Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662366 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 36650
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #720 skrivet: 11 december 2012, 07:33:43 »
Om uteffekten är den utlovade så måste du strunta i framledningstempen, framledningstemperaturen är bara ett resultat av tillförd effekt, husets energibehov, och det värmeavgivande systemet.
Om du tänker dig till att du skulle försöka värma ditt hus med en elpatron på 1 kW så skulle vbf bli extremt låg, 5.3 kW värmer upp till 35°C, och om din värmepump istället gav 10 kW skulle du kanske komma upp till 50°C.
I ett mindre hus skulle alltså din värmepump klara av att värma vattnet till en högre temperatur.
Detta är ju den stora bristen med luft/vatten-värmepumpar rent generellt, de tappar ordentligt i uteffekt och COP när det blir riktigt kallt ute.
Skall tillägga att jag inte följt med särskilt mycket i tråden, det jag nu förklarar kanske du redan visste.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
sege
« Svar #721 skrivet: 11 december 2012, 10:30:06 »
Jag pratar bara effekt. Jag pekade mest på att med betydligt mindre tempdiff ute/fram saknar jag nästan 1/3 effekt.
Pumpen klarar behövet ner till -10 och COP sjunker inte så mycket alls från 0 till -10 med samma framledning vilket känns fel.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #722 skrivet: 11 december 2012, 19:11:17 »
Ni som har R407 maskinen, vad ligger hetgasen på vid tex 40* ut?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad rsvenman
  • Glad amatör som knappast
  • Antal inlägg: 92
« Svar #723 skrivet: 11 december 2012, 19:29:03 »
Vid 40 °C ut enl pumpens egen d1 ligger d6 på 76 °C.
Verklig temp  ut enligt DS18S20 efter 6-7m hyfsat isolerat kopparrör = 43 °C.
Utetemp= -2 °C.  (d3=6, så har höjt C7 till 9 för att trigga EVI.)
/Rikard
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #724 skrivet: 12 december 2012, 15:48:56 »
Tidig Julklapp till många användare av vår 3-fas Luft/Vatten värmepump:
Det har visat sig att vår leverantör mitt i en serie fått för sig att montera in en EVI kompressor i maskinerna utan att meddela oss. Och utan att slå på den funktionen i styrningen.
Genom att slå på den funktionen ökar uteffekt, COP och max varmvattentemperatur
Detta gäller de 3-fasmodeller där kompressorn är märkt ZW34KSE.
Kontakta oss per mail för att få instruktioner om hur man på ett enkelt sätt sätter på EVI funktionen.
EVI står för Enhanced Vapour Injection. Länk:
http://www.emersonclimate.com/asia/en-AP/Products/Compressors/Scroll_Compressors/Commercial/Pages/zw_water_heating_scrolls.aspx
Utloggad gossen
« Svar #725 skrivet: 12 december 2012, 16:39:13 »
 tummenupp
« Senast ändrad: 12 december 2012, 16:46:56 av gossen »
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #726 skrivet: 12 december 2012, 20:08:21 »
Bara att hoppas att temperaturförändringarna jag loggar på EVI-röret inte betyder att EVI faktiskt är aktiverat. Så jag kan få ut meer effekt.  8)
/Rikard
Utloggad gossen
« Svar #727 skrivet: 12 december 2012, 20:45:21 »
Om EVI är aktiverat skall du kunna se att hetgastempen faller i stortsett omgående och om du loggar elförbrukning så ser man att den ökar.
C7 skall stå på ett värde under nuvarande temp på givare d3 (föredetta utegivare), och Ce>(hetgastemp - vattentemp) "större än skillnaden mellan hetgas och vattentemp (jag vet inte om det är tankgivare eller givaren som visar vattentemp i burken då dom är istort sett samma på min iom att givaren sitter högt i tanken).
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #728 skrivet: 12 december 2012, 21:07:46 »
Hetgasen har jag inte kollat, däremot loggar jag temperaturer på EVI-röret ca 20 grader under vatten ut på min pump (t ex 40 på vatten ut / 20 på EVI-röret, vid ett gäng minusgrader ute). Med reservation för exakta temperaturer, givaren är dåligt installerad.
