Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 645318 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #495 skrivet: 29 februari 2012, 10:31:13 »
jag hade ett liknande beteende tror jag när jag hade varit och pillat på C8, är dock inte säker på att det var då jag hade ett liknande beteende men jag har haft liknande...
jag kan ju aldrig tro att det är börvärdesändringen som gör att den beteer sig så, men för att testa kan du ju ha kvar 2gr men hänga tankgivaren i luften och se hur den uppför sig (så att pumpen går mot 2gr diff men den uppnås aldrig)
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #496 skrivet: 29 februari 2012, 11:09:13 »
Jag har haft långa gångtider med 2 grader bE också utan problem. Om den bara börjar tillräckligt 'långt ner' för att inte komma 5-6 grader från bör avfrostar den och fortsätter som en gud. Har provat detta genom att stänga av pumpen nu vid temp runt nollan för att kolla.
När det var svinkallt förut gick flera dygn i rad med avfrostning som tänkt utan problem också.
Jag har för mig att några andra i tråden har upplevt samma sak med just hysteres på över 3-4 grader så det är nog inte bara jag tror jag.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad gossen
« Svar #497 skrivet: 29 februari 2012, 12:01:28 »
Har du kompressorvärmare på din maskin? (för det är väl 3fas 11kw du har?)
Då undrar jag, hur beteer den sig om du sätter bE till 2gr och börvärde till 50-55grader?
I övrigt om man tittar på funktionen som en påminnare:
OM d4 förångarens temp<= utetemp/kretskortstemp d3  - D3 stannar maskinen *Uppfyller du iom att den stannar*
OCH om d4 < C8 gör den en avfrostning *Uppfyller du inte om regleringen är rätt, alternativt...*
Uppfylls inte något av de tre kraven tid, tempdiff, förångartemp görs ingen avfrostning.
Villkor för att gå ur avfrostning:
Temp d4>= D4 *uppfylls denna redan efter maskinen stannat och väntar på att starta kompressorn för avfrostning*
Tid: max D2
« Senast ändrad: 29 februari 2012, 12:03:00 av gossen »
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #498 skrivet: 29 februari 2012, 19:27:52 »
Jag har samma problem när det är mellan 0 och ca 8 minus grader. Just nu är det +8 ºC och då kan jag ha vilken hysteres som helst utan problem.
//M
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #499 skrivet: 29 februari 2012, 20:18:20 »
<klipp>
Jag har VP11, enfas.
Om jag börjar på låg tanktemp eller höjer börvärde går den strålande tills den närmar sig börvärde, sen är det samma skit igen. Kör jag bE till 2 beter den sig ALLTID bra, jag hari nga haft några som helst problem med bE på 2. C8 är satt till -2, kan prova höja den till 2 eller dylikt för att se men när jag hade den i standard 5 så gick allt sämre minns jag.
Degens graf, samma skit inatt. Tankgivare till pumpen sitter vid 'botten-sensor' i grafen, så fort den är uppe i 34-35 grader lägger den ner istället för att köra upp till 40 grader. I eftermiddags när den gick igång vid 18 var det så varmt så den aldrig ville frosta av alls.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #500 skrivet: 01 mars 2012, 08:39:47 »
Nu glodde jag på den en körning och konstaterade att d4 var ~-15 eller dylikt, C8 är satt till 0. Tank är 38 grader, börvärde 40 och inte frostar den av och fortsätter inte. Den stannar och fikar.
Nu är den återigen en isklump. >:(
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #501 skrivet: 01 mars 2012, 10:36:00 »
Hej - tror det är läge att ringa Stig. Det du beskriver är inte friskt. Kan det vara något givarfel/glapp?
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #502 skrivet: 01 mars 2012, 11:38:43 »
Jo, får nog göra det. Har petat på honom i den virtuella världen men dåligt med svar. :) Fast som sagt, bE=2 så går den som en klocka så det känns mer som programfel/inställning än något hårt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Gustaf S
  • Sopeldare
  • Antal inlägg: 23
« Svar #503 skrivet: 01 mars 2012, 13:35:29 »
Jag har precis samma beteende på min 6kW pump. Vad jag kommit fram till efter en tids ändrande av parametrar så verkar det som om när ÄR värdet i tanken når över start värdet (BÖR - hysteres) och alla villkor för avfrosting är uppfyllda så stannar maskinen istället för att frosta av, för att sedan starta igen när tempen sjunkit under start temp.
Detta gör den ända tills effekten blir så pass låg att den inte orkar upp till start temp inom den tid som är inställd i parameter d1  för att då göra en sjuhelsikes avfrostning och sedan börja om igen.
Så jag har sett detta även med en hysteres på 2 grader men risken är ju betydligt mindre då "temperaturfönstret" är mindre.
Fenomenet har visats sig nu när jag förstått att parameter d3 är när temp diffen blir större än skrivet värde mellan D3 och D4 som villkoret för avfrostning blir uppfyllt. Körde tidigare på Std 2 grader vilket innebar att det villkoret var nästan ständigt upp fyllt och avfrostningen kördes bara på d1 (tiden).
