Författare Ämne: Drar pumpen ström när man stängt av den med dosan?  (läst 7008 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
SV: Drar pumpen ström när man stängt av den med dosan?
« Svar #15 skrivet: 22 september 2009, 20:27:48 »
Det var som sjutton att pumpen kan dra ström även om man stängt av med fjärrisen???????????????? Nån som vet om DAIKIN pumparna gör det oxå?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 22 september 2009, 20:42:24 »
Hej Vasaloppsåkarn! Alla pumpfabrikat har en viss liten manöverspänning av lite olika kaliber, kan vara allt mellan ca 3-4 watt och upp till kanske ca 10-12 watt. Sen kan det vid kallare väderlek komma in en trågvärmekabel också och då tillkommer det vanligtvis ca 70-75 watt till utöver manöverspänningen, trots att pumpen är avstängd på fjärren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #17 skrivet: 22 september 2009, 22:20:25 »
Det verkar som mina pumpar kör värmekabeln hela tiden. Loggar 50-60 w när dom står på standby.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 22 september 2009, 22:24:37 »
Hen Bbenny!  Ja det kan säkert vara så du, de här små skräptermostaterna som slår till värmekabeln vid ca +5 ºC och av dem vid ca +8-9 ºC är inget att lita på alls. Därför är det allra säkraste att ha en separat brytare också till värmekabeln på pumpar, det har jag själv på båda mina. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #19 skrivet: 22 september 2009, 22:26:10 »
Åter en anledning till att ha gsm brytare altså ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 22 september 2009, 22:45:15 »
Hej Bbenny!  Ja det kan du ha helt rätt i du. :) Blir nog säkert mkt bra det tror jag Bbenny. ;)
Mvh Raffen.
