Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662384 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #555 skrivet: 07 april 2012, 16:59:48 »
Cirkpumpar verkar bara snurra runt när pumpen är avstängd..
Vad menar du här? Kör inte cirkpumpen när pumnpen är igång?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad gossen
« Svar #556 skrivet: 07 april 2012, 18:11:39 »
Jag har inte heller någon engelsk manual, eller ens hört talas om en tidigare. Jag har dock suttit och dammsugit internet nu ett tag och har hittat ett intressant dokument som är till en värmepump och parametrarna stämmer ganska väl mot sfinx, dock inte fullt ut.
Jag hinner inte kolla noggrannare just nu, för nu e det bastu och öl som gäller :) men om någon annan vill fortsätta att jämföra och leta så är www.econo.nl/shop/info/pdf/CWW.pdf en bra början.
« Senast ändrad: 07 april 2012, 18:59:14 av gossen »
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #557 skrivet: 07 april 2012, 19:56:31 »
Tvärtom, när det är under X grader ute går cirkpumpen en gång i timmen även om värmepumpen är avslagen.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad gossen
« Svar #558 skrivet: 07 april 2012, 21:35:04 »
I den pdf-filen jag länkar till som är till en vatten-vatten pump så används C8 för att ställa skyddstemperatur och b8 används för att sätta frysskydd av/på. Kan du ha samma styrning? (longshoot jag vet....)
Det skulle ev isåfall även kunna förklara andra problemet du har kanske.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #559 skrivet: 08 april 2012, 10:27:10 »
Nah, B8 verkar vara 'maxtemp' och C8 är ju inblandad i avfrostningen så dess effekt har jag märkt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gossen
« Svar #560 skrivet: 08 april 2012, 11:14:14 »
Ok.
Jag har nu hittat fler VP med ungefär samma styrning, men det är aldrig helt överensstämmande vad dom kända parametrarna gör så det verkar inte ge något. Verkar som att Sfinx har fått egen mjukvara i sina pumpar.
Den med mest likheter är www.econo.nl/shop/info/pdf/car-xb.pdf
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #561 skrivet: 20 april 2012, 14:59:56 »
Monterat en Multical 401-värmemängdsmätare i dagarna, det var ju tråkigt. Flöde på, enligt den, 1050 l/h (17,5 l/min) och jag har aldrig sett den gå över 6,5 kW i effekt med +2 ute och ~45 graders framledning från pumpen. Känns lite halvkass för en VP11 enfas. Frågan är om flödet är boven.
När den gått en kvart cirkus:
d1: 44
d2: 40
d3: 04
d4: -02
d6: -15
Fråga: hur många frostfria 'band' har ni på pumpen? Läste igenom lite gamla inlägg och det står på fler än ett ställe att 'det ska vara frostfritt längst ner', är det när den frostat av eller när den går? Mitt första isfria 'band' är ~15 cm upp från botten.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gossen
« Svar #562 skrivet: 20 april 2012, 15:41:41 »
Den *skall* vara frostfri längst ner när den värmer, annars är det något fel (gäller iallfall 3-fas varianten).
Köldmediet går från kondensorn (värmeväxlaren mot vattnet) ut via nedersta slingan och vidare via expansionsventilen ut i förångaren, blir det is på nedersta slingan så är något lurt på G.
Ring genast Sfinx
I övrigt ser det rätt ut med ~6°C diff mellan d3 och d4, troligtvis är hetgasen för hög med 85°C vid 44 ut på vattnet från kondensorn?
« Senast ändrad: 20 april 2012, 15:44:23 av gossen »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #563 skrivet: 21 april 2012, 12:39:07 »
Sege - har du kompressorvärmare? Minnet är kort...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #564 skrivet: 21 april 2012, 16:32:52 »
Nä, har jag inte.
Vad har ni för hetgastemp med ~40-45 grader ut från pumpen?
« Senast ändrad: 21 april 2012, 16:46:24 av sege »
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #565 skrivet: 21 april 2012, 23:21:43 »
Har du nya horisontella varianten?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #566 skrivet: 22 april 2012, 08:44:36 »
Jopps. Du körde plattis va? Har du bara inbyggda cirkpumpen till 'yttre' delen av slingan mot plattisen? Och 22 eller 28mm-rör? Jag kör idag dubbla cirkpumpar och ~20 meter 22mm-rör tur/retur + solslingan. Sen skulle det bli typ 10 meter 22mm-rör tur/retur in mot plattis och då vill jag veta att jag får ordentligt flöde där på 22mm-rör så får optimala driftsförhållanden.
Om jag ändå måste bygga om till 28mm-rör och grejjer vet jag inte riktigt om jag orkar faktiskt. Blöh! :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #567 skrivet: 22 april 2012, 19:38:03 »
Dagens värden efter 30 min gångtid:
d1: 50
d2: 40
d3: 06
d4: 01
d6: -04
~6-6,5 kW enligt beräkningar och Multical-mätaren.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #568 skrivet: 22 april 2012, 23:52:06 »
Prata med Stig - tror du behöver montera kompressorvärmare - får den gratis.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #569 skrivet: 23 april 2012, 10:03:02 »
Borde man ju kunna prova själv med hjälp av hårtork eller dylikt? Sätta sig och mysvärme lite en stund så man vet att allt är varmt och fint och sen köra igång och se hur det går. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
