Författare Ämne: el priser  (läst 15464 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: el priser
« Svar #15 skrivet: 21 september 2009, 12:55:53 »
Hur man än gör, så är man lurad..
Är du lurad?
Man skall alltid läsa igenom avtalet innan man skriver under! Om avtalet man godkännt inte uppfylls av motparten kan man gå till domstol. Eller i elsammanhang kan man kontakta energimyndigheten.
Själv hade jag 1års avtal med automatförlängning. Men mitt elbolag tog via egen bevåg att automatförlängde avtalet med exta 6månader för de tyckte det var bäst så ... nu gjorde det inte mycket men ... det var inte avtalat.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: el priser
« Svar #16 skrivet: 21 september 2009, 14:02:44 »
Är du lurad?
Tror inte Apan menade "juridiskt lurad" utan något i stil med "Hur man än gör... så blir det fel..." underförstått att man när man om något/några år ser tillbaka kan konstatera att man valde det dyra alternativet...  ;)
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: el priser
« Svar #17 skrivet: 21 september 2009, 15:35:12 »
Ja menade lite så Zigge, är mest bara att hänga på alla skatter och tillägg, tur man har låg förbrukning, jobbar på elbolag, men har teckat elavtal med ett annat.....schhhh ;)
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: el priser
« Svar #18 skrivet: 21 september 2009, 15:46:11 »
...men har teckat elavtal med ett annat.....schhhh ;)
Ooooohhhhh... hur go e'nte den då...  *roflmao*  Thumbsup
Utloggad Apan
SV: el priser
« Svar #19 skrivet: 21 september 2009, 18:43:22 »
"Vattufallarn" är billigast, men "mitt" nätbolag har låga nätavgifter, betalar 1080kr/år i nätavgift på 16A.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: el priser
« Svar #20 skrivet: 21 september 2009, 19:23:11 »
Här nere på bästkusten tar rövarbolaget f'låt nätbolaget 2300kr/år (25A) + 14,9 öre/kWh  :'(. Ä det får gå dom skall väl äta dom också och kanske gräver dom ner en kabel ibland också så vi får färre elavbrott när det blåser lite.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: el priser
« Svar #21 skrivet: 21 september 2009, 20:13:29 »
Alldeles norr om dalälven är elnätstaxan 2275/år för 20 A. Den rörliga delen kostar 17,13öre/kWh
Har rörligt elpris som jag fär betala 116 öre/kWh + fast avgift på 150 kr/år >:(
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: el priser
« Svar #22 skrivet: 21 september 2009, 21:15:33 »
I Uppsala tar statens banditer (Vattenfall, tvi, tvi, tvi) 3600:- plus moms (4500:-) per år i fast avgift för 25A, och 16 öre plus moms (20 öre) per kWh för en beräknad årsförbrukning av 17602 kWh.  fiR:
Rörliga elpriset var under Augusti 92.61 öre/kWh hos Uppsala Elförsäljning.
Utloggad Apan
SV: el priser
« Svar #23 skrivet: 21 september 2009, 21:18:00 »
Vi tjänade/sparade ca 1000kr/år att säkra ned från 20A till 16A, och ingen fara när man kör LVP, ingen bastu eller dylikt.
/A.
Inloggad tipo874
SV: el priser
« Svar #24 skrivet: 22 september 2009, 08:00:43 »
Vi skulle nog kunna säkra ned till 20A, eller ev till 16A, men det känns lite osäkert när man öser på för fullt med TIG-svetsen  8)
När vi flyttade in 1987 var huvudsäkringarna, med direktel, 20A, och det gick en propp då och då vid kallt väder. När Uppsala Energi införde 25A som lägsta fasta avgift så säkrade vi snabbt upp. Nu har vi ju konverterat till bergvärme, och barnen har flyttat, så att säkra ner borde inte vara nåt större problem, sånär som på svetsen.
Nu har ju Vattenfall, som köpte Uppsala Energi för många år sedan, återinfört de lägre tarifferna, och såklart passat på att höja priserna. Å vad jag skulle vilja bli av med Vattenfall.... >:(
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: el priser
« Svar #25 skrivet: 23 september 2009, 13:55:08 »
Fortum vill ha 2615 kr inkl moms för 16A småförbrukare (<10000 kWh/år), och sedan, håll i er: 36,3 öre/kWh i rörlig avgift. Hade jag förbrukat lite mer så:
                       Fast avgift inkl moms                    Rörlig avgift inkl moms
16A                       4255 kr/år                                       19,9 öre/kWh
20A                       5479 kr/år                                       19,9 öre/kWh
25A                       6905 kr/år                                       19,9 öre/kWh
Jag bytte från 20A till 16A för 3 år sedan. Det kostade 500 spänn och vi tjänade igen det på 5 månader. Nästan 7000 spänn för 25A, snacka om ocker.....
MVH/Gano
Utloggad MGKea
SV: el priser
« Svar #26 skrivet: 23 september 2009, 15:12:31 »
Vad går nätdriftskostnaden till? Vad är den bra för?
Nätbolaget där jag bor frågade inte ens om lov när de grävde ner en kabel på vår mark. Skall bli kul när vi gräver av den....   >:D (kabeln går till våra grannar)
Vad f*n tänker de med när de inte grävde ner våran kabel samtidigt. Trött på kommunala skyddadeverkstäders AB!
Nu skall vi inte gräva av någon kabel men i princip är vi befriande från ansvar om vi gör det då det saknas servitut.
« Senast ändrad: 23 september 2009, 15:18:06 av MGKea »
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: el priser
« Svar #27 skrivet: 24 september 2009, 19:36:59 »
Blev tydligen ifrågasatt när jag angav att jag hade ett elpris på 2 kr/kWh. Jag skrev att det var inkl alla avgifter.
fast nätavgift 427 kr
Rörlig avgift 130 kr
Moms på detta 136 kr
fast elavgift 30 kr
elpris 384 kr
energiskatt 197 kr
Moms på detta 151 kr
Detta var för 2 månader och 700 kWh
1455 kr för 700 kWh = 2,08 kr
Jag har trots detta pris sänkt det med ca 15 öre kWh.
Jag är dock medveten om att priset per kWh blir lägre när jag konsumerer mer eller beräknat på årsbasis.
Det jag ville förmedla var bara min besvikelse (inte förvåning) över att det trots bästa val av elavtal och maximal energibesparing hemma ändå hamnar på dessa nivåer.
Utloggad MGKea
SV: el priser
« Svar #28 skrivet: 24 september 2009, 19:54:15 »
Undrar vilket pris man får betala för att tillföra energi i nätet?  ;D
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
SV: el priser
« Svar #29 skrivet: 24 september 2009, 20:19:01 »
MGKea. Tyskarna får visst ca 2 kr per kWh. Jag tror inte Anders Borg skulle betala lika bra trots att det är ett PRIVAT initiativ. Idag är det förbjudet att tillföra energi i nätet men det finns något undantag.