Har verifierat att EVI är aktivt på min, tyvärr.  ::)
Har iaf fått upp en femtedel av tilläggsisoleringen på vinden, så snart ska väl drifttiden gå ner. =)
/Rikard
Utloggad gossen
« Svar #729 skrivet: 12 december 2012, 22:17:54 »
Ok, då är den aktiv :) eller :( beroende på hur du ser det :)
Min ligger med på typ 20* under vatten ut, även jag får reservera mig mot en lite dåligt fastsatt givare. Utan evi aktivt så l
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #730 skrivet: 13 december 2012, 04:11:17 »
Jag höjde till 20* för lite sedan, får se hur det påverkar.
Angående avfrostningsvattnet så har jag inte haft problem med det, det var inte ens is under pumpen när det var -12*C men det beror ju såklar på hur pumpen är uppställd med.
Hur har det gått, ser du någon skillnad i effekt ut vid högre avfrostningstemp?
Ang avfrostningsvatten - var ute för ett par dar sen och frostade av oljefällan manuellt - den hade byggt upp is runt hela infästningen och upp till nederkant på själva fällan. Tänkte inte på att kolla hur den såg ut när jag var ute o kollade EVI i gårkväll tyvärr  >:( (funderar allvarligt på att byta ut frontplåten mot plexiglas eller sätta på gångjärn!  ::) ).
Edit: Just fällan är ju lite lurig, iom att den bara syns om man plockar bort frontplåten. Har inte haft överdrivet med is på förångaren (och som sagt avfrostningar med 35-40 minutersintervall till minst 25 grader).
/Rikard
« Senast ändrad: 13 december 2012, 04:15:37 av rsvenman »
Utloggad gossen
« Svar #731 skrivet: 13 december 2012, 08:26:00 »
Vet tyvärr inte, tror inte att jag har någon skillnad mer än mer värme som försvinner ur tanken vid avfrostning.
Angående fällan så är min isbelagd men inte i närheten av så mycket som du beskriver, jag har dock täppt till mellan fläktrum och kompressorrum vilket gör att det är varmare där.
Jag kan inte fatta varför dom bara har skurit upp den väggen :( Det borde räckt att skära upp så att evi-röret kom åt kompressorn.
Min frontplåt har jag inte satt tillbaka skruvarna i, dom är bara jobbiga...
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #732 skrivet: 13 december 2012, 17:01:29 »
Hur har du täckt över hålet?
Funderar själv på att bättra på isoleringen lite på varma rören sen när det blir lite trevligare klimat ute. Räknar med att läkarräkningen för förfrysta fingrar överstiger besparingen som det ser ut med vädret nu.  >:(
Kanske vore läge att skapa lite varmare klimat för kompressorn också när man ändå håller på - men hur funkar det på sommaren, nån risk att det blir för varmt tro?
/R
Utloggad gossen
« Svar #733 skrivet: 13 december 2012, 19:01:15 »
Jag täckte med biltemas dämpmatta, den med aluminum på ena sidan. Då slog jag två flugor i en smäll för jag hade påhälsningar av möss i vpn innan (dom åt på rörisoleringen), och dom gillar inte att tugga på aluminum så sedan jag fick dit den har jag inte sett några spår av dom små liven och kompressorhuset är varmt o skönt :).
Det kan nog vara en risk om vp:n går under lång tid när det är varmt ute. Min pump används sällan när det är så varmt ute.
OM man gör som jag så måste dock ute-tempsensorn som är i kompressorrummet flyttas ut igen för annars är den varmare och avfrostningar kommer att startas betydligt senare på hösten.
Utloggad gossen
« Svar #734 skrivet: 13 december 2012, 21:06:49 »
Angående frostskydd så skall vi enligt manualen ha det om b6 sätts till 1, då skall den circulera vattnet lite någon gång per timme. Om du eldar i pannan skall man dock se upp med att skicka ut för varmt vatten till VP (jag vet inte vad som kan hända men har läst det här tidigare).
Detta har jag verifierat ikväll, ute är det -12* och jag bestämde mig för att elda i pannan och stänga VP.
CP går igång en gång per halvtimme och pyttsar ut lite varmvatten några minuter för att sedan stanna igen.
