Författare Ämne: el priser  (läst 15505 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: el priser
« Svar #45 skrivet: 08 oktober 2009, 13:23:36 »
Ja huslån skall vara rörligt, vi hade som högst i vinter 6.3% nu ligger vi 1.39%, jag som tycker 6.3% är billigt!
/A.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: el priser
« Svar #46 skrivet: 08 oktober 2009, 13:37:55 »
Just nu när det börjar bli vinter tänkte jag hoppa mellan elbolag som har starterbjudanden med 3 månader deras inköpspris utan påslag och utan månads- och årsavgifter. Efter tre månader hoppar jag vidare till nästa som har detta starterbjudande. Det lär inte bli så mycket pengar jag sparar men jag gör det mest för att det går.
Tänkte göra samma som du ,alltid blir det något men mest för att jag ogillar det bolag jag nu har
Vattenfall hade ett erbjudande nu till nya kunder 6mån utan påslag tror jag det var
Västkusten.
"Dare Calor"
