Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 644914 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #690 skrivet: 02 december 2012, 16:02:24 »
OK.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #691 skrivet: 02 december 2012, 17:49:31 »
D1: 39
D2: 37
D4: -15
D6: -12
Till: 36,2 grader
Från: 40,1 grader
Drar: 2,4 kW
950/3600*4,18*(40,1-36,2)=4,3 kW
Multical säger 4,4 kW
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #692 skrivet: 03 december 2012, 11:36:36 »
Min pump verkar snurra på fint nu. -15 grader igår men den tuggar på. Jag får läsa igenom manualen igen och nöta in alla parametrar...
Men två frågor:
1) nu är det kallt och luften torrare, skall man öka tiden mellan avfrostningar nu? Blir inte någon riktig is längre utan mer lite grövre rimfrost ungefär, skall man låta det frysa på mer emellan avfrostningar för att få ut bättre COP?
2) Pumpen är kopplad till acctank, så nu när det är kallt kan jag även hjälpa till med vedpannan. Men då blir tanken så varm så VP behöver inte starta på ett tag, kan den frysa då, eftersom CP verkar stå still, eller kan man räkna med att självcirkulation håller pumpen (den inbyggda värmeväxlaren) varm? Eller bör man lägga en liten värmekabel som håller VVX frostfri tills VP behöver gå igång igen? (rören til VP är extremisolerade typ 20cm+ och även gaveln på pumpen)
/Hobbymekk
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad gossen
« Svar #693 skrivet: 03 december 2012, 11:53:49 »
Jag funderade på samma sak med avfrostningarna inatt med 13-15 minus och pumpen lyckades hålla tillräcklig värme men varje avfrostning (var 40:e minut) säknte pannan så mycket att hela nästa värmecykel gick till att värma upp det den tappade under avfrostningen.
Stig brukar prata om att avfrostningen är viktig för oljeretur, men hur ofta behövs det?
Om det är för oljereturens skull så borde den vara viktigare och viktigare ju kallare det är iom att oljan blir tjockare vid låga temperaturer.
jag höjde iallafall till 50min imorse och "direkt" började den hämta hem det den tappat under avfrostningen. nu har yttertempen stigit till -4* så nu hade det inte behövts och den hade ändå hämtat hem det tackvare högre COP (nu är det väl snart fuktig luft igen med den vanliga isbildningen och runt nollan)
Angående frostskydd så skall vi enligt manualen ha det om b6 sätts till 1, då skall den circulera vattnet lite någon gång per timme. Om du eldar i pannan skall man dock se upp med att skicka ut för varmt vatten till VP (jag vet inte vad som kan hända men har läst det här tidigare).
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #694 skrivet: 03 december 2012, 11:54:17 »
1) Låt bli det - du kan få andra problem i pumpen som avfrostningen hjälper till att städa bort.
2) Kolla på parametrarna D1-D4 (främst D2) när du eldar - då ser du om du cirkulerar ut varmvatten mha självcirk.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad gossen
« Svar #695 skrivet: 03 december 2012, 12:01:16 »
Förresten, du har väl glykolvatten? Då är det ju ingen frysrisk.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #696 skrivet: 03 december 2012, 13:07:48 »
Nej jag kör utan glykol. Det skall ju funka om man har koll. Så jag skall skaffa mig koll! :-)
Nu kör jag avfrostning på ca 20-25 minuter, och jag antar att det är alldeles för ofta? borde öka till kanske 40 minuter?
/Hobbymekk
Utloggad gossen
« Svar #697 skrivet: 03 december 2012, 13:09:41 »
Ok
40 minuter är ju standardinställning så det bör räcka.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #698 skrivet: 03 december 2012, 14:48:02 »
Min pump verkar snurra på fint nu. -15 grader igår men den tuggar på. /Hobbymekk
Har du en aning vad du får i effekt-väg vid -15?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad LeifB
  • Antal inlägg: 10
« Svar #699 skrivet: 03 december 2012, 15:46:28 »
Är det tiden mellan avfrostningarna eller temperaturdifferansen (förångarens temp vs utetemp/kretskortstemp) som är viktigast i avfrostningscykeln för bästa funktion av värmepumpen?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #700 skrivet: 03 december 2012, 16:26:27 »
Tiden i första hand. Det blir lätt en äggklocksavfrostning som inte går när det är varmt ute...
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #701 skrivet: 03 december 2012, 16:41:11 »
Sege, jag vet inte, jag loggar inte något ännu.
/Hobbymekk
Utloggad rsvenman
  • Glad amatör som knappast
  • Antal inlägg: 92
« Svar #702 skrivet: 04 december 2012, 17:18:41 »
För den tekniskt överintresserade:
http://wenku.baidu.com/view/4a141e262f60ddccda38a04e###
Om länken fungerar så ska den peka på en Application Engineering Bulletin från Emerson / Copeland som bör gälla för nya VP11-pumparna (ZW34KSE TFP står det på kompressorn i min).
Har inte hittat den i PDF, och den finns inte med i Emersons eget dokumentsystem vad jag har lyckats hitta, så läs med försiktighet.
Om det uppstår frågor, kan vi försöka ta dem här och inte överösa Stig med telefonsamtal? (Personligen har jag läst ett varv men nästan säkert inte förstått.  ::) )
/Rikard (bidde inga givare inmonterade i helgen - iskyla och Jesus Christ Superstar kom emellan)
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.
Utloggad gossen
« Svar #703 skrivet: 05 december 2012, 09:49:49 »
Hur hög temp kör ni avfrostningen till? Jag har min inställd på original 15*C, kör ni den högre?
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #704 skrivet: 05 december 2012, 10:24:53 »
gossen, jag har några grader högre, ovh den avfrostar så det blir helt fritt från rimfrost. Kanske skulle testa att sätta standardvärdet igen.
rsvenman, min 6kW har en Panasonic 5KS225EAA21 kompressor, finns det info om dom också?
/Hobbymekk
