Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662358 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #915 skrivet: 22 juni 2013, 22:43:44 »
Hmm, om det skulle flasha vid kapröret så skulle väl temperaturen på kondensor ut behöva vara högre än avläst tryck på manometern? Jag har aldrig sett detta.
Nja, jag *tror* inte att ett kondensor-ut strax över vb-in kan anses som lågt/fel utan snarare som normalt vid en normal (icke evi) uppsättning. Dock kanske det inte är rätt när en maskin skall vara optimerad för evi, jag kan ju tydligt se i mina loggor att evi inte förbättrar COP men det ger mer effekt till samma COP. Copeland/emerson hävdar ju att cop förbättras med evi aktivt vilket gör att min inte är optimal?
Om man kollar på tex emerson ae-1327 (application bulletin) så finns där en graf över injection temperature vid olika förutsättningar, denna verkar vara det man skall dimensionera en evi-maskin utifrån.
Min verkar ligga lite högt i temp men det verkar ju funka bra så...
« Senast ändrad: 23 juni 2013, 09:39:24 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad rsvenman
  • Glad amatör som knappast
  • Antal inlägg: 92
« Svar #916 skrivet: 23 juni 2013, 21:05:55 »
Det beror på vilka tryckförluster vi har efter kondensorn tror jag - filtret efter kondensorn skapar ett tryckfall, och rimligen blir det ett mindre tryckfall när EVI-spolen drar också. Tror inte att vi ligger i farosonen dock.
Det är väl lite så - vi har fått en EVI-pump "på köpet" - motsvarande pump hos "etablerat märke" kostar nästan det dubbla. Kvalitetskontroll och 100% optimering av varje enhet är kanske det vi inte betalar för och heller inte får...
Tycker hur som helst det är riktigt trevligt att Sfinx inte höjt priset på evi-modellerna. =)
/Rikard
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
« Svar #917 skrivet: 06 juli 2013, 09:16:09 »
Hej.
Jag skulle vilja ställa lite frågor ang Sfinx LVVP 11
Jag har förra året byggt om mitt system från olja till ved (m elpatron).
Fungerar kanon men när jag inte eldar går elen in och jag känner att jag skulle vilja minska den förbrukningen ytterligare genom att installera en lvvp.
Som en del andra tycker jag detta är kul men är absolut ingen expert.
Vill gärna kunna fixa själv utan att ringa in ngn.
Känner att Sfinx låter spännande.
Vad jag läst kan man installera den själv och ingen vakumsugning krävs utan den körs på glykos blandning. Stämmer det?
Hur blir verkningsgraden om man jämför med en "vanlig lvvp pump med gas"  ?
Hur förhåller sig inköpts priset om man jämför med "gas pump" och verkningsgrad dvs ägandes kostnader?
Det står inte mkt om fakta och information om Sfinxen på dess hemsida utan detta verkar vara där informationen finns vilket jag tycker är lite märkligt att dom inte skriver mer om den på dess sida!
Hoppas på er hjälp
Nicals
Plan 1 Strömnäspannan kw-500, vattenmantlad kamin selmac cream 17, vattenburen golvvärme.
Plan 2 Vedspis för kompleterings eldning.
Utloggad gossen
« Svar #918 skrivet: 06 juli 2013, 09:53:31 »
Sfinx pumpar är precis likadant uppbyggda som andra pumpar. Det vanligaste med tex Nibe,bosch etc är att man går med vatten mellan utedelen och tanken inne, sfinx har här valt att köra med en glykolblandning och värmeväxlare för att minska frysrisken.
Verkningsgradsmässigt så har glykol något sämre värmeupptagningsförmåga och en värmeväxlare för att växla mellan glykol till vatten i tanken tappar ytterliggare lite, det är dock inga stora skillnader och det kompenseras till stor del genom att man kör högre flöde mellan inne och utedel.
Jag har i min inkoppling inte glykol och ingen värmeväxlare inne utan pannans/tankens vatten är kopplat direkt mot värmepumpen precis som man "brukar" ha det.
Då gasen är i utedelen behöver inget vakumsugas.
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
« Svar #919 skrivet: 06 juli 2013, 10:12:35 »
Tack för ditt svar.
Du har ingen glykol säger du. Hur gör du och hur är du säker på att inte ditt system fryser under kalla nätter.
Är det vanligare att köra med värmevattnet direkt än att använda en värmevxl med glykolblandning ?
N.
Utloggad gossen
« Svar #920 skrivet: 06 juli 2013, 10:35:04 »
Normalt sett så går värmepumpen i stort sett hela tiden när det är så kallt ute att det är frysrisk och då kommer den inte att frysa iom att det cirkulerar varmt vatten, om pumpen av någon anledning skulle stanna så kommer elpatronen att värma pannan/tanken och då blir det viss självcirkulation vilket gör att frysrisken är ganska låg.
