Författare Ämne: Vad tror ni om dessa offerter som jag har fått?  (läst 18246 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Vad tror ni om dessa offerter som jag har fått?
« Svar #15 skrivet: 18 november 2009, 18:13:58 »
Jämför man den du fått nu med den nedan ser det väl inte så farligt ut. Du får ju en större volymtank, 50 meter mera borrhål för 20 kkr.
50 meter borrhål borde väl kosta ca 14000 kr. UKV200 är ca 2000 kr dyrare.
Enligt mitt sätt att se det så är denna offert bara 4000 kr dyrare än den <Limbo> presenterat.
Om sen nivån är rätt vet jag inte. Min 1230-6 + borrning 151 m kostade 110000 kr, men det var 2005.
Dessutom var det jag som "lurade" dej att ta i ordentligt på borrdjup. Har <Roland> rätt (vilket han garanterat har) så är det nog mitt borrhål som är en dålig referens. 170 meter aktivt hål är nog rejäl tilltaget ändå och sparar drygt 8000 kr.
F.ö. Om det i dina övriga offerter inte finns specificerat vad som ingår så betyder det garanterat att det inte ingår.
Rallykalle, om du ska värma hela ditt hus på 236 m2 till 21 grader, bör energiförbrukning se ut så här.
hus byggt 1981 = 110 kWh/m2 * 236 m2 = 25960 kWh/år för värme och varmvatten.
25960 kWh/år innan installation. ( 60-50 värmesystem. Dut -17 grader. Medeltemp 7,9 grader)
Med NF 1245-8 6220 kWh/år.
Besparing 19740 kWh/år
Lämplig värmepump blir då 1245-8 eller 1145-8 med nya VPB beredaren på 300 liter.
(VPB kommer i årsskiftet)
i Göteborg där jag håller till skulle VP, Borrning 150m ( aktivt 139 meter. Medeltemp borrhål +1,2)6 m foderrör, inkl. UKV 100 kosta ca 142000 kr innan rotavdrag. ger slutfaktura på ca 120700 kr.
Se bifogad Ekonomi samt effektberäkning VP dim.
Thomas
GAK
 PS om du söker installatör i ditt län på Nibes hemsida, de företag som kommer som nr 1 är också de företag som installerar mest värmepumpar.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #16 skrivet: 18 november 2009, 18:43:03 »
Ett alternativ är ju att få ett hål borrat och installera själv, du pular väl med din jänkare och har inte tummen mitt i handen?
Denna borrfirma tror jag har bra rykte och finns i närheten av dig: http://www.svenskmaskinborrning.se/
« Senast ändrad: 18 november 2009, 21:06:37 av digitalrobert »
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 18 november 2009, 20:56:54 »
Har du kollat med dem i Frände också?
Det är faktiskt svenskmaskinborrning som gällde i denna sistnämnda offert. Vore intressant om priset är det samma ifall jag kom raka vägen till dom, ifall VVSfirman tar ut massor för att de hanterar det..
*redigerat till snällare formulering* Svar jag, den firman har jag varit i kontakt med och blivit varnad för...
Att köpa prylarna själv, att ordna en VVSare, att få det mycket billigare, är i sig inga problem, men är rädd för detta med att det börjar strula och ingen vill hjälpa än lösa det... En på forumet varnade ju för detta...
« Senast ändrad: 18 november 2009, 21:13:39 av rallykalle »
  • Karma +2/-11
« Svar #18 skrivet: 18 november 2009, 21:06:03 »
Ok.
Du kanske ska redigera bort namnet på firman som inte verkade så bra, tror inte Rickard vill ha sån info i trådarna.
Om du installerar själv så vill det till att allt är korrekt utfört - om du felanmäler vp:n till Nibe så får du själv stå för reparationen om felet beror på att vp:n är felaktigt installerad.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 19 november 2009, 15:50:44 »
Det var dåligt med kommentarer... Brukar man kunna förhandla offerter?
