Författare Ämne: Vad tror ni om dessa offerter som jag har fått?  (läst 18243 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 09 september 2009, 21:30:41 »
Ja 8-9 företag har jag bett om att komma för offert, samtliga tackade ja
ca 5-6 företag hörde av sig och kom,
veckor har gått och jag har bara fått 4 offerter
Så nu orkar jag inte vänta mer utan tänkte börja med att publicera för att få höra era åsikter.
IVT
1st IVT Greenline HT plus e9 - 50300kr
1st volymtank 120l - 4000kr
1st radiator i pannrum - 2500kr
1st beredare 200/90 rostfri -11300kr
1st radiatorfläkt garaget - 4400kr
2x300meter slang
VVS installation 14000kr
El installation 1200kr
Markarbete 18000kr
övrigt 4000kr
137,125kr - 95,900 efter rotavdraget.
4pers,dusch, 20grader,230kvadrat,årskostnad 8760kr.
räknat på 27640kHw
Nibe
1st Nibe 1245-8
1st effektvakt
1st rumsgivare
1st övrig installationsmaterial
1st tryckexpansionskärl 24liter inklusive säkerhetsventil
300liter frysskyddad vätska. etanol 28%
140m djup - kollektorslang pem 40x2,4
* Borrning aktivt djup 140meter
* bortforsling av gammal panna
* jordborrning tillkommer 750kr meter
* grävning från borrhål till vägg
* håltagning i vägg
* injustering
* inkoppling och elinstallation
Pris 124,000kr "rotavdrag 38000-4000kr 50%=19000kr  (????) = 105,000kr?
2års garanti
årskostnad 9439kr, står inget vad han har räknat på för kvadrat eller något sådant däremot skicka han med 6sidor referenser med namn och telnummer?? När han var här kollade han knappt och han var den enda som sa att jag klarae mig på enbart pumpen trots alla mina planer. Räknat på 24000kWh/år nettoenergibehov - väldigt lågt och ändå hög årskostnad?. Han har förövrigt jämfört mot olja vilket jag inte ens hade. å han skulle räknat installation av nya element - vilken luring...
IVT #2
* borrning till berg ingår ner till 3meter(en trodde jag hade 7meter) 500kr extra för varje meter...
* tar bort gamla pannan (ej bortforsling)
* 120liters arbetstank för jämnare värme på smala radiatorerna - 4000kr
* all el osv installeras
* 2år garanti, 10år på kompressor samt 6år tryggetsförsäkring på hela
* greenline ht plus e9 - 48,000kr
* vv-beredare dvb 300fc - 11,000kr
*install material - 8000kr
236kvadrat,4pers,bubbelbad 5400kWh,160m borrhål,9840kr/året
räknat på 30660kHh
145,000 x 30% = 43,500kr 50% därav 21750kr avdrages från fakturan=123,250kr
Nibe #2
* Nibe 1225-10
* El-Beredare Nibe compact CU 200
* nya radiatorer i förråd garage och pannrum
* 160m  inkl kollektor. om mer än 3meter foderrör behövs tillkommer 580kr/m
* grävning och återfyllning för kollektorslangar ingår ej
* container för borrkax ingår (behöver jag egentligen inte men...)
* demontering av gammalt system ingår ej
* erf rör och filter
* isolering ab briningledning ingår
* el-installation ingår
* de har räknat på 36.000kWh/år   står inget om beräknad årskostnad
164,000kr - arbetskostnaden är beräknad 61,500kr
Jag gillade den första i listan, den killen var positiv till slang (fast borrning verkade ju inte så drastiskt dyrare...) och tittade efter inne i huset osv, fast han var himla seg på att komma och att få lämnat offerten, men iaf... Men, vet inte, är ju mest sugen på Nibe, så klurar lite på tänka ut en egen setup och få den killen att installera det åt mig ändå. Fast då kanske han inte har kunskapen att justera in det riktigt.
Nåväl, vad tror ni om dessa rövar förslag? :)
Varför drar dom 50% på rotavdraget, norpar dom åt sig halva eller misstolkar jag deras skrift?
Lite fult att alla verkar räkna på 20grader som standard, 21 brukar det väl vara och 22 vill jag ju ha då såklart.. hehe
« Senast ändrad: 11 september 2009, 23:56:02 av rallykalle »
Utloggad Max2009
  • Stad/land: strax utanför Göteborg, GOT
  • Antal inlägg: 19
SV: Vad tror ni om dessa offerter som jag har fått?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2009, 08:06:00 »
Nummer 1 och nummer 2 verkar vara bra.
