Författare Ämne: el priser  (läst 15466 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: el priser
« Svar #30 skrivet: 24 september 2009, 20:34:13 »
När spot priset på el sjunker så höjer dom nätavgifterna  fiR:
Man blir fuckad där bak hur än man vänder och vrider
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: el priser
« Svar #31 skrivet: 25 september 2009, 10:46:46 »
Och förbrukar man förlite el så höjs även kWh priset.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: el priser
« Svar #32 skrivet: 25 september 2009, 12:36:44 »
Någon som har hittat någon statistik över el priset bakåt i tiden inkl nätavgifter och skatter?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: el priser
« Svar #33 skrivet: 26 september 2009, 20:57:35 »
Ingen som hittat något?Är el priser ett känsligt ämne för vp ägare?
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: el priser
« Svar #34 skrivet: 27 september 2009, 11:32:40 »
Här finns ett dokument med statistik över elpriser och skatter.
http://www.sjogerstadsel.se/webfiles/konsumentpriser_o_skatter.pdf
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: el priser
« Svar #35 skrivet: 27 september 2009, 18:01:06 »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: el priser
« Svar #36 skrivet: 27 september 2009, 18:08:31 »
Elpriserna har ökat markant över en 10-15års period, mer än allt annat..
/A.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: el priser
« Svar #37 skrivet: 27 september 2009, 18:25:32 »
Nja, visst har priserna stigit, eller snarare åkt lite berg och dalbana, med en tangent som lutar uppåt, men det är skatter, elcertavgift som bidragit för den mesta prishöjningen.
Prices at Nord Pool Spot (SEK/MWh)
1996 263,02
1997 145,95
1998 122,68
1999 118,40
2000 107,95
2001 213,62
2002 245,90
2003 334,86
2004 263,94
2005 272,48
2006 449,79
2007 258,54
2008 431,23
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: el priser
« Svar #38 skrivet: 01 oktober 2009, 06:50:26 »
Tackar  Thumbsup Är ju fan vad skatter,Elcert har gått upp  >:(
Är det inte så att elbolag får pengar från elcert om dom bygger ett vindkraft verk?
Fördjävligt!
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: el priser
« Svar #39 skrivet: 01 oktober 2009, 14:28:15 »
1996 263,02
1997 145,95
1998 122,68
1999 118,40
2000 107,95
2001 213,62
2002 245,90
2003 334,86
2004 263,94
2005 272,48
2006 449,79
2007 258,54
2008 431,23
Enligt dessa siffror har elpriset gått upp med i snitt 4,2% per år. Inflationen under dessa år var i snitt 1% per år så det blir väl en reell prisökning på 3,2% per år. Reallöneökningarna för arbetare och tjänstemän inom industrin var mellan 1996-2007 i snitt 2,8% (enda statistiken jag hittade). Så elpriset har stigit 0,4% mer per år än lönerna. Om mina siffror är korrekta så har i så fall elpriset inte stigit så jättemycket mer än lönerna, men dock mer.
/Kilo (som försöker få (och ge) lite perspektiv på det hela)
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad P.R
  • Antal inlägg: 8
SV: el priser
« Svar #40 skrivet: 04 oktober 2009, 10:56:25 »
Här hos SHE betalar man 1250:- / år för 20A. Låter väldigt billigt men effekttaxa tillkommer. Verkar vara rel. ovanligt med effekttaxa hos villaförbrukare runt om i landet? För min del blir det faktiska priset ink allt 1.35:- kWh. Detta under lågpris-effekttaxa. Vore jag en större förbrukare kanske priset per kWh sjunker.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: el priser
« Svar #41 skrivet: 04 oktober 2009, 14:57:24 »
Några intressanta länkar till Nordpool med mycket aktuell information och som ofta uppdateras:
Innehåll i vattenbassängerna (rekord mycket just nu)-talar för rörligt prisavtal) :
http://wwwdynamic.nordpool.com/marketinfo/rescontent/sweden/rescontent.cgi?interval=last8&ccurrency=nok&type=html&usecookie=true
Aktuell förbrukning timme per timme bl.a i Sverige (lågt just nu-talar för rörligt prisavtal):
http://wwwdynamic.nordpool.com/marketinfo/consumption/sweden/consumption.cgi?interval=last8&ccurrency=nok&type=html&usecookie=true
Aktuell produktion timme per timme (låg just nu för att hålla priserna uppe?):
http://wwwdynamic.nordpool.com/marketinfo/production/sweden/production.cgi?interval=last8&ccurrency=nok&type=html&usecookie=true
Skillnad förbrukning/tillverkning just nu(netexchance):
http://wwwdynamic.nordpool.com/marketinfo/exchange/sweden/exchange.cgi?interval=last8&ccurrency=nok&type=html&usecookie=true&toarea=AREA
Aktuellt pris just nu Omvandlat i öre/kwh ex.vis 3/10-09=0,25396 ELLER CA 25 ÖRE PER KW.
http://wwwdynamic.nordpool.com/elspot/Dayprice.htm
DE AKTUELLA BUNDNA ERBJUDANDENA LIGGER SÅLEDES ALLDELES FÖR HÖGT FRÅN I STORT SETT alla EL-LEVERANTÖRER OCH TALAR FÖR ATT DE FLESTA BORDE VÄLJA RÖRLIGT ELAVTAL!
OM det dessutom säljs värmepumpar av olika slag i den omfattning som det verkar OCH att dessa spar elenergi i den omfattning som många vittnar om på forumet så minskar det totala elbehovet allt eftersom och priset på el bör sjunka eftersom varan efterfrågas i allt mindre omfattning alldeles särskilt i en lågkonjuktur där mycket av elintensiv industri går på halvfart. Sveriges totala elproduktion av vattenkraftsel och kärnkraft el täcker således med råge hela sveriges elbehov sedan länge och för lång tid framåt. Många påstår annat av politiska eller affärsmässiga skäl...
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: el priser
« Svar #42 skrivet: 08 oktober 2009, 08:06:26 »
Som jag redan sagt, jag kör på rörligt framöver.  ::)
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article651692.ece
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: el priser
« Svar #43 skrivet: 08 oktober 2009, 09:03:58 »
Bytte till rörligt vid årsskiftet 08/09. Räknade med att lågkonjunkturen och minskad efterfrågan skulle sänka priset. Bytte alla huslån till rörligt hösten 08-våren 09.
-För en gångs skull fick man rätt, ta i trä. Nu ligger jag nog kvar på rörligt under överskådlig framtid.
MVH/Gano
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: el priser
« Svar #44 skrivet: 08 oktober 2009, 09:27:20 »
Jag har haft rörligt så länge jag kan minnas och tänker fortsätta med det. Just nu när det börjar bli vinter tänkte jag hoppa mellan elbolag som har starterbjudanden med 3 månader deras inköpspris utan påslag och utan månads- och årsavgifter. Efter tre månader hoppar jag vidare till nästa som har detta starterbjudande. Det lär inte bli så mycket pengar jag sparar men jag gör det mest för att det går.
