Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 656871 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #45 skrivet: 18 december 2009, 23:17:34 »
Hejsan igen .
Ja då kom varga vintern, föra dygnet var utomhustempen24-.
Trodde nog att min (skräp enligt vissa) l/v pump skulle ha stannat betydligt tidigare
Men den stretade på i kylan och gjorde 34grader+ in från pump till tank iofs med bara 14l i cirk
på slingan , och med lite plus inte bra ett till ett om jag förstår det hela rätt.
Men kan inte vara annat än nöjd den klarade att hålla en inomhus temp på 17+
och vi (hela familjen) var bortresta ett dygn och hade jag inte haft "kinesen" hade det varit riktigt kallt inomhus.
spetsen från vedpannan kvällen vi åkte bort räckte nog bara till morgonen vid den snabba temp skiftningen som blev.
Hade beräknat vp drift till -10 till -15max sedan enbart ved vid kallare väderlek
men som det ser ut i dags läget ??? ja håller den bara i hop några år så är det toppen.
Vet inte om man får skriva så här i forumet ? men tack till sfinxen för trevligt bemötande vid frågor .
Med ett kallt info från
taiga
I en kall kommun i västerbotens inland
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #46 skrivet: 18 december 2009, 23:33:55 »
Jag kan bara hålla med.
Nu visar yttertermometern -17 grader och sfinxen som verkade tveksam vid -7 grader håller huset nästan lika varmt vid -17.
Jag är imponerad. Min inomhustemperatur är 18 grader vilket är OK för mig när jag har möjlighet att elda om det blir kallare.
Nu har jag bara luft/luft att jämföra med, men jämfört med dom är sfinxen en kvalitetsprodukt som fungerar långt ner på temperaturskalan.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad Loggan
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 35
« Svar #47 skrivet: 19 december 2009, 09:12:36 »
Intressant läsning!
Jag har oxå varit fundersam hur långt ner i temp pumpen kan leverera varmvatten.Vid ett par minus grader har den fått jobba ganska hårt och ja förmodade att vid c:a 10 minus så är det nog dags att gå över på elpatronen men nu visar termometern minus 23 ute och pumpen levererar i skrivande stund 36 gradit vatten och den har fått upp tempen i ack tanken till 33 grader.
Visst den går 24/tim dygnet vid sån här kyla och jag får stöd elda lite inne men det beror inte på pumpen utan på att jag endast har golv värme i halva huset än så länge.
Jag har den lille modellen på 6 kw och mer rätt tror jag hade varit 11kw modellen om jag enbart hade värmepumpen som värmekälla.Mitt hus drar lite mer än vad pumpen klarar att leverera vid sån här kyla men det är där den vattenmantlade kaminen kommer in i bilden(så fort jag blir klar med den) och då är man ju lixom helt i mål och är det sol ute så laddar solfångarna.Kort och gott är jag nöjd om om jag kollar på vad jag lagt ut på värmepumpen då den faktiskt bevisat att den går ner till iallafall minus 23 och då räcker det men nån brasa för att ha det varmt och skönt (c:a22 grader.
Kvaliten på sikt kan jag inte utala mig om men går den ett par år så har man nog tjänat in pengarna och då kanske "lågpris pumparna" utvecklats ännu lite till....I nuläget är jag glad att jag inte köpte en luft vatten för 45k.
Utloggad Loggan
  • Antal inlägg: 35
« Svar #48 skrivet: 19 december 2009, 09:23:34 »
När vi enda är inne på "låg pris pumpar" som den här tråden handlar om så tycker jag att det är ganska kul att så många talar emot det att man ska köpa kända märken och betala mer och få kvalite...Hittils har jag bara värme källor hemma som jag har kunnat installera enkelt själv och där oxå sparat in en del surt förväravde slantar...
Hör egentligen inte hit men i garaget har jag satt in den lilla coolixen luft/ludt som ger 3,5kw och den ska gå ner till -15 med betydligt sämre cop naturligtvis men till saken så var jag ute i garaget sent inatt och jobbade och jag hade sköna 20 grader inne och friska 23 minus ute.
C:A 45 kvm halvbra isolerat fristående garage och av nyfikenhet kollade jag pumpen innan jag gick in för att se hur det var med is men den var i princip helt ren....En L/L  pump för 4999 kr,tycker det är ganska bra för dom pengarna.Ett par El radiatorer kostar ju faktiskt oxå att köpa...
Lånade tråden lite men jag tyckte att det hade en poäng
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #49 skrivet: 19 december 2009, 22:04:07 »
Som du själv skrev loggan lågpris då är det väl intresant
Har själv också  installerat allt själv (förutom el med behörighet,jo viss 220), som jag skrev förut i tråden så kanske man hade fått en märkes pump och lite rör till pannrummet för samma pris som detta paket även om jag nu byte upp till 11kw pumpen.