Ifall jag nu ber han justera följande;
* Att de visst flyttar min huvudkran (enkelt för dem)
* Att de drar förberedande ledningar till både ovanvåningen samt 3 radiatorer till garaget (vilket de räknat in redan)
* Att de drar förberedande ledningar för mina 3 blandare i blivande tvättstugan (de ska ju ändå dra rör till pannan där)
* Att de monterar de nya brunnarna
* att elektrikern istället för offerens onödiga kabeldragning istället bara förlänger befintliga MEN även drar kablage för driva tvättmaskinen...
Sen kommer jag inte på så mycket mer...Är ett sånhär jobb mycket för dem så borde de ju gåmed på saker som är mer tim-krävande än materialkrävande... eller?... är jag för girig?... hehe 160papp är pengar ju, kunde ju renoverat köket eller något annat rum för de där extra slantarna mot de andras offerter (javisst det är inte samma prylar men ändå)
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #20 skrivet: 20 november 2009, 15:39:02 »
Skulle väl vilja påstå så här:
1) Ta in offerter från fler aktörer.
2) Ring runt till de dyraste och kolla vad de är beredda att krypa ner till för nivå.
3) Välj den som känns bäst med hänsyn taget till pris och kvalitet.
Försöker du tjata dej till för mycket får du nog räkna med att det fuskas på alla punkter som inte specats i detalj, och det finns alltid sådana.
Ex. på "fusk":
- Ful rördragning. Hur specar man vacker rördragning?
- Rörkrökare som skitar ner extra mycket.
- Billiga armaturer. "No name" isf välrenomerade.
- Allt som kan strula (enligt rörkrökarn) kommer att strula = han prioriterar andra kunder
Slutsats:
Hellre en lite för dyr installation av en välrenommerad firma än en billig av en klåpare. Du får vad du betalar för.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #21 skrivet: 20 november 2009, 16:21:04 »
Bra tips Elmer!
Om du har möjlighet rallykalle, försök ta en lokal förmåga. De har mer att förlora på att göra ett dåligt jobb. Men väg såklart detta mot din uppfattning om förtroendet du har för firman.
Liten balansgång det där som Elmer säger..
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 20 november 2009, 17:45:26 »
Tja, nu har jag offerter från samtliga häromkring så kan inte ta in fler. De 2 som var akutella har räknats bort utav olika skäl så det är egentligen bara denna kvar.
Men men... vi får se...
Utloggad s.city
  • Antal inlägg: 5
« Svar #23 skrivet: 20 november 2009, 19:09:19 »
jag ska söka offert nu och vill ha hjälp med ngr namn på väl kända företag i Stockholm.
tack för alla tips.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 22 november 2009, 13:01:22 »
tack för alla tips.
På Nibes sida så har dom lista över de VVSare som genomgått deras kurs, eller något sådant... Andra kan ju utföra
jobbet också fast det är ju en bra plats att börja på.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Installatorer/
Utloggad s.city
  • Antal inlägg: 5
« Svar #25 skrivet: 22 november 2009, 18:19:07 »
hej
tack för svaret, hur är det med Thermia?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #27 skrivet: 24 november 2009, 20:28:32 »
hurpass ska jag försöka få ner priset? vilken nivå ska man slåtill på?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 24 november 2009, 21:48:21 »
nja, via kontakter kom jag till en tidigare chef till vvsfirman, han kunde själv inte påverka men trodde att priset allt kunde justeras ifall man var trevlig och då de bara hastig gick efter mallar... Jag lyckades få bättre deal på takläggning så har ju fått en gnutta självförtroende  ::)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #29 skrivet: 24 november 2009, 23:19:19 »
Jo, fast nu menade jag inte att han gick på standardlösning för han utgick helt ifrån mina drömplaner. Det var mer att de inte varit här och kollat utan bara tagit lite priser och beräkningar från sina tabeller... eller äh... vi får se imorgon ifall jag vågat ringa och fjäskat lite.. heh..
Funderar på gevika för 200meters hålet..  145 aktivt djup står det hos nibe + 10% som gör den märkbara förbättringen = 159,5.... dvs.... 180 meter bör bli lagom överdrivet då kanske.. ifall det kan göra någon skillnad på priset..