Värsta fallet är såklart att strömmen går och varken vp eller elpatron kan gå igång, då är det givetvis frysrisk men jag hoppas att det tar såpass lång tid att jag antingen hinner få igång det eller att jag tömmer vattnet ur pumpen.
Om man som du har en vedpanna som du eldar i under vintern så vore det nog bra att köra med glykol till vp iom att du kommer att elda under tex en hel helg när det är som kallast och då behöver inte vp gå igång vilket gör att antingen har man frysrisk eller (om vattnet från tanken cirkulerar ut) riskerar man att vp får för varmt vatten vilket enligt somliga kan skada pumpen.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #921 skrivet: 30 augusti 2013, 21:22:51 »
Nu har jag byggt om lite. Igen. Man kan aldrig bygga om för mycket. Jag har byggt om min fyrvägsshunt till en trevägs mer eller mindre.
Jag har ju härmat gossen med flytande temperatur men vill bara köra det i undre halvan av tanken så jag har nu gjort så jag kan krana om ifall 'varma varma' läget på min 4-vägsshunt hämtar från toppen av tanken eller från undre delen. Stänger kran mot tanken och öppnar mot VVX-kretsen så tar den från undre uttaget. Stänger jag mot VVX-kretsen och öppnar mot tanken tar jag från toppen, kanske behövs vid sviiiinkyla eller om Sfinxen stannar och jag måste leva på elpatron.
Min VVX hämtar även sitt kalla vatten från golvvärme-retur och lämnar varmt vid undre uttaget direkt till golvvärme. Kommer bli fantastiskt och lägre arbetstemperaturer för Sfinxen helt enkelt. VVX-kretsen har dock högre flöde än golvvärmen så lite kommer hämtas/lämnas i tanken.
Monterade även en backventil för att hindra självflöde mot VVX och en flödesgivare så jag kan styra flödet på sekundärkretsen.
Även köpt 20 meter armaflex och ska leka isoleringsmupp deluxe, nu är det slut på ombyggnation så nu ska jag isolera och klamra fast kabel. Sen ska jag vara nöjd. Tror jag! dontknow
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
SFRTER
SFRTER
« Svar #922 skrivet: 16 september 2013, 14:55:02 »
Någon mer som har beställt Sfinx nya Luft/vatten värmepump?
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #923 skrivet: 19 september 2013, 07:48:51 »
Japp! Har du någon leveranstid? Får min panna på fredag och det är ju lite koppling att göra där innan pumpen ska på.
/adde
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #924 skrivet: 19 september 2013, 23:17:52 »
Jag väntar oxå på en L/V pump.hoppas på snar leverans.
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
Utloggad Gallimatias
  • Livsnjutare
  • Stad/land: Klagshamn
  • Antal inlägg: 19
« Svar #925 skrivet: 05 oktober 2013, 20:27:27 »
Jag väntar också. Pratade med sfinxen häromdagen och då väntade nya pumparna på flygfrakt i Kina så dom lär dyka upp när som.
Var precis inne och kollade sfinxsidan och såg att det är en helt ny pump. 9kW står det nu på 3-fasaren. Innan var det en 11kW...Ska bli spännande det här! Den ser riktigt maffig ut på bilden!
Östberg HERU 100 S EC, KV500 med 24,5 m tappvarmslinga. Tanken laddad med Sfinxens stora EVI-pump tillv. 2013-10. 'Byggnadens energianvändning' enl. BBR separat avläst och loggad med logger 2020. Atemp på 138m2, innetemperatur på 21 och hög tidskonstant.
Life is good.
Utloggad gossen
« Svar #926 skrivet: 06 oktober 2013, 19:17:14 »
Jag förväntar mig ordentliga rapporter när ni har fått dom  ::)
Dom ser iallafall "feta" ut  tummenupp
P.s Enligt uppgift så skall dessa även ha en ny styrning :)
« Senast ändrad: 06 oktober 2013, 19:18:59 av gossen »
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #927 skrivet: 07 oktober 2013, 12:42:45 »
Grävt upp rötter (och halva trädgården när minigrävaren ändå på plats).
Lagt plattor och dränering för kondensvatten.
Borrat hål i en massa väggar.
Jag är redo.
  • Livsnjutare
  • Antal inlägg: 19
« Svar #928 skrivet: 07 oktober 2013, 16:14:38 »
Jag är redo.
Låter härligt. Väntans tider för oss båda. Köper du pumpen för att utöka befintlig installation eller är det en nyinstallation av hela centralvärmen?
Life is good.
Utloggad gossen
« Svar #929 skrivet: 21 oktober 2013, 20:53:56 »
Har höstens pumpar börjat komma till er eller?