Håller med om att det kan vara en risk med oprövade märken men man kan som sagt tjäna in pengar som man kan bygga ut/utveckla sitt värme system med eller kanske gör nåt helt annat.
Trodde faktisk pump fan lagt av en kväll ja kom från jobbet in och kolla på displayen?
inget fel ut igen jo det rök om fan skapet fortfarande-10 just snyggt ,visade sig att den var fränare än jag
kallt ute /skitbra avfrostning= snygg rökstor glädje och sen ett as garv in och hämta frugan  också ,vi titta och tyckte skit fränt.
undrar om man ska sätta en spottlight så för bipaserande har nått att stirra på
Och på tal om kyla får hoppas att nån testar sfinx pumpen där det är riktigt kallt
tror att jag har nått max i vinter brukar ytterst sällan ha mer än 25-.
Funkar dina solisar bra även nu Loggan hur många grader hinner dom upp i på dagen?
har inte monterat mina ännu men ser fram mot när det är klart.
Mvh taiga
« Svar #50 skrivet: 30 december 2009, 14:12:41 »
Jag funderar också på paketet 'Ackumulatorpanna 1'...
Räcker systemet (inkopplat enligt Sfinx skiss) till ett varmt bad, eller bör man komplettera med en mindre beredare och/eller elpatron?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #51 skrivet: 30 december 2009, 14:31:20 »
Det ÄR en 6 KW elpatron med i paketet.
Sitter ungefär vid mitten av acctanken under övre slingberedaren. Därmed i storleksordning 250 liter varmvatten som man kan spetsa till valfri temp högre än VP grundlast temp.
Är man storförbrukare av varmvatten kan man sätta elpatronen på mycket hög temp och blanda ner till uppemot 500 liter varmvatten.
« Svar #52 skrivet: 30 december 2009, 14:36:40 »
OK. I bilden står det 3 kW...
Jag återkommer med en beställning så fort det blir tillräckligt varmt ute  ;)
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #53 skrivet: 31 december 2009, 01:08:01 »
Hejsan.
Kan bara säga att en normal familj nog klarar vv ur slingan.
Ok många het diskningar,långa duschningar går bort .
Vi är två vuxna & tre barn om alla tar normal tid i duschen så kan jag själv stå där lääänge
Borde nog räcka till ett normal badkar .
Samt att som sfinxen skrev det beror ju lite på tanktemp, öka temp till 90 det blir många badkar med varmvatten
Måste lägga till att julhelgen kördes med lvp på börvärde 32 och el spetspå 55
shunt max45rumsgigivare21och inne tempen låg på 18efter fyra dygn ute temp runt 20-
Betydligt lägre förbrukning än tidigare år i alla fall (har ej kollat i detalj så lägger ej ut det)
upvärmd yta ca160-170 kvadrat
Mvh taiga
nöjd Ackumulator panne pakets ägare  (än så länge i alla fall)
« Senast ändrad: 31 december 2009, 02:06:10 av taiga »
Utloggad Loggan
  • Antal inlägg: 35
« Svar #54 skrivet: 31 december 2009, 09:30:15 »
Angående tappvatten så fungerar det utmärkt att höjja tempen på elpatronen efter behovet.Jag har c:a 45grader i toppen av tanken dvs elpatron på 45 grader och det räcker för frugans långa duschar och jag har inga problem alls...Ju högre temp desto mer kallvatten spär du varmvattnet med och då får du ett mindre flöde igenom tappslingan och varmvattnet räcker längre innan tanken tappar temp.
Har kört pumpen i rejäl kyla nu och utan el tillskott så leverar den c:a 30-32 grader varmt vatten vid 20-22 minus och det räcker för att shunta ut c:a 27 grader i golven.
Jag har gjort så att jag har en ballofix på matningen till shunten som sitter ovanför elpatron och när jag öppnar den så får jag en framledning på runt 38 grader nu och pumpen orkar leverera c:a 36 grader vilket förvärmer till c:a 33-34 grader i tanken sen spetsar jag med elpatron men nu har det varit svinkallt ute med runt dom minus 20 dagtid och neråt 25 nattetid.
Annars så har jag alltid den ballofixen stängd för då vet jag att shunten inte "smygtar" över elpatronen utan golvärmen endast går på LV pumpen och elpatron används till spetsa tappvattnet.....Brukar vara lagom för mig att öppna den när det närmar sig minus 20 eller så kan man ju elda istället om man vill det...
Vart säkert ett rörigt inlägg men jag tror du klarar dig utmärkt med ackumulatorpannan paketet och inte behöver oroa dig för duschningen.
Själv önskar jag att dygnet hade 34 timmar istället för 24 så kanske man skulle hinna med hälften av det man vill iallafall....
