Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 645475 gånger)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #390 skrivet: 25 januari 2012, 21:08:04 »
DN20 slang och ca 1,5 m 22mm. Men det är totalt 2,5-3 m ToR dvs 5-6 meter totalt.
Maos ..
  Har du 22 eller 28 mm Cu till din VP11 ?
Hur långt har du mellan pump och tank ?
   b00k
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #391 skrivet: 26 januari 2012, 18:32:41 »
Tack Maos
  :D* tomte::Pratade med Stig.. Byter till 11kW 3-fas
Tror knapp det är sant.. Jag har felbedömt värmebehovet..
Ett fång rosor till Stig och Sfinx.
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #392 skrivet: 26 januari 2012, 22:05:59 »
Jo - det är svårt att veta behovet när det blir kallt - var hittar du en brytpunkt i "utetemp" som är acceptabel. Kör man med en 4-vägs biv shunts om fixar spetsen med el/ved/pellets, så har man i fart fall varmt.
Hoppas der blir bra. Min 3-fasare går helt perfekt - vad har du fått för leveranstid på nya pumpen?
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #393 skrivet: 27 januari 2012, 12:32:17 »
Brytpunkten för utetemperaturen är väl när du eller någon annan i din familj börjar tycka att det är kallt :-)
Det behövs egentligen inte någon extra ventil för varmvatten om man har en separat varmvattenberedare som värmer på de grader extra som behövs när värmepumpen inte kan leverera via värmeväxlaren.
Om spetsen för inomhustemperaturen går att ta med ved eller något annat liknande så är även den biten löst.
Jag misstänker att sfinxägare tilltalas av enkla billiga lösningar på komplexa problem, just därför valdes en sfinx i första hand.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #394 skrivet: 27 januari 2012, 14:41:04 »
Kan inte ha någon enklare styrning än mig. (ödmjuk som man är...)
1) - Vanlig shuntautomatik a la EVR - men den styr en biv 4-vägs shunt i stället för 3-vägs - ungefär samma teknik och pris.
2) I en acktank håller jag max radiatortemp - kör tom lite humanflytande kondensering -IE kollar på YR:s prognos och lägger börvärdet på några dagars sikt lite efter denna väderprognos... Tillverkar inte högre än vad som behövs
3) Tank 2 är "din" vv-beredare - i toppen sitter en El-patron och slutvärmer varmvatten som är förvärmt av VP. Kan även värmas upp av vedpanna
Om VP ej klarar av att leverera från VP tanken vad shuntstyrneingen anser att den bör leverera så spär den in varmvatten som är toppad med el/ved.
Enkelt och bekymmersfritt - värmen i huset är en funktion av vilken värmekurva jag ställer in på shuntautomatiken.
April/maj-september/oktober fixar solfångarna det mesta...
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #395 skrivet: 28 januari 2012, 20:53:49 »
Maos
"Min 3-fasare går helt perfekt - vad har du fått för leveranstid på nya pumpen?" Har skrivit en betällning till order med hänvisning till Stig.. Har inte fått svar än..  Antar att det blir när dom fyllt en container med order från China..
Peptk
Jag misstänker att sfinxägare tilltalas av enkla billiga lösningar på komplexa problem, just därför valdes en sfinx i första hand."
Klart att priset gör Sfinx interessant..
15.000 ju ett pris som gör det möjligt för hemmakucklare med mindre erfarenhet att försöka sig på att lösa ett ekonomiskt problem och samtidigt få testa gränserna på vad man kan åstadkomma..  Jag har i alla fall kul.. samtidigt som det i bästa fall lönar sig i slutänden.
Min solfångaranläggning som jag drog igång 1998 av ren nyfikenhet.. kan det fungera ? har gått som en klocka och betalat sig flera gånger om. Enda problemet på 14 år var att åskan slog ner i min 12 m2 rigg som ligger i en slänt nedanför huset och slog ut givarna + en laptop som jag hade ett kort i för att logga effektiviteten på anläggningen..
Skulle man tänka krass ekonomiskt och inte har intresse av att göra så mycket som möjligt själv.. för att det kul och intressant att lära sig nya saker.. då skulle man nog satsa på en nyckelfärdig anläggning från en känd Svensk firma och ta ett lån på banken.. eller  ??
