Författare Ämne: Nominell effekt uteffekt Cop  (läst 8847 gånger)
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 12 mars 2009, 07:42:09 »
Hej alla
Jag har aldrig orkat sätta mej in i detta med effekberäkningar på inverter pumpar men när jag fick ett antal frågor av en kund så tänkte jag att man kanske kunde ställa frågan här.
är det så här eller??.
Nominell effekt = effekten tillverkaren anger som är stämplad på typskylten ??
uteffekt = Nominell effekt + de extra % som kompressorn kan varva upp över 100% räknat i HZ ?? (betyder att uteffekten endast räknas ut ?? )
Cop = mäts upp vid +7c  och 50 % kompressordrift ?? (50% av 100% eller 50% av max varv på kompressorn ??)
Hoppas att det finns någon som har koll. ???
Antagligen gör jag väl bort mej helt nu men förhoppningsvis kan någon få mej att fatta detta en gång för alla. huvuddunk
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
SV: Nominell effekt uteffekt Cop
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2009, 09:29:30 »
Ja så är det!
Ja det är vad maskinen kan leverera som mest när den ligger på 100% och arbetar, oftast en stund efter avfrostning![/i]
Ja det är enligt Japansk industristandard *JIS som det är brukligt, MEN ska låta det vara osagt om det alltid är 50% som gäller! tror att det är dellast som dom flesta mäter på men vet inte vid vilken effekt på kompressorn!
[/glow]
Ett fråga från mig ochså då....
Hur många på detta eminenta forum dimensionerar med Maxeffekt kontra nominella effekten???
Personligen anser jag att det alltid är den nominella man bör gå på eller?
« Senast ändrad: 12 mars 2009, 09:35:12 av coolix »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2009, 14:39:37 »
Bra frågor, inte alls pinsamma. Så enkelt är det banne mej inte.
Nominell effekt är ju en ny företeelse som kom med invertern. Med on/off var det enkelt, på och av bara. I princip kan tillverkaren uppge vilken effekt som helst. Jag kan ha fel, men att den står stämplad på skylten är nog inte rätt.
Oftast är det väl maskinens maximala uteffekt som står på skylten. Det är den uteffekt som maskinen ger när kompressorn går på 50 Hz. Sorry, det överstrukna var menat mot nominell effekt. Men maskinen går ofta inte att köra så eftersom den är varvtalsbegränsad vid +7 grader (läs nedan). Man bara räknar ut det. Det är på grund av detta som SP aldrig får ut lika höga värden som står på skylten.  ;)
COP mäts inte vid 50% kompressordrift. COP enligt Eurovent mäts vid nominell effekt. Detta utnyttjar de flesta tillverkare, man letar aktivt efter en bra %-siffra på belastningen och porgrammerar sedan styrkortet så att maskinen aldrig går högre än så vid +7. Typexempel Panasonic HE9.
I provprocedurerna kan det vara angivet att fjärrkontrollen ska vara inställd på 30 grader. Denna inställning kan trigga en nedvarvning av maskinen så att man får ut bästa möjliga COP. SP hade tydligen ett problem med Sanyos 93:a eftersom man fick mycket högre uteffekt vid 28 grader än vid 30 grader.
Så har jag uppfattat saken, men jag kan ha fel. Rätta mej gärna i så fall så jag slipper gå omkring och tro något som inte stämmer.
SP har enligt min mening det bästa sättet att prova LLVP.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 14 mars 2009, 20:13:29 av Gano »
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2009, 14:42:04 »
Den båten skulle bhöva några Värmepumpar  :D Jäklar vad nerisad den var  *roflmao*
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2009, 17:40:01 »
Alltså det som gjorde mej mycket förbryllad var att när jag kollade typskylten på en panasonic E12DKE så var den stämplad 4,6 kw värme och saluförs på 6,5 KW när jag häromdagen installerade ett annat märke så är den stämplad 4,1 kw och saluförs som 4,2 KW Sc:,h
När jag kollar på detta test http://www.swedishenergyagency.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12574E5003D72B1/$file/luftluft.pdf så tycker jag att det är hipp som happ med uteffekterna kan det helt enkelt vara så att vissa tillverkare/generalagenter inte har full koll på hur dom skall räkna upp sina maskiner till rättvis nivå i förhållande till konkurrenterna  ???
Hörde föresten att mitsubichi varvar sin kompressor 180% men enligt denna test så hadde dom ju mätt upp den till det som dom saluför den till  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2009, 19:41:35 »
Damit vad inndelen levde om! 49dB! Måste vara en sjujäkla höfläkt, tyckte 45dB på vår pump med 800kbm var aningen högt..
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2009, 19:48:37 »
Hur kan man varva i 180%  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2009, 19:57:04 »
Kompressorerna är byggda för 50-60 Hz frekvens, men invertrarna kan gå upp över 100 Hz, jag gissar att nominell effekt anges vid 50 eller 60 Hz och att maxeffekten fås vid "övervarvning" av kompressorn.
Olika tillverkare har olika maxvarvtal, och på t.ex. Toshiba är det bara varvtalet som skiljer RAS 10 och RAS 13, även RAS 16, men den har grövre rörledningar för att det inte skall bromsa flödet för mycket.
Att tillverkarna sen lagt in speciella styrningar som gör att uteffekt och COP blir konstlat högre just vid de olika testinstitutens mätpunkter gör att många tester blir helt felvisande.
Det bästa vore om testinstituten körde kompressorerna vid exakta varvtal på kompressorerna, typ 50, 75 och 100%, och inte bara ändrade börvärde och "utetemperaturer" för att få fram sina testresultat...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2009, 20:15:02 »
Kan du vara vänlig att hålla dej till ämnet och inte spamma sönder varenda tråd ?
MVH/Gano
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2009, 23:11:38 »
Ja så är det!
[/glow]
Jag har 18,6 kw i maxeffekt och 6 kw ytterligare till varmvattnet!
Men, jag tror att jag står relativt ensam.
Mina LL klarar i dag huset ner till ca -25 grader.
Cop är naturligtvis åt h-vete, men dom fixar uppvärmningen utan tillägg (undantag min Nordenberdare med R 407)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2009, 12:55:43 »
Nominella effekten är väl lite si och så att dimensionera efter, den mäts ju vid +7 grader.
Själv har jag dimensionerat efter den effekt som SP uppger vid -15 grader. Huset vi bor i har ett W/K-tal på ca 100, d v s det går åt 100 W för att upprätthålla en skillnad på en grad inne kontra ute. W/K-talet beskriver hur isolerat huset är. Man kan räkna ut detta genom att ta antal kWh för uppvärmning dividerat med ortsfaktorn. Se bl a www.paroc.se
Vid -15 grader ute och 22 grader inne vill vårt hus ha 3700 W. 300 W kommer från belysning och allmän hushållsel. Kvar blir då 3400 W. Min lilla Mitsubishi ger 1700 W vid -15 och Hitachin ger 1800 W vid -15 enligt SP:s test. Summa 3500 W, alltså balans mellan värmebehov och tillförd värme.
Eftersom vi aldrig har medeltemperaturer under -15 någon längre tid, så har vi 100% värmetäckning. Nu har det gått 2 vintrar utan stödel.
MVH/Gano
