Författare Ämne: Rördragning via kallvinden?  (läst 9700 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rördragning via kallvinden?
« Svar #15 skrivet: 27 september 2009, 18:56:13 »
Nog blir det kallare i de rum som är placerade bakom en innerdel som är monterad på en innervägg.
Tror inte det menades att väggen skulle bli kallare utan utrymmet bakom blir kallare/svårare att värma, dvs luften skall bromsas upp och vända tillbaks till rummen bakom innerdelen.
Hej Nic2!  Ja helt rätt tolkning. Thumbsup Thumbsup Kanske inte uttryckte mig tillräckligt tydligt här. Trodde givetvis att detta fenomen var känt sedan tidigare av de flesta här på forumet. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 september 2009, 19:25:09 av Raffen »
Utloggad Goforit
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 27 september 2009, 19:15:39 »
Några erfarenheter gällande dragning via kallvind?
Zibro SC-1235 som komplement till vattenburen pelletsanläggning.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 27 september 2009, 19:23:53 »
Hej Goforit!  Njae jag har nog sett någon här som har varit inne på idén som sådan tidigare, men tror knappast att någon har genomfört den i verkligheten sedan, så du blir kanske den första då ev Goforit. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #18 skrivet: 27 september 2009, 19:29:21 »
Jag har en bekant som dragit via kallvind, utifrån i marknivå, upp på vind, över till andra sidan huset och sedan ned ca 1 meter.
Han är inne på tredje året nu (utan oljefälla) och det fungerar fortfarande.
Iofs får han ju en oljefälla där rören går från VP upp på vinden....
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #19 skrivet: 27 september 2009, 20:11:44 »
Jag har själv gjort en sådan installation med en Panasonic DKE9.
Innedelen sitter i trappan till övervåningen, rören går upp ca 50cm, in i kattvind och ut på balkong där utedelen är placerad.
enl. Kinnan så fixar Panasonic ett lyft på en meter med den inbyggda oljefällan.
vad jag vet så fungerar den bra.
Over and out!
Utloggad Goforit
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 27 september 2009, 20:23:28 »
Ja, men det låter ju bra..
Behöver rören isoleras/monteras på något speciellt sätt på kallvinden?
(Vår pump kommer troligen att stå avstängd då det är som kallast)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 27 september 2009, 20:30:23 »
detta eftersom en pumpinnerdel är avsedd att sättas på någon av ytterväggarna i huset
och faktiskt även funktionsmässigt sett för pumpen, och bl.a kan man väl tänka på att det alltid blir varmt framför en pumpinnerdel samtidigt som det alltid blir kallt bakom densamma
Det där ser jag fram emot att läsa argumenteringen för!
Hej Pricken!  Behövs det verkligen några argument här menar du?? Jag som bestämt trodde att texten talade för sig självt alltså?? Eller har du några egna och andra synpunkter på detta kanske Pricken?? ;) :)
Mvh Raffen.
Jo, det behövs det.
Man kan inte säga generellt att en VP är avsedd för ytterväggsmontage, det är snarare planlösningen som borgar om det går eller inte, den kanske kan monteras på en innervägg som vetter mot en ekonomidel eller förråd som inte skall värmas upp. Nykomlingar som söker råd på ett erkännt forum(duktigt sådant) behöver mer förklaring än det du skrev.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 27 september 2009, 21:10:32 »
Hej Pricken!  Ja ok, du har ju helt rätt här givetvis Pricken. Thumbsup Kunde ju inte ana att du skulle komma med en kuggfråga till mig här. Sc:,h Ber så mkt om ursäkt för att jag inte tänkte på detta scenario du. :-\ :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 september 2009, 21:15:59 av Raffen »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 27 september 2009, 21:29:08 »
Det var ingen kuggfråga, jag fattade helt enkelt inte vad du menade för det var konstigt formulerat.
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 27 september 2009, 22:10:18 »
Tjenare Pricken!  Jaha ok, du är allt en lite klurig rackare du Pricken. ;) Men du skall veta att jag gillar dig skarpt alltså. Thumbsup :-*
Mvh Raffen.
Utloggad Goforit
  • Antal inlägg: 14
« Svar #25 skrivet: 06 oktober 2009, 19:48:04 »
Hur är det med rördragningen på kallvinden - Måste den isoleras? Risk för kondens?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #26 skrivet: 07 oktober 2009, 16:01:57 »
Ja, rören ska isoleras. risk för kondens vid luftkond.drift och värmeförluster vid värmepumpsdrift
Over and out!
