Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Drar pumpen ström när man stängt av den med dosan?
Next
Alla
Ämne: Drar pumpen ström när man stängt av den med dosan? (läst 7007 gånger)
Cantona
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 197
Cantona
16 september 2009, 14:34:47 »
Som rubriken lyder så undrar jag om det drar någon el av att bara stänga av pumpen med dosan? Jag har en Toshiba Ras-10. Jag kan ju även stänga av den med strömbrytaren på väggen, men jag trodde inte det behövdes. Nu slog det mig dock att det kanske gått åt en del ström av att inte göra detta. Vad säger ni?
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Drar pumpen ström när man stängt av den med dosan?
Svar #1 skrivet:
16 september 2009, 15:40:22 »
Hej Cantona! Det är ingen katastrof att du bara har stängt av pumpen på fjärrkontrollen eftersom stand by-förbrukningen bara ligger på ca 4-5 watt för pumpen då. Däremot så kan givetvis värmekabeln i tråget gå in och börja värma vid en utetemperatur från ca +5 ºC och då tillkommer det ca 75 watt.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Cantona
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Cantona
Svar #2 skrivet:
16 september 2009, 15:45:56 »
Tack för ditt svar Raffen. Då ska jag stänga av med strömbrytaren i fortsättningen.
På måndag kommer de förresten och installerar min andra pump, en Toshiba Ras 13-E. Thumbsup
MVH
Cantona
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
16 september 2009, 15:55:50 »
Hej Cantona! Ja då får jag bara säga grattis till att även du i fortsättningen kommer att vara med i 2-pumps-klubben! Thumbsup
Mvh Raffen.
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #4 skrivet:
16 september 2009, 18:10:06 »
Jasså, finns det en 2-pumpsklubb? Då är man väl med i den antar jag.
Kanske finns någon som har tre pumpar också?
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
16 september 2009, 18:20:12 »
Hej Boek! Javisst finns det en 2-pumpsklubb. Thumbsup Och du är ju självklart med i den också givetvis.
Mvh Raffen.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #6 skrivet:
16 september 2009, 20:54:42 »
3-pumpsklubben för min del, och snart 4-pumpsklubben
för att tillföra nåt till tråden så kan det nämnas att modeller med värmekabel skall man för guds skull se till att de stängs av via arbetsbrytare/stickpropp, då det kan bli en energibov annars.
har en enda pump med värmekabel, och på den kopplade jag in värmekabeln på ett smartare sätt, nämligen till 4-vägarens matning, så den går inte i onödan.
Senast ändrad: 16 september 2009, 20:57:10 av Oskar P.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #7 skrivet:
16 september 2009, 21:40:32 »
Stänger av pumpen på huvudbrytaren i början av Maj, och dags att starta den nu igen, jämnan drar, så bäst att slå av den helt på sommarhalvåret.
Oskar, hur kopplade du detta? Tycker sedan att kompressorvärme verkar aningen overkill, när den går hela vintern
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #8 skrivet:
16 september 2009, 22:29:22 »
ja så kan man göra, men då jag använder mina pumpar även till att kyla så slår jag inte av dem över sommaren.
men om den ska stå oanvänd mer än en vecka så stänger jag av, det skyddar ju mot de små överspänningar som kan sabba elektronik.
på pumpen som har värmekabeln så var den kopplad till inkommande fas och nolla, via sin termostat, men jag flyttade fasen till 4-vägsventilens fastråd.
man måste kolla så 4-vägaren styrs av 230VAC, och även att det är ett relä som styr den, så att det klarar värmekabelns belastning, men man följer bara kablarna från 4-vägaren och spårar dom på kretskortet, leder dom till en lite större (typ 2x2cm) 4kantig burk så är det ett relä.
då kommer värmekabeln endast att kunna fungera när värmepumpengår i värmeläge.
den kommer brytas under avfrostningarna tyvärr, men det är inget större problem då värmexäxlaren istället värms upp, och efter avfrostningen kopplas ju v-kabeln in igen.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
16 september 2009, 22:29:55 »
Hej Oskar P! Det här med din koppling till 4-vägarens matning låter intressant, den får du gärna förklara lite närmare du. Thumbsup
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 17 september 2009, 19:48:59 av Raffen
OlleBull
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
OlleBull
Svar #10 skrivet:
17 september 2009, 00:53:50 »
Klubbar med mindre än 5 pumpar?
finns det?
5 Midea + 1 Toshiba RAS 13 SKVP-E.
Norrköping
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
Svar #11 skrivet:
17 september 2009, 07:55:04 »
Loggar min pump med mätare från Rickard. När jag stängt av min pump med fjärren så kan jag inte läsa av någon kWh ändring.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #12 skrivet:
17 september 2009, 10:37:36 »
Vår pump ligger på 5-7w i standby ca när det är varmt ute..
/A.
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
Svar #13 skrivet:
17 september 2009, 23:30:12 »
Fyraklubben i värsta fall snart fem!!! More is less, eller hur var det nu
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar :'(
Känner mig rätt blåst
som nu är installerad!
OlleBull
Antal inlägg: 22
OlleBull
Svar #14 skrivet:
18 september 2009, 01:10:48 »
:-[ hmm, var visst inte nykter igår 5 Midea + 1 Toshiba (numera)
Det blir väl i.a.f. 6 pumpar.
Så? är jag ända medlemmen i sexklubben då?? Hur kul kan det vara!
Norrköping
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1893
användare: 1
ScottMLucas
