Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 656956 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #75 skrivet: 13 maj 2010, 23:12:26 »
Är det någon som har ett pris på Sfinx maskinen??
« Svar #76 skrivet: 13 maj 2010, 23:18:44 »
http://sfinxsolar.e-butik.se/ kanske?
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #77 skrivet: 14 maj 2010, 09:34:56 »
Kan man BARA köra med Sfinx värmepump eller MÅSTE man använda alla solargrejerna? Det jag menar är; fungerar den som en vanlig LV-pump om man inte ha solargrejerna med???
« Svar #78 skrivet: 14 maj 2010, 12:28:32 »
Det är en helt vanlig VP med styr för fast kondensering. Sen kan man välja att köpa den i paket med solpaneler, ack-tank, mm.
Utloggad Tjompo
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
« Svar #79 skrivet: 20 juni 2010, 18:31:19 »
Värmen styr du från en display som du monterar inomhus."Huvudmenyn" är otroligt enkelt där du kan ställa maxtempen och även en timer.Sen finns det en undermeny där du kan ändra efter behov tex differans på start och stopp temp osv.Men standard inställningarna är väl att föredra.
Som peptk skrev så drar man vatten utomhus men jag ser det inte heller som någon nackdel ,snarare fördel.Kresten för LV pumpen blir ju en sluten krets med glykol blandning där du enkelt kollar fryspunkten med glykolprovare.Du kör pumpen mot slinga i tanken alt värmeväxlare.Du slipper vakumsugning efter som pumpen kommer fylld med köldmedium och du endast ansluter "vattenbiten".
Elen ansluter du på en märkt plint i LV pumpen enl manualen som även har bilder på installationen.Där ansluter du även circkpumpen till Värmepumps kretsen och displayen.
Monteringen av LV pumpen inkl rördragning till acctank,håltagning i vägg,inkoppling av el,montering av stativ tog mig c:a 6 timmar innan jag kunde starta upp.
Jag luftade kretsen enbart genom skruven på circkpumpen och har ett jämt flöde på 20L/min.
Sista dygnen har legat mellan 2-5+ ute och jag har värmer huset just nu enbart med LV pumpen då jag monterat ut kaminen.c:a 21grader inne och 2 duschar / dygn.Shuntar ut mellan 27-35 grader i golven + vattenburna handtukstorkar som värmekälla i badrummet.Förbrukning sista dygnet 12KWH.
Vore kul och höra vad era förbrukningar ligger på respektive utetemp osv.
Har lite funderingar på något åt det här hållet som man kan köra vid behov endast
http://www.solvarme.com/AR-670.htm
/Loggan
Får man ut någon effekt ur en fläkt konvektor  om man endast ger den c:A 30-35 graders framledning?
Tjena Loggan..
Håller på med en Sfnix pump och den funkar väldigt bra, men skulle vilja ställa om diff tempen på start och stop. har läst instruktionerna på pumpen men blir inte klok på hur man kommer in i "Undermenyn" för att ändra denna parameter.. vore tacksam för hjälp..
M.v.h Tjompo
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #80 skrivet: 20 juni 2010, 18:45:28 »
Hej! för att komma till inställnings meny tryck  "set" ca10 sekunder.
sedan slår du in lösenordet som står i manualen .
?för du har väl en manual?
nyfiken storlek på vp (själv 11kw lvp )
Mvh
taiga
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #81 skrivet: 21 juni 2010, 03:23:50 »
Även jag är nu en lycklig ägare till den mindre pumpen.
Har den till sommarstugan och har satt tempen till 30° som sedan går ut till golvvärmeslingorna. Då vi håller på med en "total makover" av stugan så har vi rivit ut det gamla golvet och grävt ut lite. Fick dock bara plats med 10 cm issolering innan vi la golvvärme och göt igen med cement.
Idags läget så jobbar pumpen "nästan" med flytande kondensering, då jag håller på att torka ut plattan och skaffa en "värmekudde" under huset.
Tror jag läste någonstans att den startar när temperaturen har gått ner 4° innan den startar igen. Är det någon som har ändrat detta värde till 5 eller 6°. Det jag ser, att jag får något mindre start/ stopp utan att skillnaden blir för stor till golvslingorna.
Kör förövrigt mot en 500 liters tank och kulvert in till huset och har tänkt att kanske sätta ner tempen till 20° till vintern, men frågan är väl då hur avfrostningarna funkar då.
I övrigt har jag ingen styrning av golvslingorna över huvud taget, förutom att jag håller på att strypa in dem så alla håller samma temperatur på returen.
Varmvattnet görs med eftervärme med en elberedare och förvärmning via tanken.
En sak jag möjligen kan ha något att säga om pumpen är de dåliga elkopplingarna som går till kretskortet, för de ser inte bra ut över huvud taget, men jag skall löda dessa när jag får med mig lödkolven vid något tillfälle.
I övrigt så värmer den tanken och huset alldeles utmärkt.
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #82 skrivet: 21 juni 2010, 06:43:25 »
Mvh
taiga
Hej.. och tack för svaret..
Nu är det inte jag som har denna pump, utan min morfar, och jag hjälper honom lite med den tekniska biten.. men nu körde jag fast.. :D
Är iaf en 6.8kw som vi hade kopplat ihop med solpanelerna.. men det fick vi riva, då vp:en tankade upp vattnet upp på taket ist för ner i tanken..
Så vi beställde 2 värmeväxlare som är kopplade i serie med varandra och som vi fälde in på laddröret från pelletspannan in på topp av tanken.. Funkar kanon.. just nu är bara problemet att den inte startar av sig själv då jag misstänker att start tempen ligger lägre än eltillsatsen som sitter i tanken. Och eltillsatsen vill man juh inte sätta ner alltför långt då den ska vara en säkerhet om övriga system lägger av..
