Författare Ämne: Vilken pump kan ni rekommendera?  (läst 13055 gånger)
SV: Vilken pump kan ni rekommendera?
« Svar #30 skrivet: 14 september 2009, 09:38:08 »
Nu har jag inte läst hela dokumenten på hur testerna får till hos Statens Provningsanstalt men tar för givet att det är deras uppmätta effekter som uppges och inte något dom "fått" från respektive tillverkare, då vore testet helt meningslöst om tillverkaren ska förse provningsanstalten med effekter och effektivitet.
Jag kanske missförstod din fråga i och för sig.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #31 skrivet: 14 september 2009, 09:40:57 »
Kanske...
Jag håller på att Energimyndigheten tar fram sina egna uppmätta uppgifter.
Är det så att nominell effekt är lika som max effekt enligt Energimyndigheten angivna 6,4kW. Tillverkaren anger 3,2kW nominell effekt ??... (samma som Energimyndighetens "50% kompressoreffekt").
Det verkar som om ME inte "överklockar" sin pump ... när nominell effekt är lika som max effekt. Är jag på rätt spår?
Det märkliga är att ME säger att pumpen har en nominell effekt på 3,2kW ?? ... kan ju inte menas 100% utan snarare 50% ??
« Senast ändrad: 14 september 2009, 09:46:19 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 14 september 2009, 09:49:56 »
Tjenare MGKea!  Nej det är ju maxeffekten som uppges vid 6,3 kw och den nominella effekten på FD25:an är då på 3,2 kw.
http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_mitsubishi_msz-fd25-50vabh.pdf
När det gäller RAS 13:on så är ju maxeffekten på 6,9 kw och den nominella effekten ligger på 4,2 kw. http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Toshiba_RAS10_RAS13.PDF :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 september 2009, 10:04:59 av Raffen »
Utloggad MGKea
« Svar #33 skrivet: 14 september 2009, 09:53:24 »
Nej det är ju maxeffekten som uppges vid 6,4 kw och den nominella effekten på FD25:an är då på 3,2 kw.
OM så är fallet har Energimyndigheten fel när de anger 6,4kW vid 100% när ME själva säger att max är 6,2kW.
3,2kW vid 7°C erhålles vid 50% enligt Energimyndigheten.
Det är skumt!  Sc:,h
« Senast ändrad: 14 september 2009, 09:58:53 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 14 september 2009, 09:59:33 »
Hej  MGKea!  Ja det här med tester, uppmätning av Cop-värden, effektklassning mm är iof minst sagt skumt alltså, och Nettovärmepumpar har beskrivit lite av denna problematik på ett hyfsat bra sätt tycker jag. :) http://www.nettovarmepumpar.se/Aktuella%20erbjudanden.htm
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #35 skrivet: 14 september 2009, 10:04:19 »
Mvh Raffen.
Har läst det. Men det förklarar inte den diff Energimyndigheten och ME varförsig redovisar om samma pump.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 14 september 2009, 10:18:22 »
Hej MGKea!  Nej jag kan heller inte förklara det här du. :-\ Här finns en länk som beskriver lite mer: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24680.0
Men det är ju samma sak med Toshibas RAS 10:a, den har en maxeffekt på 6,1 kw och en nominell effekt på 3,2 kw, när det gäller min gamla Panasonic så hade den en maxeffekt på 5,0 kw och en nominell effekt på 3,6 kw, och det går ju knappt ens att jämföra den kraft och värmeavgivining som Toshiban ger ifh till Panasonicen alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #37 skrivet: 14 september 2009, 10:29:56 »
mm
I och med att det trixas med siffror (gäller även db(A) och lägsta utomhustemp) så borde Energimyndighetens besparings värden vara det som bäst visar hur bra en pump är på olika orter vid olika stora energibehov.
Det skulle vara kul med en databas över installerade pumpar där ett erhållet års cop redovisas tillsammans med rutomkring data.
/Magnus
« Senast ändrad: 14 september 2009, 10:36:57 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 14 september 2009, 10:35:55 »
Hej MGKea!  Ja det är väl det man brukar få utgå ifrån som det mest riktiga, och samtidigt då hoppas att inte den här knepiga klassificeringen av de olika pumparna inte påverkar den biten något ivf, men helt säker kan man nog aldrig vara alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #39 skrivet: 14 september 2009, 10:42:45 »
Jo det måste finnas rimliga gränser på vad en max 10A enhet avger i värme med dagens kunskap....  a:gl
« Senast ändrad: 14 september 2009, 10:44:44 av MGKea »
