Författare Ämne: Någon som bor i "Villavarm hus eller dylikt"?  (läst 33908 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Någon som bor i "Villavarm hus eller dylikt"?
« Svar #30 skrivet: 23 september 2009, 13:57:50 »
de tjänar mycket att slippa gjuta en platta, bara förbreda och sen komma med huset, vill nog med ha platta med vattenburen golvvärme, sen måste det vara otimalt med solfångare, vår och höst, och sen en luft/vatten pump.
Man skall inte måla fan  >:D på väggen men .... det kan bli dyrt med ett billigt hus. Jag skulle nog lägga lite energi på att skissa på ett eget hus och begära in offert från olika halvstora förmågor som tex Villavarm.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #31 skrivet: 23 september 2009, 14:05:34 »
Jag gillar VillaVarms golvkonstruktion med isolering ovanpå plattan och sedan gv-slangarna förlagda i cellplasten.
Skulle absolut föredra den konstruktionen före ingjutna slingor.
Utloggad MGKea
« Svar #32 skrivet: 23 september 2009, 14:16:33 »
Det finns väl isolering under plattan...hoppas jag. Sedan varför skulle det vara bättre med slangen i cellplasten?
« Svar #33 skrivet: 23 september 2009, 14:19:52 »
Jodå 20-30cm, bättre för att det blir ett mindre stumt golv, svarar snabbare samt känns varmare även när värmen är avstängd.
Förmodligen finns det andra som anser de första 2 som negativa med denna konstruktion men jag ser det som fördelar.
Utloggad MGKea
« Svar #34 skrivet: 23 september 2009, 14:30:30 »
Tror inte det sparar energi åt brukaren. Det är väl som skillanden mellan täljsten- och gjutjärnskamin.
Skall man lägga klinkers är det ingen bra lösning att det är "mindre stumt".
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #35 skrivet: 25 september 2009, 12:46:42 »
Anledningen till att Älvsbyhus har kryp grund är inte pengar! De kan inte leverera sina moduler utan Krypgrund, vet inte om de, som många andra, gått över till cellplast-direkt som är en ok krypgrund.
Angående isolering över plattan så anses det av många som en riskkonstruktion! Det ska nog iaf inte vara mer än 50mm. och minst 300 under.
Utloggad MGKea
« Svar #36 skrivet: 25 september 2009, 13:58:58 »
Vinsten de gör är mycket god. Anledningen måste vara pengar! Oavsett grund så överger de inte barackmodulerna...
/Magnus
« Senast ändrad: 25 september 2009, 14:14:21 av MGKea »
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #37 skrivet: 25 september 2009, 16:45:16 »
Älvsbyhus är Sveriges mest sålda småhus, och de figurerar därför också mer i pressen än andra tillverkare. (Jämför med Panasonic luftvärmepumpar)
Om husen vore så dåliga som MGkea påstår skulle de sälja minst av alla.
Visst är krypgrund en riskkonstruktion, om man inte gör allt rätt, men Älvsbyhus är inte (har i alla fall inte varit) ensamma om att bygga med krypgrund.
Även varmgrunder som din MGKea har fått kritik från vissa håll, så det finns nog inget som är absolut rätt eller fel när det gäller grundkonstruktion.
En helt säker fördel med krypgrund är att eventuella brister är relativt lätta att komma till rätta med, såsom vattenskador o.dyl som kan vara en ren katastrof om (när) det inträffar i ett hus på platta.
Det är dessutom byggt tiotusentals hus på odränerad platta, under 70-talet som är en ren bomb som håller på att brisera.
En granne till mig här i byn fick åtgärda en sådan konstruktion för drygt 200 000 kr för ca 6 år sedan...
Känner till ytterligare en i grannbyn som fått göra detsamma.
« Senast ändrad: 25 september 2009, 16:46:47 av Rickard »
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 25 september 2009, 17:03:52 »
Hej Rickard!
Ursäktar mig och jag klivit någon på tårna.
Har bara läst och hört en massa problem rörande Älvsbyhus. Självklart ger andra byggbolag sina kunder problem också. Har delat med mig av de problem Dalahus gav mina föräldrar en gång i tiden.
MVH
Magnus
« Senast ändrad: 25 september 2009, 17:06:31 av MGKea »
« Svar #39 skrivet: 25 september 2009, 17:07:37 »
Du har inte klivit någon på tårna, jag försöker bara balansera upp dina tvärsäkra inlägg med fakta.
Sveriges mest sålda hus är troligvis inte Sveriges sämsta hus, även om det är billigast.
Sannorlikheten för det är väldigt låg, men jag anser definitivt att de mycket hårdare borde trycka på de krav som finns för att bygga en "riskfri" krypgrund när de säljer ett hus.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #40 skrivet: 25 september 2009, 22:57:02 »
Mina föräldra byggde ett nytt Älvsbyhus 1987, finns inte ett fel på detta hus, allt gick supersmidigt, med torpargrund. Visst är det lite småkallt när det är som djävligast vintertid, men det finns inga som helst problem med huset.(Bara som en referens nämner jag detta)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #41 skrivet: 26 september 2009, 07:51:49 »
Betvivlar inte att de flesta är nöjda med sitt Älvsbyhus. Man ser också på årsredovisningen att omsättningen borgar för att försäljningen varit god ..alltså många sålda hus. Årsredovisningen visar också att verksamheten är mycket lönsam. Företaget har inga betalningsanmärkningar vilket påvisar att de sköter sig.
Älvsbyhus är relativt enkla i sin konstruktion och därav billig att producera. Monteringen går mycket fort. Sammafattning en är : enkelt, billigt och tryggt.
Att det sedan finns en annan sida av Älvsbyhus som inte är så trevlig (om man får tro domstol, arn, diverse tidningar och tv-program) är väl inte så kul?
Att stirra sig blind på en tillverkare är ju dumt när marknaden är full av konkurrenter som kanske tom är bättre på att leverera rätt kvalité. Övrigt gäller "själv är bästa dräng"
MVH
Magnus
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #42 skrivet: 27 september 2009, 18:40:48 »
Tycker personligen att torpargrund hör till sommarstugor, visst nya hus med platta så gjuter man med kantbalk och isolering i grunden under plattan? Älvsbyhuset är intressant, men vill ha kaklat badrum, och blir mycket merjobb, känns som om man köper/bygger nytt hus så vill man inte ha matta i badrummet, men klart prisvärda hus! Får ett nyckelklart hus för "runt 1 Miljon", sen kan väljas till lite dyrare matrial mm, som kallas fö SX paket, för ca 50´kr.
Några andra hustillverkare som säljer prisvärda hus? hur tjock isolering är standard i dagens nybyggda villor?, förutom de extra isolerade huset, typ villavarm.
/Andreas.
Utloggad MGKea
« Svar #43 skrivet: 27 september 2009, 19:17:08 »
Vissa byggbolag bygger efter kundens önskemål. Villavarm verkar vara en av dessa. Är tvärsäker på att tjockleken på väggar är styrs av priset.
Utloggad Apan
« Svar #44 skrivet: 28 september 2009, 08:51:40 »
Jo det gör det, mer jobb samt mer matrieal, Villavarm är ganska dyra, men skall man bo i 30år så kanske det tjänas igen på lägre energiförbrukning och högre komfort.
/A.
  • Dot gäster: 4234
