Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662371 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #945 skrivet: 03 december 2013, 12:13:10 »
Sådär!
Då var pumpen och tanken/pannan inkopplad och tickar på!
Bytte från en gammal elpanna med fastkört shunt och en cirkulationspump som vibrerade så det ven i väggarna.
Har kört med tank+elpatron i 10 dagar och bara komforten med shuntautomatik och fullt flöde i radiatorerna har varit otrolig.
Pumpen gick igång i söndags och började med att larma. Det visade sig, till sists, att jag missat att dra åt en termostat som växlar laddningen av pannan så att det gick för varmt vatten tillbaka till pumpen.
Förutom detta så har det varit väldigt straight forward. Visst mera koppling än med en färdig lösning, mera tid i källaren, flera vakna nätter med funderingar på hur man bäst drar rören till värmeväxlaren.... Nu på plats och det hamnar under 60.000 inkl alla rör och kopplingar.
Nu återstår att lära sig avfrostningen mm. (och isolera rören. och snygga till i pannrummet...)
/adde
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #946 skrivet: 04 december 2013, 10:13:45 »
Hej Dradde Maos Gossen och alla andra..
Har precis som du Dradde, äntligen fått igång min "nya" VP11.. Hade en VP6 förut, men bytte då kapaciteten var i minsta laget, när kylan slog till.
Har kört lite provstarter, men det är ju så varmt.. + 7 grader, så just nu är den lite överdimensionerad..  Har en Luft-Luft som klarar kåken lätt, om tempen inte understiger 4-5 -grader.
Då jag är en sån där krånglig typ, som vill ha papper på allt jag gör, har jag modifierat mina excel-blad på VP6, som jag använde för ha kolla  inställningar och ev. fel.  Bifogar.  Ha gärna synpynkter på ändringar, eller om ni tycker att jag fått något alldeles om bakfoten.
Har inte monterat den röda gummerade värmeslingan, som Stig skickade med än.
Tacksam för tips om hur man monterar den..  Bilder !!
Satte minVP11 på gummikuddar, ganska styva, denna gång, men funderar på att montera den direkt på stativet, som står på berg, för att minska vibrationerna.  Läser man på skylten på sidan av pumpen står det faktist : " Principle engine shall be placed on a stable surfase".
Skulle kunna tolkas som att man skall skippa gummikuddarna...
 tOOmten
« Senast ändrad: 04 december 2013, 10:31:27 av Pluto »
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #947 skrivet: 04 december 2013, 12:09:26 »
jag antar att det är r407 maskinen med EVI då du har samma parameteruppsättning som jag ifall det inte har ändrats och isåfall finns kompletteringar nedan:
Rad 33 "Max hetgastemp. Öppnar reduceringsventil" skall vara "Max hetgastemp. Stannar fläkt"
Rad 34 även den påverkar fläktstopp dvs Hysteres fläktstopp
Rad 39 Är "Aktivera ökad entalpi (EVI) vid lägre utetemp" Dvs med dina "5" så körs evi ifall utetempen är under 5*C
Rad 40 Tror jag inte används utan det är denna som flyttats till d5, den kan dock ha någon inverkan som jag glömt.
Rad 46 Har jag valt att kalla för "Diff vatten-ut och hetgas för start av EVI"
Rad 47 Hysteres för EVI
Dina inställningar för evi utifrån antagandet att din fungerar som min blir då:
Om utetemp <5 (c7), kontrolleras ifall hetgasen (kontrollmeny 'D6')är mer än 30 grader (cE) över vatten-ut (D2?) om sant så körs EVI
Evi är aktiverat tills hetgasen sjunkit 15 grader (cF)
Detta är vad jag har kommit fram till iallafall, input och tester från andra är välkomna ;)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #948 skrivet: 04 december 2013, 13:03:41 »
Pluto: Är det den 'stora' eller 'lilla' nya pumpen du har?
Jag har koniska vibrationsdämpare men de känns lite mjuka. Tips på var man hittar bra dito?
/adde
Utloggad gossen
« Svar #949 skrivet: 04 december 2013, 16:23:14 »
Jag frågade Stig angående gummi eller inte för länge sedan och då ansåg han att det var onödigt på dessa iom att allt står på gummifötter inuti maskinen. Jag märkte ingen större skillnad med och utan men jag märkte att resonansfrekvensen flyttades något så det kan hjälpa(men troligtvis kan det också bli sämre)...
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #950 skrivet: 04 december 2013, 23:41:38 »
Hej Dradde och gossen!
Har horisontellt blåsande VP11 med ZW34KSE -TFP 582  kompressor, med EVI vad jag förstår...
Ingen koll på hur EVI fungerar annat än att det ska ge bättre effekt.
