Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Sfinx Solar pump
Sidor:
Prev
28
29
84
Next
Ämne: Sfinx Solar pump (läst 662445 gånger)
checkulater
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
Värmepump eller värmepumpar?
checkulater
SV: Sfinx Solar pump
Svar #405 skrivet:
30 januari 2012, 15:40:41 »
Fick tyvärr inte något datablad du får gärna skriva vad den ger vid olika temperaturer.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #406 skrivet:
30 januari 2012, 18:54:05 »
Det står väl på sfinx hemsida med.
/G
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #407 skrivet:
03 februari 2012, 19:11:30 »
Hur går era pumpar nu när det är "lite" kallare ute?
2013:Mål
. Blev 11533kwh
peptk
Kan värmepumpar
Stad/land: stockholm
Antal inlägg: 112
peptk
Svar #408 skrivet:
03 februari 2012, 21:32:41 »
Inte särskilt bra alls, vid tio-tolv minusgrader så levererar pumpen 37gradigt vatten.
Det hade förmodligen räckt för att värma mitt hus om jag hade haft golvvärme, nu har jag sextio år gamla radiatorer som förmodligen är det näst bästa alternativet efter fläktkonvektorer.
Förr eller senare så kommer jag behöva komplettera med med en luft/luft, ftx eller någon annan lösning om källaren ska bli bebolig vid tio minusgrader. Eller kanske köpa en kamin att sätta i källaren.
Den som tror att en luft/vatten värmepump ska leverera 100% året runt måste nog ta i rejält i dimensioneringen.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
taiga
Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
Kan värmepumpar
Stad/land: västerbottens inland
Antal inlägg: 116
Kan inget om nånting igentligen
taiga
Svar #409 skrivet:
03 februari 2012, 21:35:39 »
Tja kall som f-- men torr luft
38ut från pump ca 2kw enligt effekt mätarn
tycker jag i alla fall.
ska väll tilläggas att vedpannan gör ett mycket bättre jobb vid den kyla som är nu hos mig. pumpen den står på bara som back upp så att det inte blir
totalt ut kylt billigare än elpatron.
Senast ändrad: 03 februari 2012, 21:41:39 av taiga
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
Svar #410 skrivet:
03 februari 2012, 21:53:57 »
Den levererar ca 38C nu när det närmar sig -15C och jag behöver 40-41C i framledning. Följer mina ursprungliga planer, men något sämre än jag trodde för någon månad sedan. Men det beror ju mer på mitt missbedömda behov än vad pumpen kan leverera. Jag har passat på att köra vedpannan i dag - två ilägg och spetstanken uppfylld till 80C. Räcker rätt länge. Eller så väler man att låta elpatronen skjuta in några Kwh på toppen. NP för mig...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
taiga
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
taiga
Svar #411 skrivet:
03 februari 2012, 22:00:15 »
ja jag hade bara beräknat att ha hjälp av pumpen ner till -10
men den stånkar på om än med liten hjälp nu när det är över -20
men hellre den en patron som hjälp när man inte är hemma.
har precis som du maos behov av +40 på framledning när
det är kallt
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #412 skrivet:
04 februari 2012, 06:32:34 »
Då är det ungefär samma som jag har att vänta mig med. Om jag kollar senaste tre dagarna så har huset behövt 37grader i snitt med -9ºC ute i snitt för att ha 19ºC i genomsnitt inne.
Nu är det -15 ute och det eldas i pannan och en runda i kaminen på kvällarna.
/g
2013:Mål
. Blev 11533kwh
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
Svar #413 skrivet:
04 februari 2012, 07:42:02 »
-19C ute nu - pumpen levererar 37C och framledningen ca 42C. Offrar några halvmöra torraksbitar till så har jag spetstanken varm till i eftermiddag i vart fall. Tycker nog att maskinen stretat på rätt tappert!!
Pluto
Ingen aning om jag
Kan värmepumpar
Stad/land: Finspång
Antal inlägg: 63
Pluto
Pluto
Svar #414 skrivet:
04 februari 2012, 08:52:33 »
Hade +15 inomhus när jag vaknade...