Jag skulle valt nummer 1 även om offerten på 1245-8 är väldigt tilltalande. Fördelen med denna är separat rostfri beredare, radiatorfläkt i garaget, radiator i pannrum. En nackdel hos IVT är deras meny men för 10 tusen kan man leva med det, sen kan du inte gräva där kollektorn ligger men hur ofta gör man det.
« Senast ändrad: 10 september 2009, 08:08:55 av Max2009 »
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 10 september 2009, 08:08:02 »
50% i Rot avdrag är den skattereduktion som det kan finnas utrymme för.
Alltså om installationen kostar 150.000 totalt och är bergvärme så säger reglerna att
30% kan ses som arbetskostnad= 45.000 Halva den kostnaden kan ge skattereduktion
Vilket ger 22.500 kr i möjligt avdrag.
Vid Luft/vatten är det inte 30% utan 25% som gäller. Givetvis kan arbetskostnaden uppgå till
en större del av totalpriset men då krävs det en ordentlig spec.
Vilken innetemp det räknas med har ingen större betydelse i kalkylerna eftersom jag utgår från att de stoppat in din nuvarande förbrukning. Däremot måste det tänkas till om man vill höja innetempen från nuvarande temp och förbrukning. Fallgropen som kan finnas är toppeffekten
som kan påverkas beronde på hur förbrukningen fördelas av kalkylprogrammen.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Fixaren
« Svar #3 skrivet: 10 september 2009, 08:15:32 »
Om man ser på den första offerten med slangarna, så har han dragit av hela arbetskostnaden.
Men det är bara halva arbetskostnaden som ger skattereduktionen. Sc:,h
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 11 september 2009, 23:17:16 »
Jag fick entill offert idag.
Thermia
1st Thermia duo 10
1st MBH 300 varmvatten beredare
450 jordvärme kollektor
1st sluten expansionskärl
3st radiatorer till garaget
rör, delar, isolering, elinstallationer
130,400kr - arbetskostnaden; 36500kr...
133,400kr ifall jag väljer Thermia duo 10 optimum
Årskostnad 9904kr/året, 9226kr med optimum modellen.
Ränat på 235kvadrat, 45w/m2,20grader,,,räknat på 30614kWh/år för värme å varmvatten
det jag gilla med thermia var detas emblem på fronten fast då kan jag ju lika gärna klistra på en man-symbol från volvo på en annan panna. :)
Då jag inte vet tidigare förbrukning så har alla räknat på vad de ansett varit standardsiffror för huset+4pers...
Har justerat första inlägget och skrivit med de tal de räknat på.
Några funderingar;
1. vissa tycker man ska ha ett arbetskärl då elementen är smala. Andra räknar inte in det. Vad är rätt och fel berörande detta?
2. Bör man satsa på en elpanna? Kanske räcker med värmepumpen, ha en lucka redo, och om de ger generösa bidrag för solväme - först då kasta in något extra. Eller ta en elpanna som har solvärme anslutningar redo...
3. vad är nackdelen att välja för stark värmepump?
4. är det skillnad på volymtank och tryckexpansionskärl.. så stor volymskillnad (120l vs 24l) så anar att de inte har samma syfte, eller?
5. Har fått för mig att 160meter borrdjup är vanligast, är inte 140meter klent?
« Senast ändrad: 11 september 2009, 23:46:18 av rallykalle »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 12 september 2009, 00:10:15 »
Thermia
1st Thermia duo 10
Några funderingar;
Arbetskärl/volymtank är bra, speciellt om man har lite vatten i radiatorsystemet(smala element).2. Bör man satsa på en elpanna? Kanske räcker med värmepumpen, ha en lucka redo, och om de ger generösa bidrag för solväme - först då kasta in något extra. Eller ta en elpanna som har solvärme anslutningar redo...
Jag skulle kasta in något extra vid behov - har inte vv-problem men då har vi enbart dusch.3. vad är nackdelen att välja för stark värmepump?
Vp:n jobbar snabbare upp temperaturen i radiatorsystemet vilket ger ett lägre COP - arbetskärlet/volymtanken motverkar detta.