Skall göra en test med att byta ut mina gummibussningar mot avkapade rörstumpar , för att se om vibrationerna som fortplantas in i väggen minskar.  Har 28 mm CU , med gummiflex  slangar närmast pumpen för att slippa vibrationerna, men tycker att det bullrar rätt mycket ändå..
Gossen..  tack för rättelserna..  I den manual jag fått av Stig saknas alla upgifter om inställningar av AVI.
Har mailat honom, men det kanske är bättre att ringa..
Lite osäker på din första och andra rättelse..
Är det c3 .. rad 34 ? du menar ?
Rad 33 är "Temp lägre fläkthastighet c2
Borde inte Max hetgastemp som ju är ganska dramatiskt.. Lätta på trycket och öppna reduceringeventilen, som det står i min manual ?
Blir inte riktig klok på detta ..   Sc:,h
Finns det bilder någonstans i tråden hur man monterar den röda gummerade värmeslingan på kompressorn ?
« Senast ändrad: 06 december 2013, 09:39:51 av Pluto »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #951 skrivet: 05 december 2013, 08:41:37 »
Vibrationerna - för något år sedan i denna tråd beskrev jag/vi hur vi tystade pumpen en hel del genom att fylla kompressorrummet med ljudämparmattor från Biltema - kolla upp detta. Pumpen blev mycket tystare och jag tror att du minskar de upplevda vibrationerna en hel del. Min pump står på Biltemas Volvo 140 motorkuddar, där jag elsvetsade på en del armeringsjärn på ena sidan. Denna sida gjöts sedan fast i betongplattan den står på.
« Senast ändrad: 05 december 2013, 09:34:21 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad gossen
« Svar #952 skrivet: 05 december 2013, 08:43:07 »
Skulle vara rad 34(c3) och rad 35(c4) ja, jag hade skrivit fel nummer.
Det finns ingen reduceringsventil, fläkten stannas. På min fanns det även en tryckgivare som stannar fläkten om trycket blir för högt, denna ger ett felmeddelande och går in innan hetgasen är så hög att c3 påverkas. Tryckgivaren stannar fläkten vid ungefär 58*C ut på min(kan säkert skilja med utetemp etc då detta observerades vid varmare utetemp).
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #953 skrivet: 05 december 2013, 19:59:02 »
Har justerat listan.. bifogar..  Tacksam för alla synpunkter på ev. fel.. eller förbättringar .
Skall prova Biltemas mattor.. + ta bort gummibussningarna.
Stativet står på berg bakom kåken, så det behövs rätt kraftiga vibbar, innan det rör på sig..
Ni som har EVI , hur vet man om det är aktiverat eller ej ?    dontknow
« Senast ändrad: 05 december 2013, 20:19:38 av Pluto »
Utloggad gossen
« Svar #954 skrivet: 05 december 2013, 20:04:11 »
Man kan se på tempskillnaden mellan vatten in och ut ur vpn, det ska stiga vid aktiv EVi (varmare vatten ut).
Edit: Jag kan se på min att när evi är till så:
1. Temperturen på vatten ut från vp stiger (för att uteffekten ökar)
2. Elförbrukningen stiger (ca 1/3 av vad uteffekten ökar)
3. Hetgasen sjunker
« Senast ändrad: 05 december 2013, 20:16:03 av gossen »
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #955 skrivet: 05 december 2013, 20:15:01 »
Ok .  menade EVI..   är det bara värdet på c7 CE och cF  som avgör om EVI hoppar igång eller måste man
göra någon annan åtgärd ?
Utloggad gossen
« Svar #956 skrivet: 05 december 2013, 20:19:05 »
japp, c7 CE och cF avgör. Om du ska testa så sätt cE=15, cF=15 och tryck ner c7 till klart under utetemperatuen. Detta gör att endast utetemp (c7 kontra d3) styr.
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #957 skrivet: 05 december 2013, 20:26:43 »
Tackar !
Skall prova imorron när snöovädret Sven drar in..   tummenupp
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #958 skrivet: 06 december 2013, 12:52:56 »
Första mandomsprovet (eller Svendomsprovet) avklarat. Storm, snö, någon minusgrad och några elavbrott. Inget att klaga på. Avfrostning verkar ha fungerat bra och tempen återhämtar sig fort i tanken. Jämn och fin temp i huset med shuntautomatiken.
Jag har tankpaketet med värmeväxlar, ni som har liknande lösning vad kör ni på för flöden på pumpkretsen? Vad kan man räkna med för förluster över växlaren?
/adde
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #959 skrivet: 06 december 2013, 15:20:08 »
Jag har en plattvärmeväxlare och kör allt var tygeln håller - tror jag ligger på en 23l/M.
