detta eftersom en pumpinnerdel är avsedd att sättas på någon av ytterväggarna i huset
och faktiskt även funktionsmässigt sett för pumpen, och bl.a kan man väl tänka på att det alltid blir varmt framför en pumpinnerdel samtidigt som det alltid blir kallt bakom densamma
Hej Goforit, och välkommen till forumet! Thumbsup Det här med att det i manualen anges att anslutningsvägen från innerdelen bör luta minst 5° nedåt beror just på att dräneringsslangen måste ligga med fall utåt för att du skall kunna få en bra avrinning av vattnet när du kör pumpen i AC eller dry-läge (avfuktning), och denna avrinning sker då bara just när du kör AC eller Dry-läge, och det kommer då alltså inget vatten alls när du kör pumpen i enbart värmeläge. Sen så skulle jag väl vilja avråda dig helt ifrån att vare sig sätta pumpinnerdelen på en innervägg i huset och att dra installationsrör uppe på husvinden, detta eftersom en pumpinnerdel är avsedd att sättas på någon av ytterväggarna i huset. Det är klart mkt mer praktiskt både rent installationsmässigt och faktiskt även funktionsmässigt sett för pumpen, och bl.a kan man väl tänka på att det alltid blir varmt framför en pumpinnerdel samtidigt som det alltid blir kallt bakom densamma. Mvh Raffen.
sen gäller det väll att göra en s.k. P-trap så oljan återförs till utedelen om man drar rören uppåt från innedelen.inte så lätt att få till snyggt kanske...
Citeradetta eftersom en pumpinnerdel är avsedd att sättas på någon av ytterväggarna i husetCiteraoch faktiskt även funktionsmässigt sett för pumpen, och bl.a kan man väl tänka på att det alltid blir varmt framför en pumpinnerdel samtidigt som det alltid blir kallt bakom densammaDet där ser jag fram emot att läsa argumenteringen för!
P-trap är en fälla som oljan samlas i och sedan när det samlats tillräckligt mycket följer med gasen tillbaka till utedelen, kan liknas vid ett vattenlås, eller ett liggande P.monteras om innedelen ligger lägre än utedelen.någon härinne kanske vet vad som gäller för din värmepump, Panasonic klarar ett lyft på en meter utan P-trapp, men det är olika på alla märken.
Citat från: Raffen skrivet 27 september 2009, 16:17:19Tack för välkomnandetHur skulle det skilja så mycket på inner- reps. ytterväggsmontage menar du?Jag har svårt att hitta lämplig placering direkt via yttervägg. Innedelen är för stor för att kunna placeras ovanför dörr/fönsterparti, och någon annan lämplig yta finns inte.
