Författare Ämne: Drar pumpen ström när man stängt av den med dosan?  (läst 7023 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 16 september 2009, 14:34:47 »
Som rubriken lyder så undrar jag om det drar någon el av att bara stänga av pumpen med dosan? Jag har en Toshiba Ras-10. Jag kan ju även stänga av den med strömbrytaren på väggen, men jag trodde inte det behövdes. Nu slog det mig dock att det kanske gått åt en del ström av att inte göra detta. Vad säger ni?
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Drar pumpen ström när man stängt av den med dosan?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2009, 15:40:22 »
Hej Cantona!  Det är ingen katastrof att du bara har stängt av pumpen på fjärrkontrollen eftersom stand by-förbrukningen bara ligger på ca 4-5 watt för pumpen då. Däremot så kan givetvis värmekabeln i tråget gå in och börja värma vid en utetemperatur från ca +5 ºC och då tillkommer det ca 75 watt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 16 september 2009, 15:45:56 »
Tack för ditt svar Raffen. Då ska jag stänga av med strömbrytaren i fortsättningen.
På måndag kommer de förresten och installerar min andra pump, en Toshiba Ras 13-E.  Thumbsup
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 16 september 2009, 15:55:50 »
Hej Cantona!  Ja då får jag bara säga grattis till att även du i fortsättningen kommer att vara med i 2-pumps-klubben! Thumbsup :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #4 skrivet: 16 september 2009, 18:10:06 »
Jasså, finns det en 2-pumpsklubb? Då är man väl med i den antar jag. ;)
Kanske finns någon som har tre pumpar också?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 16 september 2009, 18:20:12 »
Hej Boek!  Javisst finns det en 2-pumpsklubb. Thumbsup Och du är ju självklart med i den också givetvis. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 16 september 2009, 20:54:42 »
3-pumpsklubben för min del, och snart 4-pumpsklubben *vinkar*
för att tillföra nåt till tråden så kan det nämnas att modeller med värmekabel skall man för guds skull se till att de stängs av via arbetsbrytare/stickpropp, då det kan bli en energibov annars.
har en enda pump med värmekabel, och på den kopplade jag in värmekabeln på ett smartare sätt, nämligen till 4-vägarens matning, så den går inte i onödan.
« Senast ändrad: 16 september 2009, 20:57:10 av Oskar P. »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 16 september 2009, 21:40:32 »
Stänger av pumpen på huvudbrytaren i början av Maj, och dags att starta den nu igen, jämnan drar, så bäst att slå av den helt på sommarhalvåret.
Oskar, hur kopplade du detta? Tycker sedan att kompressorvärme verkar aningen overkill, när den går hela vintern
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 16 september 2009, 22:29:22 »
ja så kan man göra, men då jag använder mina pumpar även till att kyla så slår jag inte av dem över sommaren.
men om den ska stå oanvänd mer än en vecka så stänger jag av, det skyddar ju mot de små överspänningar som kan sabba elektronik.
på pumpen som har värmekabeln så var den kopplad till inkommande fas och nolla, via sin termostat, men jag flyttade fasen till 4-vägsventilens fastråd.
man måste kolla så 4-vägaren styrs av 230VAC, och även att det är ett relä som styr den, så att det klarar värmekabelns belastning, men man följer bara kablarna från 4-vägaren och spårar dom på kretskortet, leder dom till en lite större (typ 2x2cm) 4kantig burk så är det ett relä.
då kommer värmekabeln endast att kunna fungera när värmepumpengår i värmeläge.
den kommer brytas under avfrostningarna tyvärr, men det är inget större problem då värmexäxlaren istället värms upp, och efter avfrostningen kopplas ju v-kabeln in igen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 16 september 2009, 22:29:55 »
Hej Oskar P!  Det här med din koppling till 4-vägarens matning låter intressant, den får du gärna förklara lite närmare du. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 september 2009, 19:48:59 av Raffen »
Utloggad OlleBull
  • Antal inlägg: 22
  • Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
    • Östersjövarvet AB
« Svar #10 skrivet: 17 september 2009, 00:53:50 »
Klubbar med mindre än 5 pumpar?
finns det?  *roflmao*
5 Midea + 1 Toshiba RAS 13 SKVP-E.
Norrköping
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #11 skrivet: 17 september 2009, 07:55:04 »
Loggar min pump med mätare från Rickard. När jag stängt av min pump med fjärren så kan jag inte läsa av någon kWh ändring.
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 17 september 2009, 10:37:36 »
Vår pump ligger på 5-7w i standby ca när det är varmt ute..
/A.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #13 skrivet: 17 september 2009, 23:30:12 »
Fyraklubben i värsta fall snart fem!!! More is less, eller hur var det nu Sc:,h
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad OlleBull
  • Antal inlägg: 22
    • Östersjövarvet AB
« Svar #14 skrivet: 18 september 2009, 01:10:48 »
  :-[ hmm, var visst inte nykter igår 5 Midea + 1 Toshiba (numera)
Det blir väl i.a.f. 6 pumpar.
Så? är jag ända medlemmen i sexklubben då?? Hur kul kan det vara!  ???
  *roflmao*  *roflmao*
Norrköping
