Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 645031 gånger)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #585 skrivet: 10 augusti 2012, 08:39:40 »
De skall vara på jämt - de skall enl "utsago" vara självbegränsande. Jag öppnade min maskin någon gång i somras och slingan var kall då. När den är på så kan du koka ägg med den. Jag kör de direkt på plinten där trefasen går in - men givetvis på olika faser... :)
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #586 skrivet: 10 augusti 2012, 08:59:48 »
Gör den någon nytta på sommarhalvåret då?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #587 skrivet: 10 augusti 2012, 09:38:58 »
Näe - men drar ingen ström så länge det är varmt - och jag tror Stig sa att de drog 30 watt på full effekt.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #588 skrivet: 15 augusti 2012, 09:57:11 »
Min är med inkopplad jämt och nu med varmt väder drar pumpen 13-14W i stand-by.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #589 skrivet: 15 augusti 2012, 10:24:56 »
Min är igång nu, drar konstant 50-60 watt faktiskt. Ska se när den varit igång ett tag men på ett dygn borde den ju fått upp tempen på sig själv och så tycker jag.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #590 skrivet: 21 augusti 2012, 12:20:25 »
Självreglerar dåligt, 50-60w konstant. Vad har ni för lyx? :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #591 skrivet: 21 augusti 2012, 13:04:09 »
Jag stoppade i handen för ett tag sedan och de var iskalla. Då hade inte maskinen gått på veckor. Slog på strömmen för att kolla en grej och värmarna aktiverades ej - skumt att dina står och drar.
« Senast ändrad: 22 augusti 2012, 08:18:45 av maos66 »
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #592 skrivet: 22 augusti 2012, 08:13:19 »
Så då, först provkörning efter kompressorvärmare, nu är livet lite bättre och något sämre. Nu får jag 8 kW som bäst nu, klart bättre än 6 kW innan och nu är det lätt att konstatera att det är för dålig kylning. Jag får E1:31 vid ~45 grader i tanken, ungefär 60 ut från pumpen. Jag har även klart sjunkande effekt när hela tanken är över 40 grader, troligtvis för att säkerhetsventilen i pumpen släpper > 63 grader på gasen.
Så, nu blir det värmeväxlare för hela slanten! Stig pratade om ett dubbelrör man kunde sätta i undre stora uttaget (för elpatron) för att ta/skicka tillbaka vatten långt ner. Något någon av er använder? På så vis skulle man kunna bibehålla lite skiktning fast pumpen går.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad subaru95
  • ABB Service Reparatör
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 32
  • Att logga är att veta
« Svar #593 skrivet: 31 augusti 2012, 19:06:06 »
Jippi och tack snälla Sfinx för att jag fått en värmekabel till min 6Kw pump...
Ni som satt i era värmeslingor vart sätter ni slingan längns ner på kompressorn eller..
Hur har ni gjort med torkfiltret det blir ju helt igenisiat på utsidan
har ni satt någon där eller isolerar ni bara
//Hasse
UVR 1611 Sfinx VP6 Sfinx Solfångare 58-30X x2
Biona panna + Biona pelletsbrännare InVest L/L
1-wire loggning Hus 127 m2 Byggt -27
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #594 skrivet: 31 augusti 2012, 19:15:07 »
Lägg kabeln längst ned på "roten" av kompressorn. Lätt att komma åt, i vart fll på 11 KW-modellen.
Utloggad gossen
« Svar #595 skrivet: 22 september 2012, 21:26:03 »
Länge sedan något skrevs här, är era pumpar igång och värmer husen nu?
Min startades igår och går nu lite varannan timme för att hålla 30grader i pannan :)
11*C ute, pumpen går ca10 min med 2h mellan starterna med (ful-)COP=6 när den bara värmer till 30*.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #596 skrivet: 22 september 2012, 22:00:11 »
Jipp - drog igång min för några veckor sedan. Har varit ute och rest hysteriskt i jobbet de senaste veckorna och drog igång den innan detta. Det märks en "viss" skillnad i effekt nu när det pendlar mellan 5-10C, mot för när det kryper en bit under nollan.
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #597 skrivet: 22 september 2012, 22:44:14 »
Japp, starta min i dag.
Vi är två stycken här som är väldigt förkylda och frusna så vi behövde lite extra värme. :)
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #598 skrivet: 23 september 2012, 10:44:17 »
Vad är definitionen på detta mått...?  ^-^
Utloggad gossen
« Svar #599 skrivet: 23 september 2012, 15:13:42 »
I mitt fall baseras det på ett uträknat flöde, som har beräknats från hur lång tid det tar att värma pannan med elpatron (uppmätt strömförbrukning och tid) med cirkulation ut till pumpen för att säkerställa samma omröring som vid VP-värmning.
Sedan har samma gjorts med värmepumpen och utifrån vilken tid laddningen tog har flödet räknats fram(effekten är ju känd sedan elpatronstestet).