I extremfall kan värmepumpen stanna vid för hög temperatur.
Korrrekt! Volymtanken är till för att öka vattenvolymen i radiatorsystemet och tryckexpansionskärl tar upp tryckförändringarna som uppstår då vattnet i radiatorsystemet värms/kallnar.
Borrdjupet anpassas efter hur stor årlig energiförbrukning man har.
Jag skulle satsat på alternativ 1 i detta fall.
Försökte få till snygga svar i quoten ovan men det sk*t sig, kolla texten ovan . the truth is out here.  :)
« Senast ändrad: 12 september 2009, 00:14:26 av digitalrobert »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 16 september 2009, 16:09:11 »
Idga så ringde han med 1245:an för att visa sitt intresse att få utföra jobbet, hehe. Han påpeka att den är så himla bra denna pumpen så står lager saldot på -45 eller något, så det gällde ju att passa på nu för att få pumpen..
-Jag var frestad att skoja med honom att det var lugnt, jag kan köpa den från rinkabyrör för där hade dom dessa på lager och till lågt pris men kunde inte med ifall han skulle ta illa upp...
Påpekade att han hade missat att räkna med elementen, hans svar blev att han hade räknat med det i sina papper men missat i mina isf, men det var inga problem, det var bara för mig att räkna till 8000kr per element och dra av 30%... huh... ::)
Vore roligt att få veta om 1245an verkligen är såpass såld nu så de är svåra att få tag i eller om han bluffade?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 23 september 2009, 22:13:56 »
Pratade med en ny VVSare som ska komma nästa vecka.
De var vana med installera CTC eller Nibe.
Så frågade han om jag hade ett- eller tvårörs system och mitt svar blev då ett.
Då ville han råda till CTC pumparna som jobbade till större tank, så prata han på hur man förlorar värme till de sista elementen pga enrörsledningen.
Min fundering är då att jag inte vill ha någon gammal CTC, jag vill ju ha en fräck Nibe (haha).
Kompenserar man inte detta med att ha extra arbetstank bara isf?
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #8 skrivet: 23 september 2009, 22:36:17 »
Verkar installatören trovärdig så kanske han har en poäng. Utan att veta så låt han ge dig bägge alternativen som offert givetvis. Nibe är nog lite fräckare, men bättre för ditt system är nog en annan femma  ;)
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2009, 20:49:54 »
Ny offert, lokal firma, trevlig och käck kille med lite idéer osv kontrat till mina... fast han räknade på borra trots prat om slang, men men...
"nyckelfärdig installation2
Nibe 1245-8
145 borra med foder, därefter 500:-/meter + moms
= 140.000
fläktelement+2vanliga i garaget
=10.000
== 150,000
30% arbetskostand, hälften avdragsgillt
== 127,500... inkl moms
Solanläggning med tekingtak o bivalet shunt inkl automatik
4st solfångare, 650 liters ois tank med inkomppling
ex. montering på tak.
http://www.k2system.se/econtent/102/solfangaren_k2.html
http://www.k2system.se/aktuellt
55000kr
-4500 solvärmebidrag
-6500 rot
== 43000kr
Vad tror ni om denna? Nu slog det mig att han har ju inte räknat med nån brine eller nåt ju...
-Inväntar entill offert, samt så har jag kontaktat den först skrivna som ni pekade ut som en vinnare, framförde min åsikt om NIBE istället och om alla mina ombyggnad special special planer, så han ska komma nästa vecka och bolla lite... Gillade den VVSarens personlighet bäst dessutom...
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 20:54:08 av rallykalle »
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2009, 21:50:16 »
Nibe 1245-8
= 140.000
Kändes som att du bör ha en aningens längre borrhål för 8kw och energibehovet för att vara helt "safe", men jag har inget program som VPDIM så det är svårt att sia. Dock säger nibes hemsida 120 - 145 m aktivt borrhål, men det är ungefärliga siffror och det beror också på vart i landet du bor. Någon expertis på forumet kanske tycker något annat (jag är som sagt novis).
/Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2009, 21:51:58 »
okej, själva huvudenheten var väl inte sådär anmärkningsbart rolig... men solpanel-kittet.. är det något att överväga måntro?