Jag tror nog stig är den enda som har möjlighet att rätta till detta problem.
//Gustaf S
140m2 timmerkåk fr 18?? som är upphottad med en 5:a utv tilläggsisolering, 3-glas, 0,5m pappersisolering på vind.
Golvvärme, Kunzel vedpanna 25kW 3*500l ack, 10m2 plana solfångare, 9-10kW JVP Terrawatt, 400m i sandig jord. Södra Dalarna
Utloggad LeifB
  • Antal inlägg: 10
« Svar #504 skrivet: 01 mars 2012, 15:01:38 »
Jag har också haft problem med avisning p.g.a min utetempgivare satt buntad i den undre grå kabelhållaren. Värdet såg helt rätt ut när pumpen inte gick. När pumpen började gå visade den mer än maxtempen för att starta avfrostning p.g.a värmen från kompressorn. Det löste sig när jag flyttade utegivaren utanför maskinen.
Nu gör maskinen en koll var 20min om tempdiffen är större än -13 grader och det verkar fungera.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #505 skrivet: 01 mars 2012, 16:16:28 »
//Gustaf S
Stig är ute och reser för stunden men lovade sätta sig in i ärendet när han var tillbaka på lördag så vi hoppas på lite klok input.
Skönt att höra att någon annan har samma problem/fenomen/upplevelse som jag. En stund här trodde jag att jag var tokig men nu tror jag inte att jag är det längre. Skönt! :)
Det blir ju sjukt ineffktivt när den gjort så 3-4 rundor och allt är en stor isklump, mer elpatron än värmepump då. Detta sker, i mitt fall, gärna kring någon plusgrad också vilket känns ofantligt tråkigt. Jag har börjat stänga min pump 11-16 på dagarna, dels för att ge solen en chans och dels för att få ner tanktemp ORDENTLIGT så jag får lång fin gångtid på eftermiddagen.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad LeifB
  • Antal inlägg: 10
« Svar #506 skrivet: 02 mars 2012, 14:38:58 »
Det är därför jag har satt tiden d1 till 20min. Om tempdiffen efter 20 min inte är större än -13 grader fortsätter pumpen som vanligt i 20 min till.
Om pumpen inte avfrostar ordentligt på sista 20min körningen kommer det "bara" vara 20min "inneffektiv" körning innan nästa avfrostning.
Utloggad Gustaf S
  • Sopeldare
  • Antal inlägg: 23
« Svar #507 skrivet: 03 mars 2012, 09:21:25 »
Bifogar en trend med d1 på 20min. Kurvan på effekten är med ett fast flöde då jag inte har en flödesmätare med någon utgång. SP är 37 ºC, hysteres 4. Jag har sett  att problemet kan uppstå vilken tid man än satt, det är bara tiden mellan stoppen som blir där efter.
Jag är ganska övertygad om att problemet uppkommer när tempen i tanken överstiger start tempen (33 ºC), allt går ju hur bra som helst så länge pumpen försöker jaga ikapp (mellan kl 21 och 23) för att sedan balla ur igen när topp temp passerat 33 ºC.
Man kan även se på senare delen av trenden när hysteresen ändrades till 2 och SP till 35 ºC vad som kan hända...
Hoppas Stig har en lösning. Jag tror att det är en miss i programmet, isåfall borde jag och sege inte vara själva om problemet men det är inte lätt att se heller, jag märkte det inte förrän jag fick kurva på effekten, (skrev tidigare vid ändring av d3 men såg nu att problemet fanns tidigare)
Kan tillägga att pumpen jobbar mot 500l med plattväxlare med fullt flöde så ingen skikning vid laddning. Pumpens givare sitter i toppen på acken.
Utloggad gossen
« Svar #508 skrivet: 03 mars 2012, 10:44:43 »
Helt klart så borde även andra ha samma fel om det är en mjukvarumiss, men jag verkar inte ha det.
Jag har även loggor där jag har interna VP-temperaturer och dragen effekt om någon vill logga och jämföra sina med mina.
EDIT IGEN: Vad har ni för hetgastemperaturer? Jag ligger ganska högt vilket jag misstänkt är pga lågt flöde men det skulle kunna vara att min expansionsventil är ställd hårdare (jag kan se i min energilogg att jag ligger lite över i dragen effekt jämfört med Sfinx COP tabell vilket indikerar att kompressorn jobbar lite extra hårt tror jag...)
« Senast ändrad: 03 mars 2012, 10:59:35 av gossen »
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #509 skrivet: 03 mars 2012, 12:51:03 »
Din verkar helt klart frosta av och fortsätta upp till börtemp som jag misstänker är ~50 grader? bE 8 grader?
Vad hade du för pump? VP11 trefas? Vi har ju båda enfas VP6 resp. VP11 men det kanske är annan styrning till din pump?
Skumt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
