Författare Ämne: Vilken pump kan ni rekommendera?  (läst 13056 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vilken pump kan ni rekommendera?
« Svar #15 skrivet: 13 september 2009, 21:08:51 »
För oss som bor i södra sverige är Ras-10 och Ras-13 ganska lika i besparing. Men skiljer sig en del när man börjar jämföra dem på tillverkarens datablad.
Jag tänker så här ... två bilar med samma prestanda och bränsleförbrukning dessutom lika sköna och snygga. Den ena har 200hk den andra 100hk. Vilken väljer jag?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #16 skrivet: 13 september 2009, 21:16:05 »
 ras 10 & ras 13 är lika maskiner
 men ras 13 är chip trimmad
 det står i någon tråd här
 hur man trimmar en 10a till en 13
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 13 september 2009, 21:16:22 »
Hej MGKea! Ja det är ju i grunden helt samma pumpar egentligen, det är ju bara så att RAS 13:on är lite extra upptrimmad ifh till RAS 10:an. Sen när det gäller tillverkarnas datablad så kan det kanske till viss del bero på att de vill sälja lite RAS 13:on-pumpar också eftersom de flesta nog väljer RAS 10 i de flesta fall, och det är väl därför som det ibland finns ett litet överskott på RAS 13 och därmed ett bra pris på dem då ev. :)
Mvh Raffen.
« Svar #18 skrivet: 13 september 2009, 21:24:48 »
Jag jämförde hur mycket effekt maskinerna lämnade vid olika temperaturer och kompressoreffekter  :)
Ja du menar alltså de här 3,2 kw vid -15 ºC för FD 25:an ifh till Toshibans 3,1 kw vid samma temperatur?? :-\
Mvh Raffen.
Jag tycker det ser ut som FD25VABH har högre effekter på alla kolumner förutom -7 vid 100% där dom lämnar samma effekt
Jag sa att det var lite övervikt för FD25VABH, inte att det var stor skillnad
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 13 september 2009, 21:45:47 »
Ja men du borde väl ändå likaväl som jag tycker jag känna till att Toshibas RAS 13:on-pump inte lämnar ifrån sig 4,7 kw vid +7 ºC utan givetvis 6,9 kw eller hur?? Sen det här med teknikaliteterna i samband med tester och mätningar av Cop-värden mm mm det är ju då en helt annan mera avancerad historia i sammanhanget då kanske. Sen är det väl ändå en himla tur i det här fallet att Energimyndigheten fortfarande inte testar pumparna m.a.p lägre eller lägsta värmeavgivning och därmed möjligheterna att få till den optimalaste driften av pumpen under den större delen av värmesäsongen när värmebehovet är högst begränsat, för då hade Toshiban vunnit med hästlängder det kan jag försäkra dig. ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #20 skrivet: 13 september 2009, 22:00:58 »
Då det var tal om om testresultat tidigare så hänvisade jag dit, folk får dra sina egna slutsatser obereonde av testresultat som man kan finna lite här och var.
Att Toshiba skulle vinna någonting med hästlängder får står för dig och ingenting jag ställer mig bakom som har haft båda märkena uppsatta  ;D ;D
Jag har tidigare skrivit vad jag tyckte var Toshibas fördelar.
Tror nog Bebaz har tröttnat på att läsa om avikelser om hur man tolkar energimyndighetes test vid det här laget då han troligtvis har bestämt sig för Toshiba.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 13 september 2009, 22:16:59 »
Tjena Tomas skulle vara intressant att höra vilka nackdelar som finns med toshibapumparna om det nu finns några..... så alla nya medlemmar på forumet får liksom läsa något annat än det Raffen skriver för det kan man ju tyvärr inte tolka som korrekt då han tidigare hade panasonic och då var det ju top of the line trots att redan då fanns ju raspumparna Sc:,h Tyvärr så kan man ju lätt tro att om Raffen skulle ha en tex invest eller vad som helst så skulle den vara bäst......vi som har hängt här på forumet ett tag vet ju precis hur Raffen är och lägger väl ingen större vikt vid det han skriver men nybörjarna skulle ju kunna tro på allt svammel han skriver.......
//Krister
//Krister
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #22 skrivet: 13 september 2009, 22:20:47 »
Skönt att se att du är tillbaka i gammal god form efter Voltcraft-misären tidigare. ;-)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 13 september 2009, 22:23:28 »
Haha jodu Raffen ger sig aldrig......han är som klamydia.....lätt att få men svårt att bli av med.....
