Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662390 gånger)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #540 skrivet: 24 mars 2012, 12:25:48 »
I andra hand tror jag att det handlar om att få upp flödet...
Vad har du för flöde/tempdiff?
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Labmara
  • Antal inlägg: 22
« Svar #541 skrivet: 26 mars 2012, 08:33:02 »
Ca 6grader över VP, ingen fflödesmätare dock.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #542 skrivet: 26 mars 2012, 10:16:03 »
6C låter bra OM flödet är juste...
Det är summa energi som flyttas - IE "flödet ggr tempdiff" som bestämmer hur mycket av värmeenergin du lyckas flytta från VP till tank. Om du t ex har ett flöde på 25l i min och 6 C i tempdiff så är det OK. Flödet är nyckeln...
Utloggad Labmara
  • Antal inlägg: 22
« Svar #543 skrivet: 26 mars 2012, 14:41:35 »
Effekten tvivlar jag inte på, dock skulle jag gärna se att den producerar lite högre temp än 51 grader framledning...
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #544 skrivet: 26 mars 2012, 14:48:38 »
Jag TROR att den inte klarar av en högre temp pga ett för lågt flöde - den klarar ej av att leda bort all energi. Viktigt att inte blanda ihop energi och temperatur.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #545 skrivet: 26 mars 2012, 20:08:06 »
Vet inte om det har med ovannämda problem att göra men åtminstonde min "vatten ut" givare visar lägre temp än vad som verkligen går ut (eller också tillverkar mina flexslangar värme). Jag har 1-wire givare väl monterade på insidan i pannrummet där rören kommer in och där visar det 6-7grader högre temp än vad den i VP11 visar.
Jag testade en 55graders körning men nådde "bara" 52 i pannan, då stannade pumpen. Jag var tyvärr inte vid panelen då så jag vet inte om det var något skydd som gick in men det får jag kolla på vid nästa körning.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #546 skrivet: 27 mars 2012, 09:53:52 »
Mina påmonterade Jula inne/utetermometrar (monterat de avskalade utegivarna med  mot rören) visar också ett antal grader högre än vad pumpen (D1) visar. Nu vet man inte hur dessa 49 kronors högprecisionstermometrar  tummenupp ligger i sanningshalt vid dessa temperaturer. Men jag har två stycken och de visar lika... Använder för att mäta tempdiff.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #547 skrivet: 03 april 2012, 14:19:22 »
Vilken parameter styr antifrysfunktion? Nu när det är någon minusgrad ute men solen dundrar upp tempen i tanken startar min VP11 cirkpumpen någon gång i timmen och snurrar en stund. Jag inbillar mig att det är för att förhindra frysning men jag har fint med glykol och vill inte ha några såna fasoner för mig.
Hur stoppar jag? :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #548 skrivet: 03 april 2012, 15:37:29 »
I manualen för den gamla 3-fas duopumpen är det b5 som styr frysskydd. b5 är inte namngiven på den nya pumpen, men den fins likväl i systemet. Testa och fippla med den.
Utloggad gossen
« Svar #549 skrivet: 03 april 2012, 21:07:52 »
Gokväll!
Jag minns från tidigare i tråden att vissa har haft problem med för hög hetgastemp, detta har berott på för lågt flöde och en del har då också åtgärdat det med tex dubbla cirkulationspumpar.
Hur ändrades delta över VP av att ni fick upp flödet? Begränsades det tidigare av kondensorn och pumpens styrning så att det blev oförändrat eller blev deltat högt när ni hade hög hetgastemp?
mvh
G
Utloggad gossen
« Svar #550 skrivet: 05 april 2012, 13:59:17 »
INte mycket aktivitet här men när jag ändå är "inom" för att kolla efter svar så är det lika bra att bomba in med en fråga till.
Ni som har en eller flera av dom här cirkulatiionspumparna som sitter i Sfinx vp, wilo RS15/6. Blir inte dessa väldigt varma?
Den i min VP blir varm, inte så varm så att man inte kan hålla handen på den men varmare än vattnet som går igenom den och helt klart betydligt varmare än tex min Grundfos som sitter mot elementen.
Jag funderade på om jag hade lågt flöde och då kopplade jag in min anda CP av samma typ från Sfinx, båda känns lika varma och jag tror ingen av dom har gått torrt, åtminstonde inte den nya men det känns för varmt för att vara nyttigt.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #551 skrivet: 05 april 2012, 16:59:09 »
Hej - aktiviteten går ned mot sommaren - har inte kollat på CP:n i pumpen - men den externa jag har till att cirkulera på andra sidan plattisen, blir klart varnare än vad vattnet är. Det är dock en Jula de Luxe...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #552 skrivet: 07 april 2012, 13:36:18 »
Tjo! B5 var det inte tyvärr, den var satt till 0 och jag satte till 1 men den snurrar fortfarande cirkpump då och då.
Stig pratade om en engelsk manual sist jag pratade med honom, ingen som har den? Där verkar alla parametrar beskrivna.
Jag fick för övrigt aldrig ordning på mitt hysteres-pillande. Styrningen verkar tycka att P1-bE = börvärde.:(
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #553 skrivet: 07 april 2012, 15:02:55 »
Icke - jag har manualen till nya 3-fas maskinen,  6kw maskinen och den gamla duo-pumpen.
I och med att jag kör mot stora vattenvolymer skulle jag nästan vilja ha ett hysteresval på 1C att använda på vintern. Vad säger Stig om ditt problem?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #554 skrivet: 07 april 2012, 15:31:28 »
Han gav tips om B4 men den hjälpte inte och sen har jag inte ringt igen. Ska ta tag i det efter påsk.
Cirkpumpar verkar bara snurra runt när pumpen är avstängd..
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
