Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 656916 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #60 skrivet: 16 februari 2010, 22:56:03 »
Hej alla sfinxägare och alla ni andra.
Min 6.8kW pump dog i förra veckan efter att ha levererat rätt så dåligt och låtit mycket sista tiden.
Hur länge hade du haft pumpen som dog?
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #61 skrivet: 18 februari 2010, 21:53:54 »
Tror den dog efter tre månader.
Den nya verkar piggare.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad piloten66
  • Antal inlägg: 13
    • michaelb.se
« Svar #62 skrivet: 06 mars 2010, 10:00:17 »
hallåj ni som har köpt sfinx pumpar är ni nöjda med pumpen funderar själv på ätt köpa en 11 kw så berätta gärna om dom "problem" som har uppstått + fördelar med denna pump för det har ju varit (är) en fantastiska vinter  ::)
hemmabyggd pelletsbrännare 2*500 acctank laddomat 4030 automix 20 ctc2200 1 1/2 plan167 m3+källare byggt 1954 tegel
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #63 skrivet: 11 mars 2010, 06:44:38 »
Jag har 6.8 kW modellen, men det är inte fel att ta till i överkant på effekt eftersom pumpen ändå inte är så dyr.
Fördelar:
Enkel att installera då det bara är ström och vatten in och ut.
Riktigt billig!
Bra support.
Enkel att anpassa föra att komplettera befintligt olja/el/pellets system.
Nackdelar:
Klarar inte flytande kondensering.
Inte så billig som du tror beroende på hur mycket annat du måste göra om i pannrummet(en vvb med solslinga exempelvis och 10-20 meter kopparrör)
Ja och så gick den ju sönder efter tre månader, men jag förutsätter att det är en engångsföreteelse.
Nu i efterhand hade det varit värdefullt att kunna styra den från något eget styrsystem typ PC/plc/arduinio eller liknande men det kanske man inte kan göra med andra system heller.
Utloggad skarebrian
  • Antal inlägg: 9
« Svar #64 skrivet: 26 mars 2010, 19:58:28 »
 studs
Vilket bra inlägg. Varje gång jag hitta något nytt  ( denna gång - sfinx ) - jag koppla alltid in på forumet och läsa typ Er - en enorm erfarenhet samlas här. Mycket bra fortsätta.
En enkel fråga -" klara inte av flyttande kondenser "- betyder detta att det fryser någonstans ?
Man måste har en värme slang ?
Annars är jag sålt på Sfinx
B
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #65 skrivet: 28 mars 2010, 16:47:38 »
Funderar på någon typ av Luft/Vatten för att hjälpa min gaspanna och plånboken. Har indata på temperaturena från framledning och retur. Kan det fungera med att sätta en luft/vatten på returen?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #66 skrivet: 28 mars 2010, 20:32:20 »
Fördelar:
Riktigt billig!
Bra support.
Nackdelar:
Hur har du dockat den mot din panna?
Med ack tenk eller. Vilken styrning har du?
Vore snällt om du kunde dela med dig
« Svar #67 skrivet: 29 mars 2010, 10:42:28 »
studs
B
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
Utloggad skarebrian
  • Antal inlägg: 9
« Svar #68 skrivet: 29 mars 2010, 20:49:33 »
Tack Purjo, en bra länk.
Nu undrar jag ....   Jag har en ack tank - 750 lit ( tidigare kopplat till ett hemgjorde vatten-vatten pump - men för mycket järn i vattnet - jag letar efter LV istället.
Jag har tidigare styrt tanken med en utomhus shunt reglage - fungerade bra, temp alltid mellan 35 - 40 grad, dimensionerade radiatorer för 35.
Jag kopplade kamrör ut till en 50 lit VVB för tappvatten ( tanken i framtid kanske något med solvärme ).
Är detta då fast kondensering eller flyttande ?
Jag behöver LV att producera ca 40 gradigt hela vintern ( kör en låg kurva 20/40 på LV).
Ser ni något fel med Sfinx här ?
Brian
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« Svar #69 skrivet: 29 mars 2010, 21:36:10 »
Lånar tråden lite
Är det någon som kör Sfinx mot en ecoel jag spar ju massor med stålars på detta bygge som sagt på en låggprislösning med beggat och eget arbete.
Men det vore ju inga problem med fast kondensering mot botten på ecoel tänkte at 6.8 får duga då jag tror 11an kräver mer volym iofs kan jag sätta en acktank före ecoelen.
Vad tror ni och du Sfinxen ::)
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #70 skrivet: 30 mars 2010, 18:51:53 »
inga problem att köra 11 kw mot ecoel den har ganska stor volym
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #71 skrivet: 06 april 2010, 19:05:41 »
Blev det någon ny pump. Är intresserad av dina erfarenheter.
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #72 skrivet: 13 april 2010, 21:07:48 »
Angående min dockning mot pannan.
Nu när det blir varmare så har jag bara vattenvolymen i pannan och resten av systemet att jobba mot. Redan nu måste jag stänga alla element som inte är i källaren.
Detta är inte så bra för pumpen och jag borde köpa en rejäl acctank.
Men jag behöver isolera huset lite till och sätta in en insats i öppna spisen för att klara de kallaste vinterdagarna.
Tills dess får jag ändra inställningarna i pumpen för att få så långa gångtider som möjligt.
Eller så får jag tänka ut något annat.
För att styra tempen inomhus håller jag på med ett egenutvecklat styrsystem. Fram tillls det är klart får jag själv vrida på shunten.
Utloggad Groland
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
« Svar #73 skrivet: 16 april 2010, 07:06:27 »
Hej alla!
Har lite funderingar ang. sfinxpumpen ( tänker köpa 11Kw, om jag får rätsida på mina funderingar...)
Är det någon som med gott resultat har kopplat in på solslingan?, jag är lite rädd att värma taket istället för tanken...
jag har solfångare på garagetaket och 15mm rör hela vägen, av "monteringstekniska skäl" vore det bra om jag kunde använda dessa rör att koppla in L/V pumpen via , men undrar då över om flödet räcker till, ( det blir c:a 20m T&R i 15mm rör ) eller vilken rördimension rekommenderas om vp står c:a 10m ( 20m rör) från solslingan i tanken?
Hoppas någon kan hjälpa mig lite med dessa funderingar.
( är det någon i GBG området, norrut som har denna typ, och man kan få komma och titta på så vore jag tacksam)
/Groland
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #74 skrivet: 13 maj 2010, 22:28:38 »
Tänkte du ha någon växlingsventil mellan vp och solslinga, annars lär du värma taket när solvärmaren är kallare än vattnet:-)
Eller är det separata slingor och du är rädd för självcirkulation?
15mm rör är definitivt för litet, det funkar kanske, men det påverkar verkningsgraden och du riskerar att få en VP som slår av pga den klena dimensionen, snåla inte på det.
Vilken dimension du ska välja tycker jag du ska fråga leverantören om, jag gissar 1"
Jag själv lade kopparrör för en rejäl slant men har efteråt förstått att PEXrör förmodligen skulle fungerat minst lika bra.
