Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 656829 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #30 skrivet: 21 november 2009, 21:57:58 »
Hej på Er
Detta är egentligen en fråga till alla sfinxare? Är det 11kw:s pumpen eller den mindre ni har installerat om ni satt den mindre, känns det som om ni skulle tagit 11:an istället med tanke på effekten. Har ni sett dom olika modellerna, det jag tänker på är om den ena är bättre i uppbyggnaden el. den andra.
vpbacken
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #31 skrivet: 29 november 2009, 16:57:21 »
Jag personligen har haft nöjet att prova båda.
mitt byte var till den större på11kw
nu kan jag inte säga något annat än den fungerar,
installerade för en vecka sedan blev sedan sjuk så har inte kollat parametrar eller grader.
men huset har hållit 21 och frugan samt barnen har haft 45duschvatten
ute tempen har legat runt nollan
fungerar det så pass bra att allt e tyst i en vecka efter installation
och gumman nöjd  är det bara och hoppas det fortsätter
kråkslott i västerbottens inland under ständig förändring.
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #32 skrivet: 29 november 2009, 22:17:21 »
Jag har 6kW modellen installerad.
Har ännu inte fått upp någon mätutrustning så jag kan säga något om verkningsgrad.
Har inte ens fått min första elräkning Sc:,h
Men varmt blir det och om elräkningen inte överstiger tiotusen spänn på ett år så har pumpen betalat av sig på ett år, vilket nog får betraktas som smått fantastiskt.
Två/tre år är kanske mer rimligt.
Men nu jämför jag med oljepannan som redan fanns i huset när vi flyttade in. Förra ägaren brände nästan tre kubik om året.
I vår kan jag berätta om värmepumpen klarade hela vintern utan hjäl av ved eller olja.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #33 skrivet: 02 december 2009, 20:15:26 »
Ok redan nu vi 7-10 minus kan jag berätta att värmepumpen inte levererar det som behövs för mitt hus, har nitton grader nu
Det kan man förmodligen inte klandra pumpen för det då det i princip saknas isolering på vinden och jag känner hur det blåser om fötterna i källaren.
Jag får räkna lite baklänges på vad mitt effektbehov egentligen är.
Vanligtvis gör man väl sådant INNAN man köper pumpen  Thumbsup
Och före man köper pumpen tar en förnuftig och rationell människa och isolerar vinden.
Och före det så kollar man listerna runt fönsterna.
 huvuddunk
Utloggad Loggan
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 35
« Svar #34 skrivet: 03 december 2009, 19:57:23 »
Jag kanske är helt ute och cyklar men om man sänker flödet när det är kallare ute tex vid 5 minus och neråt så levererar pumpen varmare vatten alså att differansen mellan tank temp och vad pumpen ger utblir större.Sänker jag flödet från 20L/min till c:a 12L/min när det är ett par minus grader ute så ger det pumpen några graders större differans men sen funderar jag på om det så oxå tar längre tid att värma vattnet i acc tanken eftersom det är ett mindre flöde igenom men dock med en högre tempratur så det kanske går på ett ut?
Vore kul med nån kunning som vet hur det fungerar annars kanske det kan vara en hake för att få ut lite mer vid kyla,som sagt bara en teori som jag funderar lite på...
Jag körde förövrigt pumpen igår kväll när det var 14 minus ute men då gick den konstant men gav c:a 32-33 grader ut i framlednings temp till golvärmen.
peptk: vad har du för flöde nu och hur stor tank kör du emot och vilken temp som börvärde?
Just nu vid 3 minus ute så har jag 37 grader i tanken vid givarn till pumpen och pumpen ger 44 grader.
« Senast ändrad: 03 december 2009, 20:01:37 av Loggan »
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #35 skrivet: 04 december 2009, 00:50:31 »
 huvuddunk
Tja i bland kan man vara efterklok ,jag hade nog minus i matte i skolan men efter att ha räknat om och byt till en effekt som passade bättre så blev det bra med vp.
