Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662402 gånger)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #525 skrivet: 14 mars 2012, 21:11:02 »
Jag har sedan några dagar vänt lite flöden i mina tankar och låter solen värma nederdelen av soltanken för förvärming av varmvattnet och låter värmepumpen värma upp toppen av tanken till tappvärmetemperatur - mot slutet av dagarna stoppar pumpen då solen värmt upp hela tanken till över börtemp. Fungerar riktigt bra. Pumpen går riktigt bra på de höga temperaturerna. Med de soliga dagar som vi har nu med riktigt milda temperaturer känns denna optimering bra. Nattetid går det ut en del värme på elementen. Visst tappar pumpen lite i cop - men nu är elpatronen för slutvärmning satt ur spel.
Känns detta som en bra optimering vid denna väderlek?
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #526 skrivet: 16 mars 2012, 18:59:46 »
Verkar vara en bra optimering tror jag, sålänge man slipper elpatron är det ju bra, slipper man sedan el till VP under dagarna så e de ännu bättre :)
Hade varit najs med en solpanel, men det får vänta...
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #527 skrivet: 16 mars 2012, 21:36:08 »
Här är ett tungt argument för solfångare!
När det är fint väder och soligt vill jag sitta på altanen och dricka kaffe i lugn och ro.
Med solpaneler slipper jag lyssna på värmepumpen just då!
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #528 skrivet: 17 mars 2012, 12:29:00 »
/G
Exakt - känns som VP behöver köras ur lite efter en klen vinter och 40C körningar hela tiden.
Kan bara hålla med
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #529 skrivet: 18 mars 2012, 16:44:59 »
Var inte det ett bra argument för bergvärme :)
Utloggad gossen
« Svar #530 skrivet: 18 mars 2012, 19:02:33 »
Men då får man ju sitta och lyssna på den när man dricker kaffet inne :)
« Svar #531 skrivet: 18 mars 2012, 19:59:35 »
Har min vp i källaren och där dricker jag inte kaffe men har man vp i köket så stör den säkert en hel del.
Utloggad Labmara
  • Antal inlägg: 22
« Svar #532 skrivet: 20 mars 2012, 15:53:12 »
Hejsan!
Jag har 11KWattaren 3fas mot platt VVX och acktank. Den verkar bara producera upp till  ca 50grader varmvatten (framledning). När den når dit så stannar och startar den med några sekunders intervall, inget felmedelande dock. Är det någon annan som upplever detta fenomen, vad beror det på och kan det vara skadligt för pumpen?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #533 skrivet: 20 mars 2012, 16:18:00 »
Där börjar min hacka också, vid kanske +57C eller så ut från pump - tror inte det är skadligt - du tappar cop då fläkten stannar men kompressorn går pga risk för "överhettning"?
Har du kört upp c-parametrarna till max och testat?
Utloggad Labmara
  • Antal inlägg: 22
« Svar #534 skrivet: 20 mars 2012, 16:20:40 »
Intressant!
Skulle också vilja se 57 grader... Vilka c- parametrar ska jag maxa?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #535 skrivet: 20 mars 2012, 17:56:19 »
Det är väl C3 och C5 som det handlar om i första hand.
Utloggad Labmara
  • Antal inlägg: 22
« Svar #536 skrivet: 20 mars 2012, 18:57:07 »
Ok, ska prova!
Fläkt styr max temp samt högtrycks temp alltså?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #537 skrivet: 20 mars 2012, 21:03:21 »
Om fläkten stannar så sjunker effekten rejält - ingen "varm" luft in i maskinen.
Utloggad gossen
« Svar #538 skrivet: 21 mars 2012, 18:50:41 »
Jag blev konfunderad över att ni pratade om fläkten och C3,C5 för jag kunde inte minnas några fläktparametrar i manualen, kollade i manualeerna och insåg att C3 ändrats mellan september och oktober utgåvan av manualen. Detta var väl i övergången till 3-fas?
I september är C3 "Max Hetgastemperatur som öppnar  reduceringsventil" medan i oktober var C3 "Fläkt styr max temperatur"
Utloggad Labmara
  • Antal inlägg: 22
« Svar #539 skrivet: 23 mars 2012, 22:13:28 »
..och i andra hand..?
