Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662380 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #570 skrivet: 23 april 2012, 10:08:15 »
Visst kan man det, men det är svårt att komma åt runt hela kompressorn med värmepistolen och sedan skall värmaren helst vara igång 24h innan start av kompressorn.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #571 skrivet: 23 april 2012, 10:33:23 »
Så, nu har jag pratat med Stig. Blir ombyggnad deluxe med plattis istället samt kompressorvärme så ska det nog bli ordning och reda.
Ser inte riktigt fram emot att köpa plattis och lägga ner en massa jobb på att bygga om man om jag VET att det blir bra efteråt är det värt det, är ju insparat på ett år och det känns bättre i magen. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad gossen
« Svar #572 skrivet: 23 april 2012, 12:55:41 »
Vad sa han om att du får is på nedersta slingan?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #573 skrivet: 23 april 2012, 13:45:20 »
Det pratade vi aldrig om, jag är lite osäker där. Vill bara ge så säker info jag kan så han fick mest drift-uppgifter från panelen. Skulle behöva neråt nollan en kväll för att verifiera.
En idé, som kanske är trolig, är att varma sidan går upp i 63 grader och då släpper en ventil trycket. Ska hem och kika på manometern under en körning och se var jag ligger och då är det för dålig kylning. Jag fick även bra tips om hur jag kan få till en plattis utan att bygga om allt för mycket med befintligt expansionskärl och dylikt så jag tar mig nog jobbet och gör det.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gossen
« Svar #574 skrivet: 23 april 2012, 14:11:26 »
Om du har en ir-termometer så kan du ju svepa med den över förångaren och se så att inte undre slingan är kallare än övriga, så slipper du vänta till minusgrader.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #575 skrivet: 23 april 2012, 20:05:42 »
Det har jag förstås men den är hos mina föräldrar för felsökning av bergvärme där. Det är inte lätt med värme inte! Tack för tipset, får hämta den på vägen hem imorgon och köra en översyn!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gossen
« Svar #576 skrivet: 06 maj 2012, 13:50:00 »
Nu har jag gjort lite COP mätningar på min VP11, jag utgår från följande för testen:
Fall 1 Elpatron: I detta test låter jag vattnet i tanken cirkulera ut genom varmepumpen för att säkerställa likvärdiga resultat som vid pumpdrift (jag har inte glykolslinga med vvx), sedan värms tanken upp 10*, från 35* till 45*.
Fall 2 VP11: Samma fast värmen skapas ju då av VP11.
Testet med VP11 har utförts dels inatt, då med +7* och nu idag med +17* ute (skulle varit 15* men det får duga med 17*).
Och jag har igentligen inte mycket att rapportera förutom att Sfinx tabell verkar stämma, om än något blygsam alternativt att min testmetod är lite snällare. Nåja, här är mina resultat:
7/50(*) COP : 3,74
17/50(*) COP : 4,08
(*) När min tank når 45* är vatten ut från VP 50* som är specat i Sfinx tabell
Testet är inte överensstämmande med något EN test men för lite jämförande så duger det för mig och jag är nöjd :)
Utloggad gossen
« Svar #577 skrivet: 03 juni 2012, 09:48:26 »
Hur har det gått med din pump sege? Fungerar det som det ska nu?
/G
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #578 skrivet: 03 juni 2012, 19:18:26 »
Nä, väntar på Stig. COP 2 konstant, vet inte riktigt orsak än. Antingen för lågt flöde eller  felställd växelventil typ. :(
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #579 skrivet: 09 augusti 2012, 15:49:02 »
Nu har jag fått kompressorvärmen i allafall, väntar på leverans av plattis. Känns inte som värmen gör mig någon större skillnad när det är 20+ ute. :)
Hursomhelst har pumpen stått still sen före midsommar och solen gör jobbet så.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #580 skrivet: 09 augusti 2012, 20:37:43 »
Har du en trefasmaskin? I sådant fall är kompressorvärmaren en baggis att montera - men oljeavskiljarburken är en mardröm. Boka in en blodtransfuation efter avslutat jobb om du har en sådan  ::)
Vad jag förstår å har enfasaren ingen sådan att montera...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #581 skrivet: 09 augusti 2012, 20:59:04 »
Enfas, värmaren ser mest ut som ett stort buntband som ska runt och dras dit så vitt jag kan se. Räknade med tre minuters jobb? :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #582 skrivet: 09 augusti 2012, 21:24:44 »
Max två minuter på kompressorn - skall läggas så långt ned det går...
Utloggad gossen
« Svar #583 skrivet: 09 augusti 2012, 21:33:34 »
Varav en minut är att komma fram till vilket håll det är snyggast att "gå ut" med kabeln :)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #584 skrivet: 09 augusti 2012, 22:10:36 »
Gött. Hur kör ni era slingor? Jämt? Under viss temperatur? Manuellt med en knapp någonstans när andan faller på? Kopplad på plinten i själva pumpen?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