Hos mig sjönk utetempen från ca: 12 grader vid midnatt till -16 till strax efter 7:00 när jag petade in en pinne i brasan
för att hjälpa solen på traven.. som inte verkar komma fram överhuvudtaget..
Skall bli fint med en 3-fas VP på dubbla effekten..
Har dock bra skiktning i tanken hela tiden.. (positivt) man kan se att värmen i Tank Top sjunker långsamt hela natten,
medan VP:n kämpar från 35-30 grader i mitten av tanken med att hålla uppe tempen på elementen.. men inte lyckas ...
Längtar efter vårsolen..
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30 10kW ..
ca:140m2 hus på landet
taiga
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
taiga
Svar #415 skrivet:
04 februari 2012, 16:10:24 »
Japp solen får gärna göra sig påmind.
Men det dröjer nog minst 1månad till
innan man kan gör sig någon nytta av den i form av nämnvärd värme till tank.
Men sfinx pumpen gör det den kan och vedpannan får toppa tanken.
minus25 ºC ute
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
Svar #416 skrivet:
04 februari 2012, 16:34:04 »
Ja, här på Grand Bahamas är det runt 23 ºC, lite skillnad gentimot hemma men det har varit ganska målnigt de senaste dagarna. Eftersom jag sitter och väntar på att hitta några tomma kontainrar, som tydligen är görsvårt att hitta. Så har jag varit ute och dykt på lite båt vrak, koraller och hajar. Kanonfina vatten här och kristallklart.
Ser dock att pumpen hemma fungerar som den skall, pytsar ut ca: 20 grader till golvvärmen och har en innomhustemperatur på ca:10-12 grader.
Pluto
Ingen aning om jag
Kan värmepumpar
Stad/land: Finspång
Antal inlägg: 63
Pluto
Pluto
Svar #417 skrivet:
04 februari 2012, 19:11:37 »
Hej Abuquir i värmen.. Man blir lite avis ..
"Ser dock att pumpen hemma fungerar som den skall, pytsar ut ca: 20 grader till golvvärmen
och har en innomhustemperatur på ca:10-12 grader."
Har du Loggersoft eftersom du kan se hur värmen sköter sig från Bahamas ?
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #418 skrivet:
04 februari 2012, 19:19:15 »
Nej, jag har en Ouman EH 800 reglerutrustning, inköpt av Sfinx, med SMS styrning. Med Hemma/Borta funktion. Jag kan dock skicka ett SMS med "Mätningar", så får jag ett svar med Framledningstemp, utetemp, innetemp och ventilens läge. På så sätt håller jag koll på att pumpen funkar. Jag har 2 givare jag kan sätta i tanken, men har inte kommit så långt ännu.
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #419 skrivet:
05 februari 2012, 12:37:55 »
Var borta 4-5 dagar här under den kallaste perioden hittills med pumpen. Den orkade inte riktigt, kom hem till 17 grader. Ungefär som förväntat kanske. Hade klarat mer med en plattis istället för solslingan tror jag.
Hursomhelst så ballar min avfrostning ur lite då och då. Jag har ju min ute-sensor verkligen UTE och inte hos kretskortet och när det är -14 eller under så verkar det bli för liten diff mellan d3 och d4 när förångaren byggs över med is och då triggar inte avfrostning. Förut hade jag d3 (diff förångare/ute) på 5 men nu har jag fått sätta ner den till 2 för att hela tiden trigga när det gått 45 minuter annars kan den bli en isklump helt enkelt.
Det har bara hänt 2-3 gånger men jag vågade inte chansa när jag var bortrest. Lite surt.
Ska även sätta ner tank-sensorn till nedre halvan och sätta upp elpatronen lite så den får toppa om inte pumpen orkar.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Sidor:
Prev
28
29
84
Next
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Sfinx Solar pump
gäster: 3890
användare: 4
svenske kocken
tyke
rocas
Smurfen.