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 13 september 2009, 22:23:42 »
Ja ok Thomas, nej Bebaz har nog redan fastnat för rätt pump för honom det tror jag också, och det valet blir han säkert helt nöjd med, så denna diskussion hade ju ingenting med honom att göra. Men jag trodde faktiskt att du visste att RAS 13 avgav 6,9 kw vid +7 ºC och runt ca 5-5,5 kw vid +2 ºC Sen att de kunnat komma in i en annan klass vid testningen (bara ca 550 watt över den nominella effekten) det har säkert med det ev Cop-värdet att göra. ;)
Självklart så står jag för att Toshiban skulle vinna med hästlängder om de testade pumparna med lägre/lägsta värmeavgivning, och det är väl ändå lite konstigt tycker jag att du inte har märkt av den skillnaden mellan pumparna när du nu har haft båda sorterna, det måste väl bero på handhavandet isf tror jag för det gäller ju att kunna tygla och tämja alla hästarna vet du väl. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 13 september 2009, 22:32:35 »
Tjenare Ubbe0 & Kingen!  Jodå det är bara att köra vidare vet ni väl, man kan väl inte gå och hänga sig bara för att en av mina voltcraftsmätare jäklades med mig rätt ordentligt, men livet går vidare precis som vanligt givetvis. Olycksfall kan ju hända i de bästa av familjer det vet vi ju alla, och även om inte alla erkänner detta så gjorde ivf jag det i det här fallet. :)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 13 september 2009, 22:37:22 »
Mvh Raffen.
Tja vad ska man säga...... skönt att du är så ödmjuk Raffen.... ::) skulle finnas fler som du......eller så inte....vid närmare eftertanke så tror jag det räcker med en Raffen-lirare
//Krister
« Svar #27 skrivet: 13 september 2009, 22:53:31 »
Att Toshiba RAS13 har effekten 6,9kw finns väl egentligen inga uppgifter om än att det är just Toshiba som har skrivit det i sina produktblad  Sc:,h
När Misubishi FD35VAH fanns uppgav dom effekten till 7,7kw men när FD35BABH kom året efter så vad maxeffekten sänkt till 6,6kw men effekten vid rktig kyla hade ökat.
Mitsubishin hade inte vad jag vet några dokument på 7,7kw heller, rätta mig gärna om jag har fel  :)
Jag kör maskinerna på liknande sätt hos mig, aldrig för hög fläkthastighet då jag inte vill höra på för höga fläktljud då jag även prioriterar komfort här i livet  ;)
Du får gärna kalla det handhavandefel om du vill  ;D
Enda matchen Toshiba RAS13SKVP-ND vinner med en ponnys hästlängd är den 5 åriga garantin, om man inte har gett för mycket för maskin och installation jämfört med en 2 årig garanti.
Jag ska inte strö salt i såren på Raffen  Northkingen då det  gäller eventuella fel på Toshiba, då kommer jag aldrig ur denna konversation  ;D
Inga större fel på Toshiba Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 14 september 2009, 00:03:15 »
//Krister
Tjenare Kingen!  Ja du det här med Panasonicen det har jag ju förklarat ingående i ett antal inlägg här tidigare, även om du nu kanske inte har läst dem, så det går jag inte in på närmare något mera, men som jag har sagt också ett antal ggr tidigare att så länge man inte vet om något bättre så tror man alltid att det man har är bäst, och det gäller ju både bilar, fruntimmer, värmepumpar mm mm. Panasonicen fungerade faktiskt bra utefter de förutsättningar jag hade då när han fick jobba för fullt och var ensam i huset, men när jag fick in Toshiban så drabbades jag både av det bästa som hänt på länge och samtidigt det värsta. Det bästa var att jag helt plötsligt upptäckte att jag hade fått en riktig luftvärmepump i huset som hade allt det som man egentligen önskade sig men som man knappast trodde fanns alltså, och det värsta var att jag insåg att för att trivas med livet i fortsättningen så var jag bara tvungen att byta ut en fullt ok pump som inte var ens 4 år gammal och både ser ut och fungerar precis som när jag fick in den i huset.
Men nu är det gjort och jag har fått in ytterligare en Toshiba i källaren och nu trivs jag med livet igen, Panasonicen står i förrådsboden i väntan på att sättas upp i en sommarstuga till våren/försommaren nästa år.
Sen om man som du säger Kingen uppfattar mina inlägg som bara svammel så vore det väl mkt beklagansvärt isf tycker jag, dessutom så uppfattar jag väl sällan heller att du kommer med någon spec kritik om din egen Nocriapump precis, så då är vi väl ganska lika med svammlet isf du och jag då, för det vet vi väl snart sagt alla vid det här laget nu att Nocrian är världens bästa och effektivaste höfläkt. ;)
Och alldeles självklart kingen så hjälper jag också vissa nybörjare ibland efter bästa förmåga, och faktum är att inte en enda av dem hittills har klagat i efterhand på mig och mina råd utan tvärtom så har jag t.om kunnat inkassera en hel del uppskattning, och det är ju alltid roligt alltså. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 september 2009, 21:10:59 av Raffen »
Utloggad MGKea
« Svar #29 skrivet: 14 september 2009, 09:11:43 »
Beträffande ME-25:an !
Är det så att nominell effekt är lika som max effekt enligt Energimyndigheten angivna 6,4kW. Tillverkaren anger 3,2kW nominell effekt ??... (samma som Energimyndighetens "50% kompressoreffekt").
ME
http://www.mitsubishivillavarme.se/files/puff/fileable/157.pdf
Energimyndigheten
http://www.swedishenergyagency.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC125754700515925/$file/Mitsubishi_Electric_K1.pdf
