Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662346 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad rsvenman
  • Glad amatör som knappast
  • Antal inlägg: 92
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #675 skrivet: 26 november 2012, 22:25:47 »
Japp!
Bättre COP vid delta strax över glide ligger i linje med (om jag minns rätt) bl a Alberts åsikt i nån annan tråd.
Jag kör ett tag med extrapumpen avstängd och med betydligt lägre D1 (kanske ner mot 20) och högre D4 (25) ett par dar och ser hur det artar sig.
Hoppas det hinner lossna innan otäcka kylan som har utlovats bara.  :P
Tack igen Stig! (och den där manualen som ryktats om...  .,;-  Sc:,h  tummenupp  :)
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #676 skrivet: 26 november 2012, 22:36:02 »
Jag skall i första hand köra min pump för underhållsvärme och kör shuntat ut i huset, från 1,5 kubik acctank. Jag kan stänga till ena tanken så det bara blir 750 liter aktivt.
Vad rekommenderar ni?
Vilken temp är lägsta temp på acctanken för att pumpen skall kunna avfrosta bra? jag kan ju egentligen nöja mig med att ligga på runt 20 grader (för små förluster och bra verkningsgrad på värmepumpen) men funkar avfrostningen bra då? Eller är det något annat som kan krångla?
Just nu har jag ställt in 30 grader för säkerhets skull, men tanken låg på 13 grader när jag fick igång värmepumpen. Så den får nog jobba några timmar innan temperaturen är uppe. Verkar ha delta på ca 5 grader över pumpen just nu. Alltså ca 18 grader ut från pumpen.
/Hobbymekk
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #677 skrivet: 30 november 2012, 09:18:49 »
Sådärja, nu med plattis istället. Härligt att vi fått vinterväder så man får riktig test. Mindre härligt att det var blandade strömavbrott hela natten när vi redan låg dåligt till på innetempfronten efter röris-besök en heldag med lite avstängda system.
Nu ska vi se hur man lär sig att få det här att fungera bra. Måste ha in en massa fler fina 1wire-sensorer på plattis-slingan också.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #678 skrivet: 30 november 2012, 18:48:17 »
Blir nog kanonbra tummenupp tummenupp
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #679 skrivet: 30 november 2012, 21:45:11 »
Jag försöker lära mig allt om värmepumpen nu...
Så:
Det sticker ut en tempgivare på utsidan av värmepumpen och verkar vara till för att ta tempen på insugsluften till pumpen. Stämmer detta, och vad kallas den givaren i så fall?
Vilka parametrar bestämmer om den skall avfrostas, och går det att "tvinga" fram en avfrostning? Det är ju rätt fuktigt ute nu så man skulle vilja få den att frosta av lite extra just när det är höst och runt nollan...
/Hobbymekk
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #680 skrivet: 30 november 2012, 22:38:23 »
Jag vet inte hur vp6 ser ut så jag skriver endast om vp11.
VP11 har ingen tempgivare utanför, dom tidigaste vertikala varianterna hade nog utetempgivare utanför, är det så på vp6 tro?
Avfrostningen styr du med d parametrarna vilka beskrivs tidigare i tråden. På den nya VP11an kan man köra tvångsvafrostning genom att hålla inne "Temp ner" knappen. har du standardinställningarna och vill ha tätare avfrostningar så är det d1 du skall ändra, d1 är tid mellan avfrostning(i minuter, default typ 40min?).
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #681 skrivet: 01 december 2012, 10:08:37 »
OK
Manualen är rätt otydlig, D1 är angiven som tid till FÖRSTA avfrostning, men är alltså tid MELLAN avfrostningar. Låter bra, för jag ändrade den till lägsta värdet igår. Får väl stå så tills det blir kallare och torrare.
Parameter D3 förstår jag inte, det skall vara skillnad mellan kretskortstemp och förångartemp på kalla sidan, och en diff på 2 grader skall starta avfrostningen. 2 grader är väldigt lite och jag kan inte riktigt fatta logiken bakom detta.
Ang tempgivaren som hänger ut, mitt aggregat ser precis ut som dom som säljs idag och även likadant som VP11, så jag får väl fixa foto...
/Hobbymekk
Utloggad gossen
« Svar #682 skrivet: 01 december 2012, 10:18:40 »
(Stora bokstäver = givare)
Om D4 förångarens temp<= utetemp/kretskortstemp d3 - D3 stannar maskinen
OCH om D4 < d5 gör den en avfrostning
Uppfylls inte något av de tre kraven tid, tempdiff, förångartemp görs ingen avfrostning.
Villkor för att gå ur avfrostning:
Temp D4>= d4
Tid: max d2
På den gamla är C8 temperaturgräns för avfrostning, på den nya har jag för mig att d5 styr tillåten temp för avfrostning på förångaren och C8 tillåten temp för "utgivaren" d3.
