Författare Ämne: Rördragning via kallvinden?  (läst 9382 gånger)
Utloggad Goforit
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 27 september 2009, 15:53:51 »
Som nybliven ägare till en Zibro SC-1235, så sitter jag och läser installationsmanualen.
Med anläggningen följer 4 meter slang med snabbkoppling.
Min ursprungliga tanke var att placera innerdelen centralt i huset, på en innervägg i hallen, och därifrån dra slangen uppåt (cirka 40 cm) och sedan ut via kallvinden (cirka 3 meter) till utedelen (som då kommer att sitta ostört på en gavel cirka 2,5 meter upp).
I manualen anges dock att anslutningsvägen från innerdelen bör luta minst 5° nedåt.
Är detta enbart för dräneringens skull?
Uppstår det något att dränera om anläggningen enbart används för uppvärmning?
Är det möjligt att installera som jag tänkt mig?
Någon som installerat med slang/rördragning via kallvinden?
Fler tips och ideér mottages tacksamt!
Tack på förhand!
Zibro SC-1235 som komplement till vattenburen pelletsanläggning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rördragning via kallvinden?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2009, 16:17:19 »
Hej Goforit, och välkommen till forumet! Thumbsup  Det här med att det i manualen anges att anslutningsvägen från innerdelen bör luta minst 5° nedåt beror just på att dräneringsslangen måste ligga med fall utåt för att du skall kunna få en bra avrinning av vattnet när du kör pumpen i AC eller dry-läge (avfuktning), och denna avrinning sker då bara just när du kör
AC eller Dry-läge, och det kommer då alltså inget vatten alls när du kör pumpen i enbart värmeläge. :)
Sen så skulle jag väl vilja avråda dig helt ifrån att vare sig sätta pumpinnerdelen på en innervägg i huset och att dra installationsrör uppe på husvinden, detta eftersom en pumpinnerdel är avsedd att sättas på någon av ytterväggarna i huset. Det är klart mkt mer praktiskt både rent installationsmässigt och faktiskt även funktionsmässigt sett för pumpen, och bl.a kan man väl tänka på att det alltid blir varmt framför en pumpinnerdel samtidigt som det alltid blir kallt bakom densamma. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 27 september 2009, 17:39:05 »
sen gäller det väll att göra en s.k. P-trap så oljan återförs till utedelen om man drar rören uppåt från innedelen.
inte så lätt att få till snyggt kanske...
Over and out!
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 27 september 2009, 18:06:41 »
Det där ser jag fram emot att läsa argumenteringen för!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Goforit
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 27 september 2009, 18:10:37 »
Mvh Raffen.
Tack för välkomnandet
Hur skulle det skilja så mycket på inner- reps. ytterväggsmontage menar du?
Jag har svårt att hitta lämplig placering direkt via yttervägg. Innedelen är för stor för att kunna placeras ovanför dörr/fönsterparti, och någon annan lämplig yta finns inte.
Utloggad Goforit
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 27 september 2009, 18:12:27 »
Snälla, beskriv och utveckla för en gröngöling..  :-\
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 27 september 2009, 18:24:18 »
P-trap är en fälla som oljan samlas i och sedan när det samlats tillräckligt mycket följer med gasen tillbaka till utedelen, kan liknas vid ett vattenlås, eller ett liggande P.
monteras om innedelen ligger lägre än utedelen.
någon härinne kanske vet vad som gäller för din värmepump, Panasonic klarar ett lyft på en meter utan P-trapp, men det är olika på alla märken.
Over and out!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 27 september 2009, 18:26:30 »
Hej Pricken!  Behövs det verkligen några argument här menar du?? Jag som bestämt trodde att texten talade för sig självt alltså?? Eller har du några egna och andra synpunkter på detta kanske Pricken?? ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #8 skrivet: 27 september 2009, 18:33:29 »
Hej Raffen!
Att det blir varmt framför innerdelen är väl själva tanken med värmepumpen. Men varför skulle det bli kallt bakom innerdelen?
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Goforit
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 27 september 2009, 18:33:49 »
Okej, en sådan lär väl vara svår att få till med en färdigkopplad slang.
I installationsguiden så finns det beskrivet ett montage där utedelen står något ovanför innerdelen, men då är höjningen gjord på utsidan. Några avstånd finns inte angivna, men spontant av bilden så motsvarar det minst mina behövda 40 cm..
Skulle det ha någon betydelse var höjningen är gjord?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 27 september 2009, 18:37:35 »
Hej Goforit!  Jo det är nämligen på det sättet att en pumpinnerdel är faktiskt avsedd att sitta på insidan av någon av husets ytterväggar med en placering där den då förhoppningsvis kan ge den bästa värmeavgivningen/värmespridningen till den övriga delen av huset, och utedelen placeras då lämpligen på utsidan utanför resp vägg som innerdelen sitter på.
Sen är ju faktiskt verkligheten just denna att en pumpinnerdel blåser ut varmluften framför innerdelen och framåt/utåt i huset, och då blir det normalt alltid kallt alt kallare bakom innerdelen, och om den då sitter på en yttervägg så märker man inte av detta fenomen alls nämligen. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 september 2009, 18:39:16 av Raffen »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #11 skrivet: 27 september 2009, 18:42:10 »
Aldrig hört talas om att det skulle bli kallt bakom innerdelen och hur skulle man märka av detta fenomen om innerdelen sitter på en innervägg men inte om den sitter på en yttervägg? Sc:,h
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #12 skrivet: 27 september 2009, 18:44:03 »
En luftvärmepump är INTE gjord för att sitta enbart på en yttervägg, var du placerar den saknar helt betydelse, förutsatt att du kan bli av med kondensvattent, du får absolut inte strunta i att dra ut en dräneringsslang då det är lätt hänt att värmepumpen ställs i fel driftsläge av dig, eller någon annan som pillar på fjärrkontrollen, och en vattenskada är då mer eller mindre oundviklig.
Att det skulle bli kallt på baksidan av innerdelen är ju bara trams, det blir inte kallare där än vad det är ovanför, eller under innerdelen.
Det minsta du bör göra är att dra ned en slang efter väggen och ha ett uppsamlingskärl synligt så du kan se om det börjar komma vatten.
Det finns speciella pumpar som man kan köpa, och som pumpar ut vattnet som bildas vid AC-drift.
Dessutom ,halva nöjet med en luftvärmepump är ju att du kan kyla huset de där få riktigt varma dagarna på sommarn.  Thumbsup
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 27 september 2009, 18:45:54 »
[/quote]
Naj, det spelar ingen roll var höjningen är gjord, är det inte ritad någon P-trapp vid höjningen så kanske det inte behövs.
Det kanske ändå är värt att kolla upp, värmepumpen lär inte hålla så länge om den spottar ur sig all olja
Over and out!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 27 september 2009, 18:48:42 »
Nog blir det kallare i de rum som är placerade bakom en innerdel som är monterad på en innervägg.
Tror inte det menades att väggen skulle bli kallare utan utrymmet bakom blir kallare/svårare att värma, dvs luften skall bromsas upp och vända tillbaks till rummen bakom innerdelen.
