl din man ute och kollade upp denna placering, och om jag förstod det rätt så var det väl tillsammans med installatören då också eller?? Och han hade väl då om jag förstod även detta rätt inget som helst att anmärka på placeringen av utedelen vid det tillfället till installatören?? För isf så får man nog ha full förståelse för att en installatör inte åker omkring och flyttar utedelar utefter lite olika åsikter hos olika familjemedlemmar i husen. ;)
Sen det här med rörlängden mellan inner och ytterdel som verkar bekymra dig så väldigt mkt och där du då påstår att installatören har stulit 2 meter av er 5 meterslängd. Sc:,h
Dessa rör finns normalt i längderna 3-5-7 meters längder, och en installatör väljer då ut den rörlängd som ligger närmast det behov som föreligger givetvis, och räcker det med 3 meters avstånd och han har en sådan längd med sig så kapar han inte en 5 meterslängd på rör naturligtvis, för 2 meter har han ingen användning för nämligen. Skulle det vara 4 eller 4,5 meter mellan inner och ytterdel så får han välja en 5 meterslängd och kapa ned den till rätt mått givetvis. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 oktober 2009, 20:20:43 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #53 skrivet: 06 oktober 2009, 19:29:29 »
Vi snurrade ju in på...
Näe, det var du som gjorde det.
Ja, den frågan får Susanne svara på isf.
Jag försökte faktiskt kolla på www.boverket.se men det var bovägga  huvuddunk (iaf för mig) att hitta relevant information om det. Man kanske måste pröjsa för att få info. där, eller så hade jag inte nog med tid för att leta runt på deras site.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #54 skrivet: 06 oktober 2009, 19:33:13 »
För isf så får man nog ha full förståelse för att en installatör inte åker omkring och flyttar utedelar utefter olika åsikter hos olika familjemedlemmar i husen. Wink Smiley
Men Raffen, även du borde väl veta att SWMBO alltid har rätt? ;)
« Senast ändrad: 07 oktober 2009, 02:10:32 av Ubbe0 »
« Svar #55 skrivet: 06 oktober 2009, 19:40:42 »
Nej, det var det faktiskt inte...
Jag frågar mig varför inget markstativ? Kanske ännumer varför luft/luft i ett nytt hus?
Jag undrar samma sak, varför väljer man luft/luft i ett nytt hus?
« Senast ändrad: 06 oktober 2009, 19:44:16 av Ridax »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #56 skrivet: 06 oktober 2009, 19:45:52 »
Om du läser dina inlägg en gång tilll så bör du kunna se att det var så det var.
Nog om detta, du får sista ordet om du vill, nu orkar jag inte med ditt trams längre...
« Svar #57 skrivet: 06 oktober 2009, 20:08:58 »
Det är du som tramsar.  Om *DU* läser inläggen ordentligt så ser du att det var just de två inlägg som jag citerade här ovanför som först frågade varför man valde luft/luft till nybygge.  Varför försöker du påstå något annat när det ärhur lätt som helst att se?  Om du vill bevisa motsatsen så är det ju bara att citera mitt inlägg där jag eventuellt skulle diskutera detta med luft/luft vid nybyggnation.
Möjligtvis att du blandar ihop detta med att jag tidigare sagt att JAG personligen aldrig överhuvudtaget skulle välja att installera en luft/luft som har gjort dig så förnärmad...  ;D  Det har dock ingenting att göra med om det är en nygbyggnation eller inte.
Sedan förstår jag inte varför du skall försöka göra en poäng på vem som kom in på ämnet först?  Jag tog det överhuvudtaget inte som en fråga vem som kom in på ämnet först utan konstaterade enbart att vi i tråden kommit in på ämnet så det är därför jag ställde mig de följdfrågor som jag gjorde ovan.
« Senast ändrad: 06 oktober 2009, 20:18:24 av Ridax »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #58 skrivet: 06 oktober 2009, 20:30:21 »
Den som sätter en luft/luft så kan inte montera luftvärmepumpar & är i mina ögon mycket slarvig syns på flera ställen av installationen tex har han intesatt fast kondenslangen, pumpen sitter inte i centrum för fönstret, den sitter över fodret......tänk om man hade monterat så vare gång en kund inte varit hemma när man monterat...så jag köper inte att kunden skall gå utt & visa exakt hur den skall sitta.....säger man under fönstret så skall den sitta Rakt under fönstret och inte snett under fönstret och inte så det täcker fodret.....
« Svar #59 skrivet: 06 oktober 2009, 20:33:49 »
Bara av rent intresse (och inte menat som någon kritik alls är bäst att tillägga, då det verkar finnas så många sura), undrar jag om du menar centrerat under fönsterrutan eller centrerat under fönstret (om man nu antar att det är tvåluftsfönster även om det inte går att se på bilden).
« Senast ändrad: 06 oktober 2009, 20:36:53 av Ridax »