« Senast ändrad: 01 december 2012, 10:23:08 av gossen »
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #683 skrivet: 01 december 2012, 10:20:24 »
"OCH om d4 < C8" är det väl?
OM d4 förångarens temp<= utetemp/kretskortstemp d3  - D3 stannar maskinen
OCH om d4 < C8 gör den en avfrostning
Temp d4>= D4
Tid: max D2
Har jag uppskrivet sen gammalt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gossen
« Svar #684 skrivet: 01 december 2012, 10:49:55 »
Rätt sege, den nuvarande varianten kollar dock även på d5.
d5 Temperatur på förångare för att starta avfrostning
c8 Avfrostning börjar (*jag* antar att det är utetemperaturen den tittar på här precis som förra modellen)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #685 skrivet: 01 december 2012, 15:50:30 »
Nya versioner har flyttat c8 funktionen till d5 platsen i menystrukturen
Tidigare styrningar har inte d5 och d6.  Men det var mer logiskt att ha alla avfrostningsvillkor (defrost) på samma meny, och då i d menyn. Därv flytten.
Den visar temperatur för förångarens tempgivare för att påbörja avfrostningar. Kan också läsas av genom D4 utan att gå in i menyerna.
Vanligtvis ligger förångaren på 5-7 grader under utetemp och det innebär att om givaren visar utetemp blir det ändå avfrostningar.
std var 0 förut, nu höjt till +5 för att undvika problem att givaren felaktigt visar utetemperaturen oistället frös ihop då den fick fel indata.
Med större marginal minskar risk och sannolikhet att maskinen skall hamna i en okontrollerbar infrysning pga felaktiga indata till logiken.
Återigen: avfrostning har två syften, frosta bort is och spola rent invändigt. Det senare orsakar okontrollerad isbildning om avfrostning  inte görs med jämna intervall. Oavsett om maskinen är full med is på utsidan eller inte.
Givaren som sticker ut bakom maskinen är D3 givaren som visar uteluften. Villkor är att D4 skall vara kallare än D3 för att avfrosta men återigen om givare D4 visar fel värde fryser maskinen ihop. Alltså sätter vi tempdiffvillkoret så lågt som möjligt för att minska risken för att missade avfrostningar, och risk för kraftig infrysning.
För att tminska den risken är senare versioners d3 givare inlagd i utrymmet för kretskortet och visar därmed högre temp än utetemp. Det garanterat att tempskillnadsvillkoret alltid uppfylls även med fel värde på D4, förångarens givare.
Det är samma grundstyr för alla 410 maskiner men i lite olika versioner.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #686 skrivet: 01 december 2012, 20:25:04 »
Hur justerar man bäst in flöden över plattvärmeväxlaren? Kan jag ha för stort flöde på sekundärsidan sett ur bara plattisens synvinkel? Bortsett att jag eventuellt rör runt i tanken för mycket osv osv.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #687 skrivet: 02 december 2012, 11:28:51 »
Nu ser livet ut som följer efter ~20 minuters gångtid, frost på lameller men inte nedisat än. Flöde 960 l/h, dvs ~16 liter/minut, bara en CP på slingan mot LVVP nu, kanske skulle behållt två. Wilo-CPn verkar inte orka med högre flöde, har ett lyft på ~2,5 meter ungefär och cirka 12 meter 22mm-koppar fram och tillbaka.
Utetemp: -7
till LVVP: 35
från LVVP: 39,5
Gastemp mätare på pump: 45 grader
D4: -11
(aaargh, borde ju fått in D6 här såklart)
Ger följande: 960/3600*4,18*(39,5-35)=5,02 kW enligt 1wire-mätare och min Multical 401 säger 4,9 kW så de är hyfsat överens. Det plattisen har gett är lägre temp ut mot pumpen.
Jag blir då aldrig nöjd, med -7 och 50 fram ska pumpen enligt listan ge ~6,3 kW, vid -6 och 40 fram borde jag vara i närheten av det iaf. Jag ska logga den här pumpen upp i brygga, det här är ungefär samma siffror som jag fick mot solslingan tills min nyligen bytta pump la av helt. Den här ska vara testkörd innan leverans så den borde vara ok.
« Senast ändrad: 02 december 2012, 16:42:48 av sege »
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gossen
« Svar #688 skrivet: 02 december 2012, 15:46:35 »
OM jag förstod rätt så har du en ny pump? Är det den med dom nya styrparametrarna?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #689 skrivet: 02 december 2012, 15:49:04 »
Nä, det är en bättre begagnad utbytespump. B4 gör ingen större skillnad här heller vad det verkar.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