Kallt och dragit hus gör inte saken bättre, vet av egen erfarenhet några dm isolering på vindan
blev som en rysk vinter mössa på kåken
kanske det läcker mycket värme igenom din panna(visst var det så du dockat pumpen)
Körde min pump i dag några timmar 10- ute
42i framledning
ca36retur
isolerad solkulvert och acktank spetsar med ved och troligast ved vid temp under10-
fel tråd men hur går det med kaminen  loggan fungera det??
Mvh taiga
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #36 skrivet: 04 december 2009, 07:05:26 »
Loggan: flödet är enligt mätaren max 12 liter per minut.
Efter att talat med en rörmokare så misstänker han att mätaren är lite snål eftersom pumpen jag har kan leverera mycket mer än så. Rörsystemet i huset är väldimensionerat då det mestadels är gamla 1"  och 1"1/4 av järn. Fast vem vet vad som finns i 60 år gamla rör och radiatorer.
Har en plattvärmeväxlare som jag funderar på att koppla in för att få mer flöde genom pumpen.
Taiga: Jag misstänker också att kombipannan snor en del. Men för att veta måste jag ha bättre mätutrustning vilket är på gång.
Just nu har det blivit plusgrader i stockholm igen så lite andrum har jag fått.
Har precis inhandlat en begagnad 300 liters varmvattenberedare(tack Kerstin för ditt tålamod) så att det ska gå att bada även om det är allt annat än värmepumpsvänliga temperaturer utomhus.
Denna kopplar jag in efter pannans varmvattenberedare så att vattnet höjs till 50-60 grader.(sök på legionella på forumet)
Om jag då samtidigt kan få värmepumpen att jobba med 35 gradigt vatten istället för att den siktar på de standardinställda 55 graderna borde detta öka det totala effektuttaget. Ju högre flöde och lägre temperaturdifferens mot utomhustemperaturen desto högre verkningsgrad. Förmodligen kan den höjas ytterligare om jag lägger golvvärme i de flesta rummen.
Så jag tycker att det är som vanligt, produkten fungerar, men handhavandefel är desto svårare att lösa.
Utloggad Loggan
  • Antal inlägg: 35
« Svar #37 skrivet: 04 december 2009, 09:45:23 »
Ibland är det lättoch vara efterklok och man tänker kanske inte på vad pumpem ger i kw när det är kallare och man mest behöver det men samtidigt står det på sfinxs hemsida
 "Värmepumpen är framförallt tänkt att vara komplement till solfångare och annan uppvärmning.
Det är inte alltid man är hemma och kan elda. Eller vill för den delen.
Men givetvis kan man använda den som huvuduppvärmning och komplettera med någon annan uppvärmning under de kallaste perioderna på året"
vilket man lätt glömmer bort ibland,mitt problem är väl egentligen att jag inte har golvvärme i hela huset ännu utan jag har 3 rum som saknar golvvärme varav det ena är vardags rummet som är ganska stort.Har inga radiatorer på dom rummen heller förutom en luft/luft på lillgrabbens rum som blåser varmluft ner på golvet.
Taiga: kamin projektet har stått otroligt still ett tag nu tyvär men det beror mest på att jag inväntar en ny gastub som kommer på lördag sen har jag haft ganska mycket jobb på firman...Dubbar motocross däck och just nu är det den där perioden då alla ska ha sina däck.Men kaminen är efterlängtad och jag hoppas innerligt att det funkar såpass att jag kan stänga av elpatronen som jag spetsar vv med samt köra upp tanken rejält i temp så pumpen slipper gå så mycket.Funakr det som planerat blir det nog en fläkt konvektor kopplat till tanken så man kan få lite go värme när man önskar det snabbt.Golv värmen blir ju ganska trög
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #38 skrivet: 04 december 2009, 10:04:22 »
Är inte en fläktkonvektor ganska dyr...?
Kanske bättre och billigare och effektivare med en liten luft/luft värmepump? Tex On-off/QC.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #39 skrivet: 04 december 2009, 10:35:32 »
Nej jag tycker inte att en fläktkonvektor dyr
om man ska jämföra med en fläktkonvektor som klarar av att avge 3450w så kostar den 4230:- på rinkaby medans en L/L QC (Jula)som avger 3520w kostar 5995:-
Ström förbrukningen på på fläktkonvektorn 42w
förbrukning L/L QC pump ca 900-1000w
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad larryd
« Svar #40 skrivet: 04 december 2009, 10:59:28 »
Men...
en LL ger ju 3500W extra värmeenergi, högre verkningsgrad(COP) och dubbel säkerhet. mot fel.
