Författare Ämne: Vilken pump kan ni rekommendera?  (läst 13054 gånger)
Utloggad Bebaz
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 september 2009, 14:06:34 »
Jag bor i ett parhus (Sutturäng) i Jönköpingsområdet. Då det är väldigt rått på nedervåningen på vintern vill jag ha ett komplement till mitt vattenburna system. Har tittat på bland annat Toshiba Ras 13 och Mitsubishi Electric FD25 VABH . Priserna jag har fått är 20 400:- för Toshiban och 21 000:- för Mitsubishin innan rotavdraget med standardinst.
Har läst testerna på energimyndigheten och tycker att det inte gör mig mycket särskilt visare gällande vilken pump som jag ska välja. Vilka för- och nackdelar finns det med det ovan nämnda pumparna? Har läst lite på forumet men skulle vara bra med en sammanfattning.
En fördel med Toshiban är att jag får 6 års full garanti. På Mitsubishin är de 5 års kompressorgaranti och 2 år på resten av delarna. Det kostar 875:- extra för en trygghetsförsäkring, prisskillnaden blir då ca 1500:- mellan pumparna.
« Senast ändrad: 13 september 2009, 14:18:32 av Bebaz »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vilken pump kan ni rekommendera?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2009, 15:04:58 »
Jämföra Ras 13 mot ME-25:an är kanske inte rättvist. Ras 13 är ett pinnhål större.
Utloggad Bebaz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 13 september 2009, 15:19:21 »
Om du jämför med Ras 10 och Me-25:an, vad tycker du då?
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 13 september 2009, 15:36:32 »
Rätt lika enligt Energimyndigheten.
« Svar #4 skrivet: 13 september 2009, 15:48:30 »
Snarare är väl det ganska likvärdig effekt mellan Toshiba RAS13SKVP-ND och Mitsubishi Electric FD25VABH, om man bara tittar på energimyndighetens test så är snarare FD25VABH kraftigare vid en hel del mätpunkter.
Toshiban har som fördel sin låga innerdel och att det går att ställa fläkthastighet manuellt vid tex mycket eldande i öppen spis eller liknande.
Upplever Mitsubishin som tystare tack vare sin större innerdel.
Man får välja lite på egen känsla vad man vill ha för funktioner, utseende och ljudvolym samt garantimässigt om det är stora prisskillnader.
Toshiba -ND har underhållsfunktion för tex garage om man känner att man har nytta av det.
Är det samma pris och garantivillkor så välj den försäljare som verkar lättast att ha att göra med om ni har beslutsångest.
En försäkring är inte samma sak som en garanti, kunden får ta hand om mycket mer vid en försäkring jämfört med en garanti och det är inte säkert en försäkring täcker hela åldersavdraget om det finns ett maxbelopp som utbetalas inskrivet i försäkringspapperna.
Utloggad Bebaz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 13 september 2009, 16:03:49 »
Magkänslan säger Toshiba, men när jag jämför Ras 16-testet (den stora modellen) med ME-25:an så är värderna ganska lika. För mig som lekman blir detta förvirrande då Ras16 har en värmekapacitet upp till 8 kw och Me upp till 6,4 kw. I detta läge känns Me-25:an som ett bra köp i jämförelse med Ras 10 eller Ras 13. Väldigt förvirrande  :o
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 13 september 2009, 18:34:35 »
Hej Bebaz!  Håller med TS Comfort här att ME-25:an och Toshiba RAS13SKVP-ND är egentligen ganska likvärdiga pumpar även om RAS 13:on ligger på max 6,9 kw och ME 25:an ligger på max 6,3 kw, och båda pumparna ger också ganska exakt lika mkt värme ifrån sig vid både -7 ºC och vid -15 ºC. :)
Fördelarna som för min del väger över till Toshibans fördel är bl,a precis som TS Comfort sa att innerdelen är låg och smidig och går då att att placera precis var som helst samt att den har en helt flexibel inställning när det gäller flläkthastigheterna. Sen har då Toshiban dessutom enligt min uppfattning den stora fördelen också med att kunna gå ned till en så låg värmeavgivning som endast ca 600 watt innan den går i off-läge ifh till ME25:an som har en lägsta värmeavgivning på ca 1500 watt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bebaz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 13 september 2009, 19:14:08 »
Tack för hjälpen, jag kör på Toshiban då även min magkänsla säger detsamma.
« Svar #8 skrivet: 13 september 2009, 19:21:22 »
Min magkänsla säger FD men smaken är som baken, det vill säga delad  ;)
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 13 september 2009, 19:28:27 »
Men Energimyndighetens test bygger väl på besparing ?
Att vissa likvärdiga pumpar redovisas med olika effekter borde väl bero på att de mäter vid 100%, 75% och 50% kompressoreffekt. Och att vissa klarar över 100% vid vissa lägen ....?
/Magnus
« Svar #10 skrivet: 13 september 2009, 20:01:36 »
Det var besparingen jag syftade på enligt Energimyndighetens test, det finns mig veterligen inget annat som jämför berörda modeller på liknande sätt.
Jag trodde att det var där du jämförde dina tester !!
Var det bara den absoluta maxeffekten du menade eller är det något annat test  dy syftar på ?
Enligt deras test så är Toshiba RAS13SKVP-ND snarlik effektmässigt och även besparingsmässigt jämfört med FD25VABH med en liten övervikt tillMitsubishis fördel.
Man kan inte dra alla växlar över det testet med det är få andra sätt att jämföra på "pappersvägen"
Hur maskinerna beter sig i dom olika delarna av landet är väldigt viktigt men sånt framgår inte i testerna direkt, tänker då tex på  avfrostningen
Statens provningsanstallt har svårt att framkalla regn/snö och blåst samtidigt vid minusgrader och låta dom plågas några dygn  ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 13 september 2009, 20:31:02 »
Njae man kan väl knappast ens prata om en lite övervikt till Mitsubishis fördel tycker jag eftersom de är så väldigt lika alltså, det skulle väl isf vara då vid -15 ºC där FD25:an ger ifrån sig 3,2 kw ifh till RAS 13:ons 3,1 kw då, men det är ju helt försumbart alltså. För tittar man och jämför siffrorna över besparingarna på dessa resp pumpar i de resp 3 orterna och inkl både det lägre och högre energibehovet för resp ort så är de väl också skrämmande lika anser jag. Tittar man på detta och räknar ihop så vinner Toshiban i Malmö och Borås (med 100 kwh i vardera) och i Luleå ligger de faktiskt helt lika. ;) :)
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Husets-varmesystem--/Test-av-luftluft-varmepumpar/
Mvh Raffen.
« Svar #12 skrivet: 13 september 2009, 21:03:33 »
Jag jämförde hur mycket effekt maskinerna lämnade vid olika temperaturer och kompressoreffekter  :)
« Svar #13 skrivet: 13 september 2009, 21:05:19 »
Tycker det är lite synd att inte Panasonics NE12 är testad knUp
är ganska säker på att den hade fått riktigt bra resultat
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 13 september 2009, 21:08:11 »
Ja du menar alltså de här 3,2 kw vid -15 ºC för FD 25:an ifh till Toshibans 3,1 kw vid samma temperatur?? :-\
Mvh Raffen.
