Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 657428 gånger)
Utloggad juck-t
  • Antal inlägg: 9
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #210 skrivet: 12 oktober 2011, 22:01:59 »
Hej Juck-t...
Vad har du använt för expansions kärl till ditt system...
//Hasse
Jag har inget just till den separata slingan, till tankarna har jag ett 150 liters slutet kärl.
Nu funderar jag på det här med defrost inställningar. Tänker jag rätt att jag fördröjer starten av avisningen om jag ökar värdet på parameter d4? Jag har ju ställt hysteresen så att pumpen inte startar så ofta, men sett problemet som man pratar om här att den använder värmen till avisningen och inte får upp driftstemp av den anledningen.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #211 skrivet: 13 oktober 2011, 08:52:17 »
Har du en separat slinga mot tex plattvärmeväxlare måste du ha ett extra expansionskärl. Kör du mot solslinga eller radiatorsystemet så är det inga problem. Finns små billiga kärl för några hundringar.
D4 parametern är ett stoppvärde - dvs vid vilken temp i pumpen avisningen stoppar.
D1 = tid innan första avfostning
D2 = max tid avfrostning
D3= tempdiff mellan givare 3 och 4 innan start
Då det är kanske D3:an du skall labba lite med
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad LeifB
  • Antal inlägg: 10
« Svar #212 skrivet: 13 oktober 2011, 12:15:28 »
Var hittar jag små expansionskärl? Jag lyckades få Sigro att ta in ett 2liters från Flamko. http://www.sigro.se/sv/expansionskaerl/flexcon-expansionskaerl-2-liter.php
Annars är det minsta 8liter.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #213 skrivet: 13 oktober 2011, 13:41:46 »
Det är nog där man hamnar vad det gäller priser och storlek. Det finns billigare men något större. Jag kommer inte ihåg riktigt var jag letade. Jag fick tag på ett begagnat från en solanläggning som jag fick alldeles gratis, så jag släppte letandet. Den händige kan väl i och för sig snida ihop ett öppet kärl - men kärlet du hittade är väl lämpligt - om du dessutom kostar på en tryckmätare så får du koll på detta också.
Utloggad juck-t
  • Antal inlägg: 9
« Svar #214 skrivet: 13 oktober 2011, 21:19:40 »
Jag kör pumpen mot solslingan i den ena tanken och tänkte väl inte på det eftersom det inte varit något exapnsionskärl medritat på några kopplingsscheman jag tittat på. Dock så har jag själv senare funderat på om det inte hade varit lämpligt precis som ni säger.
Nu har jag iaf satt dit en tryckgivare på slingan så att jag kan ha lite koll på trycket i den.
Jag fick dessutom hjälp av Sfinx som upptäckte att jag monterat min pump på felaktigt sätt, och nu går det som sjutton! Jag kommer gladeligen rekommendera Sfinx till bekanta som är intresserade av värmesystem.
Jag skrev nog fel, det var d3:an jag menade. Men har jag förstått rätt att högre värde ger längre tid mellan avisningarna?
Vad innebär d1, tid innan första avfrostning? Tid från vad?
Utloggad subaru95
  • ABB Service Reparatör
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 32
  • Att logga är att veta
« Svar #215 skrivet: 13 oktober 2011, 22:20:43 »
Hej Juck-t kan du med en enkel skiss visa vad som var fel och  hur det skulle vara enligt Sfinx när det vart rätt..
//Hasse
UVR 1611 Sfinx VP6 Sfinx Solfångare 58-30X x2
Biona panna + Biona pelletsbrännare InVest L/L
1-wire loggning Hus 127 m2 Byggt -27
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #216 skrivet: 14 oktober 2011, 14:06:11 »
Kan bara hålla med - Stig är extremt trevlig att ha och göra med.
Ang D1 så är jag faktiskt lika frågande som dig. Det enda jag fingrat på är lite temperaturparametrar då jag tyckte den avfrostade vid temperaturer som inte bildade is/frost. Dock beredd att ändra tillbaka när temperaturen sjunker.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #217 skrivet: 14 oktober 2011, 14:52:56 »
Vad beträffar intrimmning så fick jag tipset om att ställa avfrostningen till 20 minuter och ändra D3 till mellan 10-15 graders skillnad.
Vad som sker då är att den kollar om det har blivit ispåfrysning var 20:de minut, är det inte det så fortsätter pumpen bara, och när skillnaden är ca: 10-15 grader så avfrostar den
Har dock inte provat detta själv ännu, men har tänkt att göra detta i helgen när jag kommer ner och kan ändra tillbaka ifall det inte fungerar.
Denna intrimmningen kan man också pröva, har själv gjort det och det funkar men man bör vara någorlunde hemma så man kan ha koll på att den inte isar igen. För ögonblicket kör jag äggklocke avisning. då jag inte har så stor koll på den för ögonblicket.
Har igentligen stenkoll (på inne, ute temp, framledning och ventilläge) men kan inte göra några ändringar på LVVP om jag skulle vilja.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad urbanandersson
  • Antal inlägg: 17
« Svar #218 skrivet: 15 oktober 2011, 10:47:41 »
Ni som vill ha sfinx LV till nåt befintligt och vill ha det enkelt och billigt och inte har en solslinga.
Hade det då inte varit idé att hälla glykol i hela systemet om det inte rymmer mer än ett par hundra liter, för att slippa extra vvx och meck.
