Författare Ämne: el priser  (läst 16079 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
el priser
« skrivet: 16 september 2009, 16:50:01 »
Hej vad tror ni om el priset ?
Ska man binda eller ha rörligt pris
IVT greenline HE C7
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: el priser
« Svar #1 skrivet: 17 september 2009, 10:25:17 »
Det ser ut som rörligt ett tag framöver.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: el priser
« Svar #2 skrivet: 17 september 2009, 10:38:47 »
Jag kommer absolut att köra rörligt framöver.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: el priser
« Svar #3 skrivet: 17 september 2009, 10:45:38 »
Börjar vara dags att binda, elpriset och börsen och huspriset och räntan, hand i hand, och nu har det vänt..
/A.
Utloggad MGKea
SV: el priser
« Svar #4 skrivet: 18 september 2009, 08:04:49 »
/A.
Det är nog bäst med rörligt. På den tiden kronan in flöt kanske det var bra med bundna lån ... Börsen har vänt men inte verkligheten!
Utloggad Apan
SV: el priser
« Svar #5 skrivet: 18 september 2009, 08:15:12 »
Snart lär industrin dra igång för fullt, då ökar bränslepriset samt elpriset, men lär inte hända imorgon, jag har bundit på 47öre/kwh, blir inkl alla avgifter 79öre/kwh tror jag det vart, billigare än så blir det inte..
/A.
Utloggad MGKea
SV: el priser
« Svar #6 skrivet: 18 september 2009, 08:20:50 »
/A.
Hur länge har du bundit på då? 79öre kan det väl inte bli. Med nät och allt rör det sig väl om runt kronan kWh...
De stora industrierna kommer inte att börja gå för fullt förens tidigats i slutet av nästa år. Volvos och Scanias försäljning är nästan halverad. Det finns faktiskt risk för fler uppsägningar.
Elpriset kommer att vara så här lågt minst ett år framöver.
Utloggad Apan
SV: el priser
« Svar #7 skrivet: 18 september 2009, 08:25:24 »
79öre/kwh, bor i Norrland, skattelindring med 12öre/kwh
Utloggad MGKea
SV: el priser
« Svar #8 skrivet: 18 september 2009, 08:28:03 »
Politiskt totalt fel med subventioner.  ;D
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: el priser
« Svar #9 skrivet: 18 september 2009, 08:54:17 »
Jag band mitt elpris och sänkte kostnaden lite till 53 öre. MEN. detta känns ändå som en bluff. Jag fick fakturan nu och totalpriset är 2 kr/kWh med alla avgifter. Jag kan allstå med bästa tänkbara avtal sänka elpriset med 10-15 öre av totalt 2 kr? De fasta avgifterna står för nästan halva kostnaden.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: el priser
« Svar #10 skrivet: 18 september 2009, 09:52:19 »
Vad har du för avtal och elnätsbolag med det totalpriset, för mig låter det sanslöst högt!
Vattenfalls rörliga elpris för augusti ligger på 93,56öre/kwh inkl moms, skatter och avgifter. Tillkommer gör elnäts priser på
20öre/kwh inkl moms = TOT pris är alltså 113,56öre/kwh(område NORR utan skattesubvension).
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Apan
SV: el priser
« Svar #11 skrivet: 18 september 2009, 11:43:58 »
Har inga fasta avgifter på detta! Tillkommer nätavgift samt energiskatt mm, men ingen årsavgift eller dylikt, vem pratar om 2kr/kwh med avgifter? Ev om jag förbrukar 100kwh kanske det blir så högt, vår totala elkostnad ligger under 10 000kr/år, inkl nätavgift.
/A.
Utloggad MGKea
SV: el priser
« Svar #12 skrivet: 18 september 2009, 12:00:04 »
/A.
patrik123!
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: el priser
« Svar #13 skrivet: 21 september 2009, 11:22:25 »
Valde just "Rörligt" på Vattenfall. Ingen fast avgift och inget påslag dom första sex månaderna (kampanj). Hade jag tagit rörligt för tre år sedan istf det bundna hade jag sparat några slantar. Spännande att se hur det blir nu, säkert hade jag vunnit på ett bundet denna gång... så är det väl alltid man skulle gjort tvärt om... huvuddunk (bundet :-\ rörligt)
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Apan
SV: el priser
« Svar #14 skrivet: 21 september 2009, 11:47:14 »
Hur man än gör, så är man lurad..