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2009, 08:09:31 »
Rallykalle, om du ska värma hela ditt hus på 236 m2 till 21 grader, bör energiförbrukning se ut så här.
hus byggt 1981 = 110 kWh/m2 * 236 m2 = 25960 kWh/år för värme och varmvatten.
25960 kWh/år innan installation. ( 60-50 värmesystem. Dut -17 grader. Medeltemp 7,9 grader)
Med NF 1245-8 6220 kWh/år.
Besparing 19740 kWh/år
Lämplig värmepump blir då 1245-8 eller 1145-8 med nya VPB beredaren på 300 liter.
(VPB kommer i årsskiftet)
i Göteborg där jag håller till skulle VP, Borrning 150m ( aktivt 139 meter. Medeltemp borrhål +1,2)6 m foderrör, inkl. UKV 100 kosta ca 142000 kr innan rotavdrag. ger slutfaktura på ca 120700 kr.
Se bifogad Ekonomi samt effektberäkning VP dim.
Thomas
GAK
 PS om du söker installatör i ditt län på Nibes hemsida, de företag som kommer som nr 1 är också de företag som installerar mest värmepumpar.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 04 november 2009, 18:23:27 »
ärligttalat, nu börjar det snöa... den med bästa offerten avstod sig jobbet nu när jag framförde mina önskemål...
vad gör jag, panik....
ska jag bara köpa in allt som behövs, och på egen hand ta hit grävare som gräver ner egenköpta slangen... sen ta vilken vvsfirma som helst som bara mecklar ihop rören....
blir dom sura när de inte får köpa maskinerna själva... får man ett helvete.... får man någon som sätterihop det alls?...
köpte fårskinnstofflor nu iaf som en tröst.. heh
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 18 november 2009, 16:07:30 »
Jag hittade en firma som var trevliga samt öppna för alternativt tänkade, kunde installera nästa vecka samt borra om två veckor...
Har väntat någon vecka på att få deras offert och nu är den här, lite halvt om halvt dyr sådan men...
* Leverans och montering utav 1145-8 klp med exp-kärl och c-pump.
* 1st UKV 200
* 1st VPA 300/200
* Borrning 200m ("om ytterligare behov för att uppnå 200 aktivt tillkommer 280,30kr inkl moms per meter")
* 6 meter foderrör (om ytterligare krävs tillkommer 646,90kr meter inkl moms, inte bra, vissa säger att det är 16meter fast de bor högre än mig iofs)
* Installation som sker 6 meter från gamla pannans placering
* avsättning för framtida radiatorer i pannrum (jag hade sagt till andra våningen på huset iofs men...)
* Vi förutsätter att befintlig el (huvudsäkr) räcker
* el inkoppling för vår installation ingår och ledningsdragning från elcentral ca 14m dimensionerat för 20a säkring. (detta visade sig nog inte alls behövs, i efterhand såg jag att jag hade rätt dragning och behöver bara förlänga 6meter i pannrummet, borde kunna sänka priset eller få fler tjänster för pengarna)
* håltagning genom sockel/yttervägg
* ett luftningstillfälle av radiatorer i samband med vp-installation ingår. (bara ett??)
* containerkostnaad för borrkax ingår
ingår inte:- miljödeponeringsavgifer
- asbestsanering
- injustering/omjustering av befintlig värmeanläggning
- reparation av demonterade kablar/rör
- leverans och montering ny radiator i pannrum (glömde påpeka att jag behövde några ju...fats kan ju instalera själv om de dratt rören)
- Flyttning av inkommande vattenledning (haha, han minns kanske att jag ville flytta huvudkranen)
Pris: 190.705kr inkl moms före rotavdrag
Total arbetskostnad 30%: 57.211,50kr
och möjligt att utnyttja rotavdrag med: 28.606kr
Möjligt nettopris: 162.099kr
Hujja... 40-60tusen mer än de andra... Vissa justeringar kan man ju kanske göra, 200 meter djupet kanske... Att gå ner i tankvolym gör ju inte mycket skillnad... kanske kan kolla efter annan borrare... kanske kan chansa och köpa maskinerna själv och få problem med nekande VVSare sen när de krånglar - där är största besparingsmöjligheterna så som jag ser det...
Pratade med en annan firma som hade dåligt med tid men han sa ungefär 130 med 160meter borr och utan arbetstanken..
« Senast ändrad: 18 november 2009, 16:49:59 av rallykalle »
  • Dot gäster: 1892
