Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Drar pumpen ström när man stängt av den med dosan?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Drar pumpen ström när man stängt av den med dosan? (läst 7010 gånger)
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
SV: Drar pumpen ström när man stängt av den med dosan?
Svar #15 skrivet:
22 september 2009, 20:27:48 »
Det var som sjutton att pumpen kan dra ström även om man stängt av med fjärrisen?
Nån som vet om DAIKIN pumparna gör det oxå?
AQUAES 270 Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #16 skrivet:
22 september 2009, 20:42:24 »
Hej Vasaloppsåkarn! Alla pumpfabrikat har en viss liten manöverspänning av lite olika kaliber, kan vara allt mellan ca 3-4 watt och upp till kanske ca 10-12 watt. Sen kan det vid kallare väderlek komma in en trågvärmekabel också och då tillkommer det vanligtvis ca 70-75 watt till utöver manöverspänningen, trots att pumpen är avstängd på fjärren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
bbenny
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
bbenny
Svar #17 skrivet:
22 september 2009, 22:20:25 »
Det verkar som mina pumpar kör värmekabeln hela tiden. Loggar 50-60 w när dom står på standby.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #18 skrivet:
22 september 2009, 22:24:37 »
Hen Bbenny! Ja det kan säkert vara så du, de här små skräptermostaterna som slår till värmekabeln vid ca +5 ºC och av dem vid ca +8-9 ºC är inget att lita på alls. Därför är det allra säkraste att ha en separat brytare också till värmekabeln på pumpar, det har jag själv på båda mina.
Mvh Raffen.
bbenny
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
bbenny
Svar #19 skrivet:
22 september 2009, 22:26:10 »
Åter en anledning till att ha gsm brytare altså
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #20 skrivet:
22 september 2009, 22:45:15 »
Hej Bbenny! Ja det kan du ha helt rätt i du.
Blir nog säkert mkt bra det tror jag Bbenny.
Mvh Raffen.
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2039
användare: 1
Börje__
