Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662366 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #600 skrivet: 23 september 2012, 16:07:39 »
OK - då är jag med.
Spetsa till beräkingen med denna:
http://www.uhrzeit.org/atomuhr.php
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #601 skrivet: 08 oktober 2012, 19:58:15 »
Så då, dags för värmeväxlare. Hur ska jag koppla in den? Om jag väljer att ta kallt från botten där golvvärmen går in och varmt in i uttaget ovanför undre elpatronshålet, kommer jag få rundgång då? Någon som kör så? Har för mig att någon byggde om på grund av rundgång?
Alternativet blir ju att ladda i toppen men då kommer det blandas totalt så fort pumparna går igång, det känns lite tråkigt kanske. Är det värt att sätta ventiler så jag kan styra mot toppen eller nedre uttaget beroende på säsong? Toppladda på sommaren och låta botten gå på sol?
Finns det någon risk att jag trycker värmen genom golvet istället för tanken om jag använder T-kors på anslutningarna till golvvärmen?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #602 skrivet: 09 oktober 2012, 08:22:47 »
Jag tycker nog att det är en bra idé att sätta kranar så att du kan välja, men efter vad jag har läst här så kommer du troligtvis att röra om i hela tanken även om du bara kör mot undre halvan.
Hur blev det förresten med att din pump inte nådde upp till börvärdet om du hade högre ställd hysteres?
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #603 skrivet: 09 oktober 2012, 08:39:29 »
Jag har inte kommit någonstans med det, lagt ner sen jag kom fram till att jag inte får över COP 2 på pumpen överhuvudtaget. Fick några tips av ändringar på B-inställningar av Stig men inget som gjort skillnad. Nu ska jag bygga om till växlare och få vettig effekt i pumpen, sen ska jag fortsätta med andra bekymmer.
Läste dock igenom tråden igen och det känns som det är många som har hysteres-problemet, finns ett antal tidigt i tråden som upplever samma sak. Något är fel i styrningen, helt klart.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Gustaf S
  • Sopeldare
  • Antal inlägg: 23
« Svar #604 skrivet: 09 oktober 2012, 10:09:32 »
Appropå börvärde hysteresfrågan löste jag det med en extern termostat med inställbar hysteres från conrad Beställningsnummer: 194883 samt 2 fasta motstånd, 3300ohm=54c och ett på 12000ohm=20c som då ersätter ordinarie givare i tanken. Den har ett växlande relä som då växlar att ge pumpen antingen 12000ohm (start) eller 3300ohm (stopp) Termostaten har ingen kapsling och ingen gradering på pottarna vilket är lite jobbigt.
Men det löste problemet med att den stannar istället för att frosta av när temp i tank ligger mellan start temp och stopp temp iochmed att pumpen tror att det är antingen kallare (20c) än starttemp eller varmare än stopp temp (54). Rörigt skrivet men ni kanske förstår hur jag tänker.
Gustaf S
140m2 timmerkåk fr 18?? som är upphottad med en 5:a utv tilläggsisolering, 3-glas, 0,5m pappersisolering på vind.
Golvvärme, Kunzel vedpanna 25kW 3*500l ack, 10m2 plana solfångare, 9-10kW JVP Terrawatt, 400m i sandig jord. Södra Dalarna
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #605 skrivet: 09 oktober 2012, 10:59:00 »
Så du använder inte styrningens egen givare alls utan ger den bara ett värde som är 'kör' eller 'stanna' helt enkelt? Vad har du styrningen inställd på då? 50 grader typ? Smart, helt klart men det känns vansinnigt tråkigt att behöva bygga för att få en funktion i styrningen att fungera. Kan inte alla som upplevt problemet bomba Sfinx så vi får en uppdatering eller lösning, en så banal funktion som hysteres ska fungera anser jag nog och som det är nu är den totalt oanvändbar.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Gustaf S
  • Sopeldare
  • Antal inlägg: 23
« Svar #606 skrivet: 09 oktober 2012, 11:35:10 »
Ja precis, pumpens egna givare är borta ur leken.
BV i pumpen kan stå hur som imellan 21 och 53c annars blir det tok, över 53 så stoppar inte pumpen och under 21 så startar den inte.
Håller absolut med att det är konstigt att inte programeringen är som den ska, men stig gav någon förklaring tidigare i tråden i vintras när det här var på tapeten...ska läsa det igen.
Tror inte så många som har problemet vet om det heller.
Det kanske inte gäller alla pumpar/modeller.