Tror att du tjänar in merkostnaden 1500kr på mindre än ett år, genom högre COP.
Dessutom kan du köra LL som aircondition de få dagar vi har varmt i Sverige
« Senast ändrad: 04 december 2009, 11:02:29 av larryd »
Utloggad Loggan
  • Antal inlägg: 35
« Svar #41 skrivet: 04 december 2009, 11:50:25 »
Jag tänkte avakta lite tills jag vet hur mitt kamin projekt fungerar och sfinx kommer börja sälja fläkt konvektorer inom kort som kommer ligga runt 2500kr om jag minns helt fel och det är ju ganska rätt i pris eftersom drifts kostnaden blir lägre gentemot att köpa en billig luft luft,speciellt när jag dockat kaminen emot ack tanken.Tror den kommer ge 5.5 kw på högsta flöde men då vet jag inte vilken framlednings temp den vill ha iofs...
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #42 skrivet: 04 december 2009, 21:23:57 »
Tycker det verkar klokt i alla fall om man vill spara slantar och göra lite själv.
Jag sparade min gamla panna som nu spetsar tanken samt ger den högre effekt
som jag behöver när det går över 10- och mot25- har ytterst sällan lägre ute temp.
Är nöjd nu med 11kw pumpen hade siktat på att kunna köra den till 10- och det kan
jag nu och säkert lite till på bekostnad av vv men den håller i alla fall grund värme i kåken och
det med gamla sektions radiatorer som inte är in trimmade.
Billigare med ved än med el
Peptk,
 Om du bara kör pumpen och inget annat i pannan plugga rök röret mycket värme går
nog ut där annars.
det beror väl lite på huset och så men ni borde ha lite bättre ute temp där nere
när jag körde den lilla pumpen på mitt kråk slott här uppe i norr så fick jag i alla fall
en tank temp å 30 och med ett flöde på 14 liter även ner mot -5men då gick pumpen hela tiden,därav bytet till den större pumpen som nu har kapacitet så den får vila ibland.
Är det inga av proffsen i forumet som har några syn punkter skulle va kul att höra nåt
eller är vi helt ute och cyklar.
Mvh  taiga
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #43 skrivet: 06 december 2009, 09:45:23 »
Jag kan säga vad proffsen skulle säga.
-Köp ett beprövat märke, gärna svensktillverkat om du vill undvika trubbel.
Chansa inte med gamla prylar utan riv ut hela pannrummet och köp allt nytt.
Det hade jag sagt om jag varit värmepumpsinstallatör och inte privatperson som ska köpa prylarna.
Misstänker att sfinxen framförallt köps av privatpersoner, dom rörisar jag känner skulle inte ta i en värmepump för 15.000
Om pålägget är 10% på värmepumpen säljer jag hellre en för 45 än 15
Den som lever får se vem som hade rätt.
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #44 skrivet: 06 december 2009, 11:34:41 »
Skrivet av: peptk
Infoga citat
Nej kanske det men då är ju frågan om man kanske ska riva kåken och bygga nytt om man inte ska ha gammla grejor då
för om jag inte har tolkat alla trådar här på forumet så kan nog alla pumpar jäklas.
dom rörisar jag känner skulle inte instalera en luft/vatten pump och avråda från solpaneler
i alla fall här jag bor och då har inte jag så stort utbud att välja av.
jord och berg går bort av vissa anledningar så då skulle det bli biobränsle enbart
Och då tycker jag att lite billigare gds grejor även om man tummar på kvaliteten lite
var ett bra alternativ  75000 för sol ,vp acktank,villastyrning ja dom pengarna har jag nog
fått en märkes pump installerad samt lite nya rör i pannrummet..
Nu har jag sol,vp,ved,el,villastyrning för samma peng svårt då att låta bli att installera