Laddar 55 grader på primärsidan och får ut 55 grader på sekundärsidan.. väldigt lyckat.. är hur nöjd som hellst med pumpen..
Detta är inte paketet från sfinx utan pumpen är eftermonterad på befintligt system..
Tack igen för svaret angående menyn.. jodå, har manualen..
M.v.H Tjompo
« Senast ändrad: 21 juni 2010, 06:46:28 av Tjompo »
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #83 skrivet: 26 juni 2010, 23:22:38 »
Hej där igen
Har kommit in i själva undermenyn nu.. men förstår inte riktigt vart man ändrar lägsta tempen den ska starta igen
max temp 55 ºC (den parametern har jag hittat)
men var finns minsta tempen då den får signal att starta igen..
tex så vill jag att pumpen ska starta då tempen i tanken understigit 45 ºC och stannar gör den juh redan då på max 55 ºC
Och när jag gick igenom menyn så verkade en massa parametrar vara ändrare från standardvärdena...? är det en beg kontrollenhet vi fått? eller stämmer inte standardvärdena som finns i manualen? nån som vet?
Tacksamm för svar..
M.v.H Tjompo
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #84 skrivet: 26 juli 2010, 21:03:27 »
Hej jag funderar på att köpa Sfinx nya kombivärmepump. Jag har en borra på 60m som jag tänkte använda som spets på vintern när luftvärmeväxlaren blir ineffektiv. Är det någon som har erfarenhet av denna pump och om detta skulle kunna fungera?
mvh
Jörgen
Utloggad stanem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #85 skrivet: 04 september 2010, 18:05:40 »
Undrar bara hur det är tänkt att ladda vp i via solslingan? Tittar på inkopplingsskissen men som jag ser det kommer det att självcirkulera varmt vatten till taket när solfångarna är kalla? Eller har jag missat något?
Utloggad Groland
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
« Svar #86 skrivet: 14 september 2010, 17:53:52 »
Hej alla!
Skulle faktiskt också vilja veta om det är någon som med gott resultat har kopplat ihop ( framför allt 11Kw pumpen) med ack tank via solslingan...
Även andra synpunkter och erfarenheter vore väldigt nyttigt, har tänkt köpa 11Kw pumpen, men vill helst ha synpunkter från någon/några som har erfarenheter av denna pump ( sfinx kanske inte av "otillåten reklamskäl" vågar svara??), men skulle vilja ha lite referenser innan jag investerar pengarna.
tråden handlar ju faktiskt om denna pump....
/ Groland
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #87 skrivet: 14 september 2010, 18:28:25 »
Kan väl svara utan att ställa till det.
Viktigt är att slingan är tillräckligt bra dvs lång och har en dimension som tillåter ett rejält flöde.
Räcker befintlig slinga inte till att kyla VP ordentligt får det bli värmeväxlare på returen.
Referenser kan jag inte sätta ut här i forumet utan det får du ta med oss direkt eller de som kontaktar dig.
15 m slinga Cu22 kamrör brukar vara ok om den inte slammat igen i botten på gammal tank.
Viktigt är att få upp flödet annars kyls VP med för stor tempdiff i över slingan och det medför att  VP får arbeta med onödigt och oekonomiskt hög intern temp.
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #88 skrivet: 16 september 2010, 11:46:00 »
Hej alla!
/ Groland
Tja jag har kört nästan ett år med den typ av pump &slinga i tank
har fungerat bra ,visst inkörnings störningar har det varit men dom har löst sig med hjälp av
bra och utförlig beskrivning av sfinx.
Och som bekant var inte förra vintern någon lek
men trots det har i alla fall min anläggning sköts sig bra
och det trots att jag gjorde hela jobbet själv.
/ taiga
Utloggad skarebrian
  • Antal inlägg: 9
SV: Sfinx Solar pump ljud eller oljud
« Svar #89 skrivet: 23 september 2010, 11:13:45 »
Har just kört igång min 11kw modell för en vecka sedan.
Kopplat till 500 lit kombi tank över solslinga.
enda anmärkning :-  denna pump kan aldrig har varit provkört - vilket jag tycker är ett måste om det kommer från utlandet !
Huvudplint var fel kopplat - jord kopplades till plint 2 ( avsett för pumpen - vilket är vad min säkringar gjorde !).
Körde först med standard inställningar  55 grad. Tanken kom upp i temp om ca 2 tim - ute temp just nu ligger på 14 grad.
Successivt körde ner till 35 grad - vilket br vara winter ställning.
Allt har fungerat annars - men ljudet !   Arrrg
jag var in på att köra 60 grad på sommaren - men redan nu har jag fått en del kommentarer från granarna - med IVT pumpar - och jag måste håller med - jag kan aldrig kör detta oljud på sommaren - det kanske går an på vintern och 35 grad.
Jag köpte 11kw model för att ha lite marginal, men tror att det kan vara för stor.
Just nu går vp på 20min och är av 50 min - på riktig vintern hamna det kanske på 20 på och 20 av - känns det rätt ( för min hus behov alltså )
Pumpen ger 40 gradig värme - varför det går fort att lyfta 5 grad ( min hysteres inställning ).
Min frågan är :-
1. Är det kompressor eller fläkten där ljudet kommer ifrån ?
2. Kan man fyller insidan med sten ull ?
3. Kan man köra anläggningen med en tyristor styrning för att köra på lägre effekt ? Säger 1 kw när värme behov är minst, och full effekt  under en sträng vinter.
Annars allt hjälp / kommentarer välkommen
Brian