Tror dom flesta här är ett gäng glada hemkucklare..  *vinkar*
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #396 skrivet: 28 januari 2012, 22:21:33 »
Jag har en anläggning som har en pay-off på kanske 1,5 år - känner mig rätt nöjd där...
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #397 skrivet: 29 januari 2012, 12:04:31 »
Låter bra..  Klokt val med 3-fas maskin.
Fick egentligen inte riktigt koll på hur min anläggning fungerade förrän jag fick fart på min logger
som jag kan rekommendera..   Energibutiken Loggersoft.. Nu kan jag sitta i bekvämt tillbakalutad i fåtöljen våningen ovanför och kasta ett öga på hur anläggningen sköter sig, samtidigt som jag sysslar med annat. Tycker jag att det inte ser maximalt ut.. går jag ner och pillar lite med inställningsvärden .. sjunker sedan tillbaka i min fåtölj och ser resultatet efter några minuter..
Vi är sista hushåll i änden på 400 V - linjen från transformatorn sett
och är därmed känsliga för lägen med hög belastning på elnätet vintertid.
- Spänningen blir lägre och Ampere-utaget högre för samma belastning ( Watt )
 ( Effektutaget P=UxI  är konstant och sp U sjunker ökar I  och säkringarna går snabbare.. )
Det gör att det är händigare med en 3-fas maskin, som belastar nätet jämt  och man kan välja en lägre taxa för fastigheten.
Fick flytta runt min 1-fas Sfinx till annan fas en gång för det visade sig att om vi satte på
ugnen 1-fas + spisen 3-fas + tvättmaskinen startade centrifugen 1-fas - gick huvudsäkringen på 16 A.
Man lär så länge man lever..  ;D
Utloggad checkulater
  • Antal inlägg: 36
« Svar #398 skrivet: 29 januari 2012, 13:54:48 »
Sitter med min 11kw från sfinx. Jag har 9 st element i huset. Huset är 120 kvm. Jag har ett behov av 38 grader framlednings temp nu när det är 3 minus i halland. Jag får inte pumpen att gå över 36 grader i tank sensorn. Pumpen går kontinuerligt. Hur ser det ut hos er. Är det fel på min pump eller ser det likadant ut hos er med?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #399 skrivet: 29 januari 2012, 15:01:01 »
Annars låter det Har du någon elpatron du kan jämföra med för att veta hur mycket effekt ditt hus behöver?
Det är väldigt svårt att uttala sig om det är ok eller inte om man inte kan mäta effekten på något vis.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 36
« Svar #400 skrivet: 29 januari 2012, 15:15:40 »
Jag har kört med en 6 kw elpatron innan. Dock har den som lägst jobbat mot 0 grader. Vi har då haft lika "kallt" i huset men varmvattnet har inte blivit riktigt lika varmt. Men dock har det aldrig tagit slut heller. Men nu jobbar den ju både på pump och patron. Ser även att shunten står öppen så att den stjäl värme från elpatrondelen som är menad att bara köra till vv. lite besviken måste ja säga.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #401 skrivet: 29 januari 2012, 19:11:43 »
har 6 graders skillnad på framledning (42 C) och retur (36 C) på radiatorerna om man kan räkna ut något med hjälp av det.
Utloggad gossen
« Svar #402 skrivet: 29 januari 2012, 19:23:02 »
Temperaturen över elementen säger inget utan att man vet flödet, med känt flöde kan man räkna ut effekten mha flöde och temperatur.
Hur ser det ut ifall du stänger pumpen och låter elpatronen värma huset? Om dom 6kw räcker så ger pumpen under 6kw vilket är för lite.
/G
  • Antal inlägg: 36
« Svar #403 skrivet: 29 januari 2012, 19:42:36 »
ska testa det så får vi se.
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #404 skrivet: 29 januari 2012, 21:45:30 »
Titta i databladet du fått med sfinxen.
Där står det hur stor effekt pumpen lämnar vid vilken utetemperatur och vid vilken framledningstemperatur du har på elementen.
Om du behöver 6kw vid 45 graders framledningstemperatur vid 15 minus så är du rätt körd om jag inte kommer ihåg fel.
Däremot tror jag det går bra att leverera samma effekt till en golvvärmeanläggning som nöjer sig med 25 grader.
Har inte databladet framför mig just nu.
Att göra badvatten vid 15 minus och samtidigt värma huset går inte för mig i alla fall.
