Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 617843 gånger)
Utloggad Gallimatias
  • Livsnjutare
  • Stad/land: Klagshamn
  • Antal inlägg: 19
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #930 skrivet: 22 oktober 2013, 11:20:13 »
Har höstens pumpar börjat komma till er eller?
Ingen pump eller tank i sikte så här långt. Får ringa och följa upp det hela snart.
Ser att dom har 2 olika 3-faspumpar nu. En 10kW och en 10kW+. Ska bli intressant det här.
« Senast ändrad: 22 oktober 2013, 11:25:59 av Gallimatias »
Östberg HERU 100 S EC, KV500 med 24,5 m tappvarmslinga. Tanken laddad med Sfinxens stora EVI-pump tillv. 2013-10. 'Byggnadens energianvändning' enl. BBR separat avläst och loggad med logger 2020. Atemp på 138m2, innetemperatur på 21 och hög tidskonstant.
Life is good.
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #931 skrivet: 30 oktober 2013, 19:19:34 »
Var nere hos Stig igår och de första pumparna är inne. Nästa lass kommer i början av nästa vecka.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #932 skrivet: 10 november 2013, 13:52:50 »
Hur lång tid tar det innan era pumpar kommer upp i tryck? Min behöver gå nästan 10 minuter för att verkligen ge max-effekt givet framledning/utetemperatur. Är det normalt?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #933 skrivet: 10 november 2013, 15:13:44 »
Enligt mina loggar under 5min, typiskt 2-3min innan den är uppe på max. Detta är samma tid som jag ser att det tar innan gastemperaturerna börjar stabilisera sig (inte som dom svänger direkt utan mer att det tar ett tag innan dom är nere/uppe i arbetstemperatur)
Så vad som är givarnas och rörens värmetråghet respektive pumpens fördröjning vet jag inte, det brukar ofta skrivas här att det tar upp mot 20min innan en kylprocess är stabil så jag tror inte att det är onormalt med dina värden.
Detta är kollat just nu vid ca 5*C ute.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #934 skrivet: 10 november 2013, 22:12:04 »
Ok ok. Jag satte min körningstid till 30 min i min styrning men jag får bättre COP när jag kör 45-min körningar för att första 10 nästan är 'slöseri'. Känns tråkigt. :)
Jag får effekt mycket snabbare efter en avfrostning än kallstart. Ska prova med kompressorvärme och se om den vaknar snabbare då kanske. Har aldrig märkt någon skillnad med värmen förut överhuvudtaget men det kanske jag gör nu när jag har något fler men kortare körningar mot lägre temperaturer.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #935 skrivet: 11 november 2013, 19:53:25 »
Suck, trodde det var min Plugwise som styr värmeslingan som var trasig men det visade sig att så inte var fallet alls. Värmeslingan drar dock aldrig någonting så den är nog helt enkelt trasig.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gossen
« Svar #936 skrivet: 11 november 2013, 20:16:43 »
Är det den röda gummiklädda slingan eller den stålomspunna du har?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #937 skrivet: 11 november 2013, 20:21:01 »
Vet ej, den sitter på baksidan av kompressorn så jag ser inte. Jag ser bara slangkläm-skruvdelen av den. Vit sladd har den ser jag också. Stålomspunna jag hade på förra pumpen såg likadan ut om jag minns rätt ås jag skulle gissa på stålomspunnen.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gossen
« Svar #938 skrivet: 11 november 2013, 21:00:24 »
Ok, har du slangklämmetypen så är det den jag kallade för stålomspunna (samma som jag har). Verkar ju inte bra ifall den pajjar, borde ju vara byggt för att tåla kontinuerlig drift iom att den normat sett sitter inkopplad direkt på fas-nolla och du har ju stängt av din så man tycker att den borde hålla.
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
« Svar #939 skrivet: 12 november 2013, 19:37:27 »
Hade lust att beställa en Sfinx men fem veckors leveranstid gör det ju omöjligt. :(
Utloggad gossen
« Svar #940 skrivet: 12 november 2013, 19:54:12 »
Det beror väl på hur bra framförhållning man har, eller?
  • Antal inlägg: 97
« Svar #941 skrivet: 12 november 2013, 19:58:09 »
Jepp och det var inte meningen att vi skulle byta till luftvatten förrän nästa säsong, men en trasig cirkulationspump ställde till en massa bekymmer och gjorde så att regeringen förbjöd eldande, så jag har inget val nu...
Juck99
Juck99
« Svar #942 skrivet: 12 november 2013, 22:02:38 »
Jag har en sfinx vplv 11 kw och har fått större problem än vanligt med mina avfrostningar. De har aldrig fungerat bra när det är mellan 0 och 5 grader, men då har det varit att en avfrostning inte alltid gjort pumpen isfri och sedan har det blivit en ond cirkel av det.
Nu är problemet att jag inte får pumpen att avfrosta alls, och isen bara bygger på.
Kontaktade sfinx, och fick rådet att flytta upp d3 givaren längre upp på värmepumpen. Det har dock inte hjälpt mig, och tror inte det kommer att göra det heller.
När jag kollar temperaturerna så har jag uppfattat d3 som utetemp. Den visar nu ca 17 grader när det är 5 grader ute. Men förångningstemperaturen d4 visar vad jag tror är b6 alternativt 66. Jag har försökt provocera fram en avfrostning med så korta tider och temperaturer som möjligt, men lyckas inte, troligtvis för att tempdiffen mellan d3 och d4 aldrig blir så liten att avfrostning ska starta.
Min gissning är att givaren d4 antingen är trasig eller visar fel värde, men var hittar jag den givaren och hur kontrollerar jag detta? Är det en givare som går att byta själv? Nu är pumpen i princip värdelös även om den fungerar bra när det inte är is på den.
Ni verkar ha mycket erfarenhet av dessa pumpar i den här tråden så jag tar tacksamt emot lite hjälp.
  • Antal inlägg: 36521
  • Karma +59/-52
« Svar #943 skrivet: 13 november 2013, 06:28:24 »
Sfinxs borde väl ha nya tempgivare.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #944 skrivet: 13 november 2013, 09:28:27 »
Ring direkt till Stig på Sfinx. Detta borde inte vara något problem.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