Utloggad gossen
« Svar #607 skrivet: 09 oktober 2012, 12:34:36 »
Bra lösning på ett dåligt problem.
Det finns (minst) en ny och en gammal styrning och i den nya används b4 för att bestämma ifall vp:n skall fortsätta värma efter en avfrostning. med b4=0 kommer laddning av tank att avbrytas efter avfrostning ifall tanktemperaturen är över [P1]-[bE] (börvärde - hysteres) vilket såklart är helt meningslöst när den enda styrningen av temperatur man har är hysteresen.
Men detta har ni (åtminstonde sege) redan testat utan positivt resultat, men det skulle kunna vara ett problem pga olika versioner av mjukvara i inne och utedel.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #608 skrivet: 09 oktober 2012, 21:49:33 »
Plocka ur undre elpatronsuttaget och ta in det där via en bussning etc. Kanske fortfarande lite lågt. Kanske skall du prova att dra in ett rör som petar något uppåt för att styra om flödet något för att inte få rundgång. Du har långt upp till elpatronen - borde inte röra om ända dit upp.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #609 skrivet: 09 oktober 2012, 23:22:23 »
Fast då kan jag väl köra in värmen i uttaget precis ovanför undre patronuttaget? Fast då kan jag inte dra in något rör.
Jag tror jag gör så jag kan välja överst eller strax ovanför undre patronuttaget, funkar inte undre kan jag köra uppe och röra om skit'n, då slipper jag iaf bygga om igen och kan välja. Har ju ventil där uppe redan så det är en ventil till som behövs förutom lite rör. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #610 skrivet: 12 oktober 2012, 22:17:22 »
Hej på er Maos och Sege
Tillbaka efter att ha varit Sfinxlös under några månader...
Har fått min nya 11 kw:are från Stig och är i samma situation som dig Sege..
Har förståss några frågor till er som fått era grejor att funka..
Skall satsa på en värmeväxlare där jag alltså skall köra in varmt från Sfinxen starx under Elpatronen ?
Vilken typbeteckning (Storlek) har din värmeväxlare Maos ?
Har du köpt den av Stig ?
Hade förra vintern en 6 kw Sfinx installerad, som funkade hyfsat,
men kroknade när det blev kallare än 15-
Skall bli spännande att se hur nya 11kw:aren beter sig när det blir dags.  :)
« Senast ändrad: 12 oktober 2012, 22:30:11 av Pluto »
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #611 skrivet: 12 oktober 2012, 22:42:03 »
Stig "grävde fram" en passande plattis i lämplig storlek. Kan vara lite trixigt att hitta en i rätt dimension annars. Du skall nog försöka få den en bra bit under elpatronen - kommer att få problem med skiktningen annars
« Senast ändrad: 12 oktober 2012, 22:44:54 av maos66 »
Utloggad gossen
« Svar #612 skrivet: 27 oktober 2012, 16:44:35 »
Ganska tyst här, förhoppningsvis betyder det att allt fungerar som det ska.
Jag tänkte berätta om ett beteende som jag märkte inatt/imorse när vi hade lite kallare och det blev påfrysning på förångaren.
Jag hade problem med att maskinen stannade för avfrostning men det blev aldrig något avfrostning, jag kontrollerade när maskinen stannat för avfrostning ifall något krav inte uppfylldes.
Alla krav var uppfyllda men när den stannat för tryckutjämning gick cp under ett tag men sen stannade den och ingen avfrostning skedde. Jag kontollerade och testade lite olika inställningar på parametrar jag var osäker på men det blev ingen skillnad.
När jag kollade och jämförde vad jag hade ställt in och vad som hade varit inställt ursprungligt blev jag påmind om att jag testat att ändra Flödesvakts tid detektering (Cd) till 60sek, efter att jag ändrade den till 2sek igen så avfrostade den som den skulle och det fungerar som det skall även nu ikväll.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #613 skrivet: 27 oktober 2012, 22:01:27 »
Skumt - min står på max och avfrostar. Kör det för att kolla noga och blanda till hela tanken är nere på hysteresdiff - längre körningar så,
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #614 skrivet: 28 oktober 2012, 10:38:17 »
Blir nog att satsa på en plattis..
Finns det någon som har fått Sfinx 11kW att fungera på ett bra sätt ansluten till 15m 22mm solslinga i tanken ? ?? Sc:,h
« Senast ändrad: 01 november 2012, 21:17:19 av Pluto »
