Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 657163 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #135 skrivet: 28 februari 2011, 08:54:12 »
Har nu provat detta under helgen och det verkar fungera bra, satte dock D3 till 10 grader för säkerhets skull.
Har dessutom ändrat tillbaka till normala värden och sänkt värmen i huset innan vi åkte, då vi inte kommer att vara där just nu.
Jaha,
nu vet jag varför min pump isade igen lite. det var ett intermittent fel på en givare. Glappkontakt med andra ord. Nu funkar den kanonbra! Thumbsup
Vad beträffar intrimmning så fick jag tipset om att ställa avfrostningen till 20 minuter och ändra D3 till mellan 10-15 graders skillnad.
Vad som sker då är att den kollar om det har blivit ispåfrysning var 20:de minut, är det inte det så fortsätter pumpen bara, och när skillnaden är ca: 10-15 grader så avfrostar den
Har dock inte provat detta själv ännu, men har tänkt att göra detta i helgen när jag kommer ner och kan ändra tillbaka ifall det inte fungerar.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #136 skrivet: 04 maj 2011, 07:23:03 »
Nu har även jag lyckats få igång min sen hundra år köpta värmepump modell VP6. Om jag trycker på mode-knappen börjar en sol blinka på displayen. Hittar inte riktigt funktionen i manualen, vad gör det för skillnad mot när solen lyser konstant? :)
Den har även gått sen 22-tiden igår och tanken håller nu 43 grader mot kanske 17 när den började. Har gått lite golvvärme samtidigt men det känns ändå som den borde lyckats få upp lite högre temp. Ska hacka på lite bra inställningar en stund får vi se.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #137 skrivet: 04 maj 2011, 14:28:36 »
Nu har den orkat lyfta från 37 grader i tanken till 45 på 2 timmar. Det känns uselt. 6 grader ute så den borde rimligen leverera runt 5-6 kW men så känns det inte alls.
(500*4,18*8 )/7200=2,32
Förbrukning enligt elmätaren är 1,9-2,0 kW. Blir inte bäst COP på det inte. :(
Hetgasen ligger på 78-80 grader ser det ut som, 45 grader ut till pumpen och 51 tillbaka med ~14 liter/minut i flöde. Vad är fel och trasig? Vad ska jag slå på? :)
« Senast ändrad: 05 maj 2011, 10:00:31 av sege »
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #138 skrivet: 05 maj 2011, 10:10:19 »
Dom där två går inte ihop nu när jag stirrat på dem.
(14/60)*6*4,18 ~ 5,8 kW
(8*4,18*500)/7200  ~ 2,3 kW
Fast nu när jag mäter på rören (med tejp på och IR-mätare från B&D) får jag följande:
Ut: 39,9
In: 43,6
Det blir alltså:
(14/60)*(43,6-39,9)*4,18 ~ 3,6 kW
d1: 44 (ut vp)
d2: 46 (toppen tank)
d3: 05 (ute)
d4: -01 (förångare i vp)
d6: -24 (hetgas 76 grader that is)
Kommer tyvärr inte upp i mer än 14 liter/minut i flöde men det känns inte som dagens största bekymmer riktigt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad subaru95
  • ABB Service Reparatör
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 32
  • Att logga är att veta
« Svar #139 skrivet: 05 maj 2011, 19:56:35 »
Hej Sege
Har du möjlighet att sätta in en till cirkpump i serie med den du har (billigt på jula) så tror jag du ser en
stor skillnad på effekten du bör nog upp i  20L/M för att få ut full effekt ..Men hur hade du kopplat in den enligt Sfnix ide med solslinga i tanken eller extern plattvärmevxl på accutank..
//Hasse
UVR 1611 Sfinx VP6 Sfinx Solfångare 58-30X x2
Biona panna + Biona pelletsbrännare InVest L/L
1-wire loggning Hus 127 m2 Byggt -27
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #140 skrivet: 05 maj 2011, 20:00:14 »
Hej Sege
Allt kopplat enligt Sfinx schema och det är ackpaket 1 där jag köpt. Har varit i kontakt med Stig på Sfinx som konstaterat att den inte presterar som den ska så det blir utbytesmaskin.
Vi får se vad jag gör åt cirkulationen sen, eventuellt blir den för dålig när maskinen presterar som den ska så den går varm. Nu var ju snarare problemet att jag aldrig fick någon vettig temp tillbaka från pumpen. Även med 10 l/min blev DeltaT bara 3-4 grader.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad subaru95
  • Antal inlägg: 32
« Svar #141 skrivet: 05 maj 2011, 21:37:49 »
Ok jag har fått min bytt också i vintras..Tyckte att den nya var bättre än den gamla
men det var efter dubbelpumps montage som jag vart nöjd..
 Hade min kopplad efter Sfinx schema men jag kunde inte köra så när solen
börjat titta fram solpanels pumpen fick inget vatten så antigen risig Vp eller kokande solpanel
så därför har jag köpt en värmevxl av Sfinx ock kopplat så här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=31749.0;attach=19181
Orginaltråd   http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31749.0;all
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #142 skrivet: 05 maj 2011, 22:10:49 »
Blir ju lite delat flöde där när båda ska gå samtidigt men det borde ju inte behövas. Om solen värmer borde inte LVVP gå tycker jag? Jag har iofs satt LVVP-givaren högt i min tank, hade du den lågt?
Jag har faktiskt en cirkpump till liggande som jag tänkte ha till vattenmantlad kamin men det projektet är eventuellt nedlagt så då kan jag sätta en likadan Grundfos i serie.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad subaru95
  • Antal inlägg: 32
« Svar #143 skrivet: 06 maj 2011, 21:32:10 »
Nja jag hade min vp givare ganska högt mitt i mellan topp o mitten..
Men specialkopplingen som Sfnix har gjort som du såg i mitt förra inlägg
kommer att kräva lite styrning från antigen 1-wire systemet eller
min UVR-1611 ska labba lite imorrn få se om jag kan få till nåt vettigt..
//Hasse
Utloggad Labmara
  • Antal inlägg: 22
« Svar #144 skrivet: 11 maj 2011, 12:42:57 »
Hejsan!
Följer denna tråd med stort intresse. Har beställt en VP6 från sfinx som kommer att gå mot en 10m solslinga i botten på en 2500l acktank.... vad tror ni om det!?  :D Effektmässigt bör den klara mitt värmebehov ner till ca -5 ºC, teoretiskt........
Iden är att pumpen ska minska/ersätta vedbehovet vår till höst (har idag en 45kw vedpanna).
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #145 skrivet: 11 maj 2011, 12:53:32 »
Hejsan!
Ska du hålla 2500liter varmt så gäller det att acken är bra isolerad.
« Svar #146 skrivet: 11 maj 2011, 13:10:01 »
Det känns som lite väl stor volym för den värmeeffekten...
Utloggad Labmara
  • Antal inlägg: 22
« Svar #147 skrivet: 11 maj 2011, 14:18:20 »
Jo, det är ju lite volym att värma, att systemet blir trögt är ju givet. Men jag har försökt dimmensionerat mot effekt- och energibehov, inte ackumulatorvolym. Där acktankförluster är inkluderat (mer eller mindre...;) Det kanske är fel, men det har jag blivit lärd...   ???
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #148 skrivet: 12 maj 2011, 13:15:09 »
Du kommer ju kunna få långa gångtider för värmepumpen iaf! ;D
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #149 skrivet: 13 maj 2011, 16:32:25 »
en 6 kw ger bara 3 kw när det blir neråt -10 minusgrader, skulle utan tvekan valt en den större modellen om du inte har litet hus/bra isolerat
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