VP brukar funka bättre om dom har en del vatten att jobba mot.
Eller är jag helt ute och cyklar?
Urban
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #219 skrivet: 15 oktober 2011, 11:19:23 »
Urban
Jag tror det är bättre att kosta på sig en plattis och en extra CP istället. Blir lite mer 'mek' men ~250 liter glykol sparat.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #220 skrivet: 15 oktober 2011, 12:10:07 »
Tja, totalvätska 250 liter=100 liter Glykol = 2500kr till 3000kr kanske.
+Man kan ha billigare tankar, bara att koppla på solfångare, värmepumpar och annat. En tank med beredare i räcker.
+Inga extra växlare, kopplingar, expansionskärl och pumpar som tar ström.
+lite högre verkningsgrad för växlare höjer tempen några grader.
+ingen frysrisk vid långa strömavbrott på hela radiatorsidan.
-man har förlorat all skiktning i i tankarna om man är beroende av det.
-dåligt för somliga komponenter???
-Man måste vara extremt noga med att ta tillvara spillvätska.
-måste pumpas på när man fyller systemet vid scervice.
-tråkigt att få ut vid eventuell kokning eller annat läkage.
-kanske olagligt att ha fyllt hela systemet pga miljöhänsyn vid läkage???
Tja, jag vet inte. Kanske till system upp till några hundra liter, men om man är vedeldare så är det kanske inget vidare?
Urban
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #221 skrivet: 16 oktober 2011, 23:11:41 »
Lånar tråden lite då det inte verkar vara någon fart i Sfinx delen av forumet.
Funderar på att använda en Sfinx VP6 och ladda min gamla Nibe EVC300 vad tror ni om det?
Nackdelen som jag ser att använda EVC300 är väl att man får antingen vanligt radiatorvatten ut till VP6 med frysrisk vid strömavbrott eller så får man stor volym med glykolvatten i hela radiatorkretsen.
Yttermanteln är på 80L Övre beredaren på 120L nedre på 95L. Fungerar det att köra glykolvatten med tanke på evt skiktning i tanken? Klarar VP6 att ge nog hög temp för tappvarmvattnet? Den gamla flvp´n Nibe VPF 2000 klarade det galant. VP6 får ju relativt bra med volym att jobba mot med över 80L i yttermantel+radiatorslingan. Alt 2 är väl en värmeväxlare som skiljer på glykol mediat från VP6 och EVC300 för / nackdel att köra så? Många frågor blir det men vill ju gärna ha ett fungerande koncept innan jag köper på mig mer prylar.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad MegaMedic
  • Stad/land: Sorunda
  • Antal inlägg: 50
  • Hus med Solvärme, flvp och lvvp
« Svar #222 skrivet: 17 oktober 2011, 13:06:18 »
Urban
Den dagen det blir en läcka eller något behöver bytas blir det inte kul :'(
Det går ändå inte koppla in solvärme (om panelerna är på taket) direkt i tanken beroende på det statiska trycket som ju blir betydligt högre i solsystemet (större höjdskillnad), nä tror inte det är ett smart förslag *vinkar*
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #223 skrivet: 17 oktober 2011, 20:32:40 »
Ja , det är ju en av möjligheterna. Just nu har jag en kombipanna som har gått med olja tom förra vintern och just nu kör vi med elpatron i pannan (TMV alpha från -91). Jag har en känsla av att min vattenvolym i pannan kommer att vara för liten vilket ger många start/stopp, pannan har 180 liter volym och 80 eller 120 liter förrådsberedare.
Jag ser tre alternativ:
1. Docka direkt eller via vv mot pannan med fast kondensering och sedan shunta mot elementen.
2. Koppla mot radiatorreturen och använda pannan som volymförstorare, detta är ju dock svårt då vp har fast kondensering och man kommer troligtvis aldrig att ha rätt gränsvärden för start/stopp.
3. Installera en acktank(som jag kan köpa av en kompis andra sidan landet) som har två slingor, en högt och en lågt och då koppla vp mot nedre slingan och sedan använda den övre för förvärmning av vv innan en vvb. Denna tank kommer jag att sätta in är planen men den kan jag inte få hem förrän om cirka en månad och jag vet faktiskt inte hur långa slingorna är i den...
Det negativa med detta alternativ är ju kostnaden då det behövs laddomat eller liknande (om jag mot förmodan vill elda upp tanken med ved) mellan panna och tank, troligtvis måste man trycksätta slingan ut till vp vilket ger ett behov av en trycktank/expansionskärl till. Och man behöver forfarande en shunt med styrning mot elementen.
jaja, jag bara spånar och funderar över möjligheter, det är nog bäst att göra det rätt direkt...
/G
Volymen räcker gott och väl till kollade till min vp för ett tag sen och hade ca 11500 driftstimmar och 12000 starter mätt på en 4,5 års period. Så snittet över ett år är nästan en timme per start då har jag samma volym som du har. Då kör jag start på returen 38 grader och stopp 45 grader med fast kondensering. Har för mig att nibes rekomendering är 20 L per kw på vp borde vara samma på sfinxen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #224 skrivet: 18 oktober 2011, 18:19:41 »
Det låter ju bra, men din panna har 50liter mer väl (230 resp 180)?
Dock ser det ju ut som att din driftstid har marginal för lite större pump :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