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #55 skrivet: 20 januari 2010, 07:08:14 »
Jag valde en annan lösning på "varmvattenproblematiken"
Allt varmvatten till kranar, diskmaskin osv går via värmepumpen, detta vatten landade på kanske 32 grader när det var som kallast. Detta räcker för att diska och tvätta tycker jag. Större delen av året är det ju varmare, ja redan nu vid -2 är skillnaden stor.
Däremot så går varmvattnet som är avsett för badkaret via en 300liters varmvattenberedare efter värmepumpen. Tanken här är att varmvattnet större delen av året ändå är så varmt att det inte går åt många watt för att bibehålla temperaturen i varmvattenberedaren.
Varmvattenberedaren liksom värmepumpen står på 55 grader.
På detta sätt kan jag garantera att badvattnet alltid är varmt och finns i riklig mängd.
Jag köpte varmvattenberedaren begagnad för 1000:-
Några dagar detta året har jag behövt starta oljepannan eftersom det i systemet inte finns några elpatroner förrutom i varmvattenberedaren.
Då hade det varit 15-20 minus, några dagar i sträck.
Men detta är kanske inte en rekomenderad installation, bara ett resultat av de förutsättningar jag har haft att arbeta med och ett utslag av min snålhet.
Allt är än så länge teorier eftersom jag ännu inte gjort seriösare energimätningar.
Utloggad patsko
« Svar #56 skrivet: 25 januari 2010, 16:31:08 »
hejsan!
Funderar på det lilla paketet (sol+VP) från sfinx. Har tänk att ha det i fritidshuset.
Har nu en vedpanna med (trasig) acctank från 80-talet. Tyvärr sitter expansionskärlet
uppe på vinden utanför isoleringen så det har frusit att antal gånger vilket har lett till
att några svetsar på acctaken har spruckit.
Det jag funderar på är om jag ska satsa på att behålla pannan och komplettera systemet med en slavtank
på 700l så att man kan elda ordentligt (miljövänligt) eller om det räcker med sol+VP?
Huset är byggt 1930 och tilläggisolerat '82, 79kvm. Isoleringen är bra, det går att värma huset (och hålla värmen)
med vedspisen i köket och 2 värmefläktar -  fast det tar ett tag att värma upp det:)
En annan undran är hur det är med inställningarna, går det att ställa ner temperaturen till ca 15grader då vi inte
är i huset?
En tredje undran är att några ev er skriver att ni har installerat allt själva(utom elen då...). Hur krångligt är det?
Hur funkar det med garatiner och sånt om man gör allt själv?
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #57 skrivet: 25 januari 2010, 23:25:32 »
hejsan!
är i huset?
Hejsan
Det beror nog lite på vart huset ligger i vårat avlånga land samt hur hög temp du brukat
köra ut på elementen förut.
tänk på att värmepumpens 6kw inte är konstant över hela temp skalan +20- -20
utan att det faller med sjunkande temperatur.
Att ställa ner tempen borde nog gå med rums givaren (om det finns i lilla paketet)
eller ställa bör värdet på pumpen lågt har inte kollat om den går ner till 15grader?
Installation enkel ja om man kan och har tillgång till några verktyg samt har lite koll på
vad som ingår i ett värme system ,men mycket och omfattande i mitt fall eftersom jag
behöll gamla vedpannan samt drog nya radiator slingor i källare.
Är själv mekaniker utbildad samt uppvuxen på bondgård så svets samt rörtång och skiftnyckel
var nog inga problem,lite av elen kan man montera själv styrningen till pump samt shuntstyrning
(låg volt med typ mobilladdare) pump och cirkpump blir ny fast elinstallation och om jag förstår
rätt behövs behörig eletriker.
Men jag är hitintills väldigt nöjd med både pannpaketet samt servicen från sfinxsolar
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #58 skrivet: 16 februari 2010, 22:00:48 »
Hej alla sfinxägare och alla ni andra.
Min 6.8kW pump dog i förra veckan efter att ha levererat rätt så dåligt och låtit mycket sista tiden.
Smällde säkringar direkt efter det att jag bytt.
Fick en ny på posten några dagar senare som jag nu monterat in.
Bra respons från företaget!
Effekten är nu högre än på den gamla pumpen så allt var nog inte rätt från början.
Helt plötsligt kan jag köra -10 grader och fortfarande hålla 20 grader inomhus.
Monterade samtidigt en effektmätare när jag bytte pump.
När den jobbar som hårdast ligger belastningen på 7-8A och pumpen ger 55 grader
Men om tempen på vattnet går under 40 grader går belastningen ner till kanske 6A
Är detta den berömda skillnaden i verkningsgrad beroende på temperaturskillnaden?
Eller något helt annat fenomen?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #59 skrivet: 16 februari 2010, 22:21:24 »
min drar också mindre när det blir kallare ute  helt normalt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
