Författare Ämne: Någon som bor i "Villavarm hus eller dylikt"?  (läst 33854 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 20 september 2009, 19:20:59 »
Har köpt en tomt och är sugen på att köpa ett Villavarm hus, några erfarenheter? Är det värt dessa pengar extra motför en "vanligt hus"? Jättetjocka väggar, 50-60cm isolering i  väggar och tak, annars lutar lite år Älvsbyhus, men lockar inte med torpargrund..
Bor i dag i ett kedjehus 1.5mil utanför Umeå, byggt på 70-talet, nytt hus lockar, trots att detta är totalrenoverat.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Någon som bor i "Villavarm hus eller dylikt"?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2009, 20:17:16 »
Var din egen arkitekt och ta hjälp av en riktig arkitekt för beräkningar. Bygg sedan i lösvirke.
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 20 september 2009, 21:54:40 »
Har inte riktig tiden till detta, vill ha nyckelfärdigt hus, och funderar lite på uppvärming, om det blir vattenburet eller med LVP, men tomten är inköpt, men planerna skall vara klara före detta säljes..
/A.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 20 september 2009, 23:01:19 »
Är väl rätt mycket tok med Älvsbyhus.Jag skulle inte köpt ett sådant
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 21 september 2009, 05:32:15 »
Tror man sparar mer på att bygga huset rätt än att välja en snål energiförbrukning.....
Finns firmor som bygger hus nykelfärdiga med lösvirke. Känner till en i Gesunda. Det finns troligen någon hos dig också. Kontakta en arkitektfirma som brukar stå förbyggen kring dig där du bor.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 21 september 2009, 06:12:40 »
Jag skulle satsa på gjutenplatta med vattenburen uppvärmning. Sedan skulle jag ha valt jord/bergvärme. Värmepump i ordenligt inredd "pannrum". Luftluft går fetbort.  För mig är luftluft bara en nödlösning.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 21 september 2009, 06:57:15 »
"Sugen" på ett nytt hus......?
Skall du flytta eller vill du ha nytt för att du är sugen?
Självklart blir Villa Varm-moduler överlägset bättre än lösvirke. Människor kan näppeligen mäta sig med maskiner.
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #7 skrivet: 21 september 2009, 08:08:27 »
Va, varför skulle Villa-varm-hus vara bättre än lösvirke!!!
Det finns alla möjligheter att få det bra när man bygger lösvirkeshus. Ända nackdelen är väl tiden och fuktproblem.
Skall man ha superisolerat hus, tror jag, att det är bäst att bygga lösvirke!
Sedan tycker jag även att det är onödigt att satsa på allt (om man är rädd om pengarna).
Bor du så långt norr ut, skall du antingen ha markvärme eller biobränsle! Då är inte klimatskalet av lika stor betydelse.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 21 september 2009, 09:47:31 »
Villa Varm bygger troligen sina hus som firman i Gesunda också gör. Man snickar ihop sektioner i en industibyggnad.
Fuktproblem kan uppstå även med denna typ av husresningar ... beroende på hur duktiga och noga byggarbetarna är.
Vårt Dalahus är också rest av färgmonterade väggsektioner. Men det är inga maskiner som bygger väggsektionerna... Sc:,h
« Senast ändrad: 21 september 2009, 09:52:57 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 21 september 2009, 11:53:57 »
Vi bor bra nu, men nytt hus lockar, och vill ha ett extra isolerat hus med bra K-värde, och bergvärme går bort, men vattenburet och ev luft/vattenpump och solfångare, men som sagt, skall planeras före detta hus säljes, så ingen jättebrådska..
/A.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 21 september 2009, 12:10:04 »
Har läst om villavarm på byggahus och dom som har byggt med dom verkar vara mycket nöjda
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #11 skrivet: 21 september 2009, 14:20:10 »
ErikB här i forumet har byggt ett Villa Varm för drygt ett år sedan.
Han kör med CTC 6 kW bergvärme + FTX + Frikyla.
Gjuten platta med golvvärme.
Dessutom eldar han i braskamin, men han kan ju inte rå för den defekten.  huvuddunk
Hans uppvärmningskostnad kan inte vara många kronor/år... (om man bortser från vedeldningen, den hanteringen är nog inte billig)
Prova PM:a honom.
Sen vill jag också påstå att ett fabriksbyggt hus som regel har effektivare lösningar när det gäller att "bygga bort" köldbryggor än ett hus byggt i lösvirke.
De har folk som inte gör annat än konstruerar nya smarta lösningar för att minimera köldbryggor och värmeläckage, nåt som jag inte tror att gemene "lösvirkesbyggare" bryr sig så mycket om.
« Senast ändrad: 21 september 2009, 14:22:25 av Rickard »
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 21 september 2009, 15:24:47 »
Tackar för tipset..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 21 september 2009, 16:31:39 »
Jag är ingen byggexpert! Men så mycket känner jag till att det inte spelar någon roll. För det är konstruktören som antingen är bra på sin sak eller tvärt om.... Om man nu har ritningen till ett VillVarm hus så kan du bygga ett lika bra hus med lösvirke om man inte har tummen mitt i handen.... Thumbsup
MVH
Magnus
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 21 september 2009, 18:41:38 »
Har inte riktigt tiden och orken eller lusten till att bygga själv, har 2 små barn och jobbar heltid, blir att klicka på köp, men tror säkert att det blir lika bra, för man är mer noga om man gör det själv.
Detta hus från 70-talet, vi trivs här, och allt är åtgärdat och renoverat, men är ändå ett gammalt hus, nya hus har tjock isolering i plattan och tjocka väggar, hört mycket positivt om Villa varm, och från stormen Gudrun, ingen värme behövdes trots temp runt nollan och några minus, och ändå varmt inne.
/A-
  • Dot gäster: 3889
