Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 644906 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #615 skrivet: 29 oktober 2012, 21:54:28 »
Tror inte det går att få det vettigt, blir usel flöde, hög ut-temp mot pumpen och usel kylning. Jag har dubbla cirkpumpar, kommer upp i 17,5 l/min enligt min Multical 401-mätare, temp ut mot pumpen på ~8 grader över tank-temp när den är jämn i tanken och ~6 grader högre tillbaka.
Så har jag 35 jämnt i tanken får jag ut 43 mot pumpen och 49 tillbaka. Efter plattis hoppas jag på att kunna skicka ut temp som motsvarar lägsta i tanken och få tillbaka några graders höjning med betydligt högre flöde över pumpen. Time will tell, ska orka bygga om bara. Pöh.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #616 skrivet: 01 november 2012, 21:27:37 »
"Tror inte det går att få det vettigt, blir usel flöde.... "
Kom fram till samma sak efter mycket om o men.. Har pratat med Stig, som lovat att skicka en lämplig plattis + ev. värmeslingor. Har fått några inkopplingsförslag. Nu blir det att tänka och dra rör så att det blir så lite luftfickor ock krökar som möjligt..  En bra grej med plattis är att man slipper backventil som bromsar, vad jag förstår, då plattisen har egen krets..
« Senast ändrad: 01 november 2012, 21:31:49 av Pluto »
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad subaru95
  • ABB Service Reparatör
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 32
  • Att logga är att veta
« Svar #617 skrivet: 02 november 2012, 10:56:46 »
Hej Pluto.
Har du lust att dela ut dina inkopplingsförslag som du fått,
vore kul att få kanske några nya idéer..
//Hasse
UVR 1611 Sfinx VP6 Sfinx Solfångare 58-30X x2
Biona panna + Biona pelletsbrännare InVest L/L
1-wire loggning Hus 127 m2 Byggt -27
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #618 skrivet: 02 november 2012, 16:43:46 »
Hur ser din tank/dina tankar ut?
//Maos
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #619 skrivet: 03 november 2012, 13:21:17 »
Här kommer inkopplingsförslagen jag fick av Stig..  Har ritat om min tank med förslag 1 som förlaga.. Funderar på om det kan bli någonslags flödesrundgång.. Att cirkpump för element och cirkpump v-växlare påverkar varann ?  Bifogar .. även min tank om jag lyckas..
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #620 skrivet: 03 november 2012, 13:23:26 »
Gick bara att bifoga en Pdf i taget..  Här kommer tanken.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #621 skrivet: 03 november 2012, 14:18:10 »
Jag tänker koppla enligt förslag ett i den där PDFen från Stig. Om man kör pump -> växlare -> solslinga -> pump får jag inte högre flöde än idag och det vill jag nog ha.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #622 skrivet: 04 november 2012, 18:10:08 »
  Tänker som du Sege..  Funderar vad som händer då shunten stänger och det varma flödet från plattisen vänder in mot tanken.. kan det ställa till nåt jävulskap ?? På min tankritning är det uttag 1 på 4-vägshunten som stänger.
Ni pratar om rundgång här på forumet ibland.. har inte riktigt fattat vad ni menar med det ?
Formodligen blir det väl bara så att tanken värms till Sfinxens inställda värde.. eller ?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #623 skrivet: 04 november 2012, 21:02:35 »
Det jag menar med rundgång är att varmt vatten går i mitt fall in en bit under mitten och kallt hämtas i botten, jag är rädd för att jag mer eller mindre skickar runt samma vatten istället för att värma tanken.
Jag tänkte koppla in plattisen så jag kan köra både in mot toppen och 1/3 från botten om jag får problem eller om jag på sommaren till toppvärma. Har allt förutom lite rör så det blir nästan inget extra.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad MegaMedic
  • Stad/land: Sorunda
  • Antal inlägg: 50
  • Hus med Solvärme, flvp och lvvp
« Svar #624 skrivet: 05 november 2012, 11:22:17 »
Hej! Har Sfinx Vp 11 3 fas, Sfinx stora VVX inkopplad till 750l acctank. Har använt 28mm kopparrör 2x3m från pump till vvx och 2x 1,5 från vvx till tank. Inkoppling till tank är 1/3 från botten och retur till vvx är från botten på tanken och den värmer upp till halva tanken.  Kör pumpen för värme enbart och har ca 30 grader shuntat fram vid noll grader ute. Varmvatten gör jag med frånluft vp.
Fungerar bra väldigt. :)
Utloggad MegaMedic
  • Antal inlägg: 50
« Svar #625 skrivet: 05 november 2012, 11:35:14 »
Hej Glömde skriva att jag har tillslag på 31 grader och från på 36 grader.
Utloggad rsvenman
  • Glad amatör som knappast
  • Antal inlägg: 92
« Svar #626 skrivet: 15 november 2012, 18:21:39 »
Ni som har nya 11kW-pumpen med R407, brukar era pumpar frosta på jämnt över hela förångaren?
Så här ser min 11kW-pump (köpt september -12) ut efter ca 30 minuters drift i 3*C utetemp.
Verkar det normalt? Har kört tuffa manuella avfrostningar enligt tips från Stig, tills D4 sticker iväg uppåt 55*C och jag får E1:31, men den här bandningen verkar omöjlig att få bort.
D3=09
D4=02
D6=69
VP-fram=44
VP-retur=40
Kör med dubbla pumpar i solslingan, den i utedelen på fullt flås, andra pumpen på läge 2. Sänker jag till läge 1 på andra pumpen får jag upp delta över VP till 5-6 grader.
/Rikard
Bilaga 1: Pumpbild
Bilaga 2: Log. Fram/Retur-givare sitter precis innan in/utlopp till solslinga i tank (Sfinx VP11-Bas inkopplat enligt standardförslaget). Tankgivaren (ej loggad) sitter i nedre dykröret.
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #627 skrivet: 15 november 2012, 21:59:26 »
Ser inte bra ut...
Vad ger den i effekt?
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #628 skrivet: 15 november 2012, 22:13:50 »
Maos: Har ingen flödesmätare, så vet inte säkert.
Det känns som att den har svårt att hålla jämna steg med 6kW elpatron redan ner mot 3-4*C, men har inte hunnit logga och bekräfta det (väntar på fler givare för att kunna logga tanktemperaturer lite bättre).
 Kör med ca 7 m DN22 koppar enkel väg till/från pump, och behöver stänga av extrapumpen helt för att komma upp i delta över pumpen på mer än 6 grader (kan maxa 8 grader ett kort tag). Det känns också lite konstigt med tanke på att "flödet är nyckeln" är den vanligaste kommentaren på koppling mot solslinga.
Pratade med Stig specifikt om frosten på nederkant, men enligt honom var det inte nödvändigtvis något fel på denna modellen.
Vid manuell avfrostning löser den på högtryck vid D6=75-76 grader, är det ungefär som förväntat?
Tillägg: Kompressorvärmare eftermonterat längst ner på kompressorn, men ingen till oljefällan.
/Rikard
« Senast ändrad: 15 november 2012, 22:18:08 av rsvenman »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #629 skrivet: 16 november 2012, 09:22:50 »
jag tror inte du skall sänka flödet dör att komma upp i ett högre delta - känns som fel väg att gå. Det är mängden energi som flyttas och inte temperaturen. Då får du förmodligen bukt med problemen att den löser ut om du ökar flödet. Det låter som om du har trefas-maskinen. I sådant fall är det R404 i den och då funkar det vad jag förstår att köra på lägre delta.
